Защита интеркулера
Сообщений в теме: 17
Всего сообщений: 3322
 Защита интеркулера
Сам, и другие, осматривающие диковинный для них свежекупленный Марвик, обращают внимание на незащищенность промежуточного радиатора охлаждения, так как перед ним пластиковая губа бампера. Хотелось бы узнать мнение уважаемых форумчан по этому вопросу и примеры положительного опыта. Заранее спасибо.
dvik
Всего сообщений: 185
 Re: Защита радиатора турбины
Сообщение dvik »
по научному интеркуллер :D называется, ну если что-то типа металлической сетки перед ним приделать, чтоб от камешков защищала, кстати если будешь с ним заниматься, сними и посмотри на предмет масла в нем, у меня примерно с полстакана там хлюпало, потом он с воздухом попадает в всасывающийколлектор и возле перой шпильки со стороны морды машины часть выдувается на двигатель, впечатление что это движок сопливит маслом
Марви дизель 96
Виктор!Спасибо. А что в нем должно быть, если не масло?
Всего сообщений: 1907
Если собираещься ездить по серьезному бездорожью, советую перенести интеркулер в другое место, а то он долго не проживет.
Некоторые ставят его сверху двигателя (как на 4М40) и ставят ноздрю на капоте для его охлаждения.
У меня он стоял перед радиатором, а сейчас вместо него стоит алюминиевая труба :oops: .
Дмитрий77, Спасибо! По серьезному пока вряд ли, машина в стоке, хоть и на 31х гудричах.
dvik
Сообщение dvik »
Да пустой и сухой он должен быть в идеале, но у меня например, по воздуховоду после турбины особенно если погонять, видны следы замасливания, масло в турбину попадает либо через уплотнение в самой турбине, либо через трубку вентиляции картера, она выведена с крышки клапанной во всас перед турбиной, х.знает, думаю что по 2-му варианту, ну видать и накопилось за несколько лет :o
Марви дизель 96
dvik, Понятно, сегодня специально посмотрел, точно, труба воздуховода, которая по низу идет на этот интеркулер, на некотором расстоянии от него немного замаслена.
Последний раз редактировалось GRIGAS 14 апр 2012, 12:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 917
Снял куллер, смотрю маслице ну помыл бензом.Поставил наместо ну и запустил и тут я чуть не обделался.Двигло так подхватил,я подумал что в разнос и писец.Клапанок какой то стал чуток подбрякивать,или мне так показалось.В общем вот.
Gregor, Ну напугал блин, я и без того боюсь. Не, не буду его трогать. Пока все работает, пусть как есть будет.
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
А может пары бенза так помогли, заводил сразу после мойки?
Сообщений в теме: 8
Вот именно( мудак )забыл про бенз. конечно пары,но ссыканул конкретно.Тоже буду ставить перед радиатором,придется переворачивать его.
Икры поешь с коньяком, сними стресс :D
Сообщений в теме: 8
Икра под водочку идет хорошо.
Да и с чаем не плохо,
Сообщений в теме: 8
Харэ извращаться.Интересно какие будут последствия этого мини разноса.На холодную какой то клапанок зазвиздел.
А что так опасно может быть кратковременное попадание паров бензина(надеюсь в малом количестве)? Ничего не должно быть, по идее, а если клапан забренчал, то и без этого бы забренчал, только немного позже.
  • Антигравийная защита
    Монгол » 03 фев 2009, 09:42 » в форуме Тюнинг и обустройство
    2159 Просмотры
    Последнее сообщение potery
    24 фев 2015, 14:56
  • Перенос интеркулера
    Владимирович » 04 сен 2012, 13:08 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    44 Ответы
    4961 Просмотры
    Последнее сообщение DedaL
    30 май 2017, 16:30
