Задний бампер
Всего сообщений: 616
 Re: Задний бампер
бампер зачетный! +100500!!! по поводу клитки полностью согласен с Владимировичем, 32" уже не залазит на стандартное место. да и цепляешься ей постоянно.
Всего сообщений: 919
 Re: Задний бампер
Мало того под ней гниет,и довольно быстро,у меня начало подгнивать акурат в районе амортов.Придется всё вырезать.
Пассат
Сообщений в теме: 10
Всего сообщений: 39
Авто: Mazda Proсeed Marvy UVL6R WLT A/T 97г.в.
 Re: Задний бампер
Сообщение Пассат »
Gregor, Gregor, Я так понимаю, не тебе рассказывать что у нас очень много куда съездить можно и хочется, а чем лучше подготовлен тем на душе спокойнее, да и за трактором если что можно не ходить)). В знатные места туристов возят вахтовки(а то и вертолеты) , а колея от них не мелкая однако. Я уже много где побывал, и понимаю что и сотой части наших сказочных мест не видел!!! Эко меня разнесло.
 Re: Задний бампер
:D :D :D
Пассат
Всего сообщений: 39
 Re: Задний бампер
Сообщение Пассат »
Вот так, а и не подумал что запаска дальше 32 не лезет на штатное место, тогда калитка это здравая мысль. Радует что мне не только калитку, но и ворота вешать можно)).
По поводу того что гниет над запаской, это да, пол уже пришлось переваривать. Заднюю часть кузова и рамы грунтовал + антигравии+ краска. Кстати антигравий от воды не защищает потому и красил. Для того чтобы не гнило там снова, на задние арки изнутри между колесом и рессорой повесил типа фартуков. На некоторых фото выше их видно, а чтобы снять фото понятнее надо снимать колесо.
Добавлено спустя 14 минут 29 секунд:
вот так это выглядит примерно. Для хода моста сделан вырез. Теперь на днище грязи нет там сухо, только пыль.
Добавлено спустя 1 час 52 минуты 30 секунд:
фартук
Всего сообщений: 1015
 Re: Задний бампер
по части бампера :!: так точно там калитки не хватает .
Пассат
Всего сообщений: 39
 Re: Задний бампер
Сообщение Пассат »
Как появятся большие колеса, буду строить калитку. А на освободившееся место можно будет компрессор и ресивер повесить.
Borodeyko
ДЖИПер
ДЖИПер
Сообщений в теме: 6
Всего сообщений: 87
Вод.стаж с: 2008
 Re: Задний бампер
Сообщение Borodeyko »
Начал варить задний бампер, был выбор из труб или из швеллера, выбрал первое, слишком угловатая конструкция мне не по душе. купил трубу 76мм два метра 3мм стенка и четыре угла к ней на 90, и трубу 32, остальное в гараже нашел)
Крепление к раме сделал из уголка 60. К раме приварил половинку швеллера на 10, ближе к серьгам рессоры и сделал дырку, в уголке тоже дырки прожег, прикрутил к дырке от родного бампера и в свою новую. Вышло на вид надежно, хай-джеком даже за один уголок задницу поднял, значит когда нагрузка будет на два уголка, то точно огонь все будет))
Нарезал трубу с горем пополам, на прихватки все собрал, в двадцатый раз примерил - подходит! Проварил, швы зашлифовал, принялся за нижнюю трубу. Все делал на глаз и по месту.
На сегодня результат вот такой:
Borodeyko
ДЖИПер
ДЖИПер
Сообщений в теме: 6
Всего сообщений: 87
Вод.стаж с: 2008
 Re: Задний бампер
Закончилась эпопея со сваркой и пилежкой 8-) Осталось только покрасить в антигравий скорее всего. Подскажите чем лучше?
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 1943
 Re: Задний бампер
Сообщение Avtoveter »
Прикольно получилось.Я меня руки из жэ растут,только печатать,я в Японии покупаю(скоро покажу)но для средней полосы Р.Ф.,так нафиг нужна эта Япония,см.если руки оттуда откуда нужно! :o
 Re: Задний бампер
Раптором зае..нь
Borodeyko
ДЖИПер
ДЖИПер
Сообщений в теме: 6
Всего сообщений: 87
Вод.стаж с: 2008
 Re: Задний бампер
дядя Вадя: Раптором зае..нь
вот тоже думал, но дорого, нужно еще пороги сварить и передний бампер и потом все в купе раптором закрасить, а щас на времянку если покрасить хаммерайтом или обычной пф-кой дешевой нормально будет интересно.
 Re: Задний бампер
один балон раптора стоит у нас 1,200
Borodeyko
ДЖИПер
ДЖИПер
Сообщений в теме: 6
Всего сообщений: 87
Вод.стаж с: 2008
 Re: Задний бампер
ну так его можно на оба бампера и пороги израсходовать, а не на один, просто пока остальное сварю открытый балон п-дой накроется
 Re: Задний бампер
половину разведи половину оставь
  • Задний бампер на ПРАДО!!!!
    berloga » 03 дек 2007, 21:50 » в форуме Тюнинг и обустройство
    6109 Просмотры
    Последнее сообщение potery
    04 мар 2015, 09:13
  • Передний бампер
    Игор » 12 июл 2016, 10:49 » в форуме Bighorn, Trooper
    833 Просмотры
    Последнее сообщение Игор
    12 июл 2016, 10:49
  • Мощный бампер
    ВОВКА » 09 июл 2010, 05:19 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Экстерьер
    2613 Просмотры
    Последнее сообщение Монгол
    23 июл 2010, 12:15
  • Солидный бампер на Марви
    searcher » 11 фев 2010, 03:55 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Экстерьер
    53 Ответы
    8940 Просмотры
    02 сен 2019, 12:22
  • Силовой передний бампер на Террано
    berloga » 20 авг 2007, 18:12 » в форуме Terrano, Datsun
    6963 Просмотры
    20 авг 2007, 19:33
