Держатели для канистр
Всего сообщений: 3345
Всем Привет! Держатели для канистр, или не знаю как правильно назвать. Требуется не столько для запаса топлива, а потому как сельские жители имеют привычку постоянно заказывать с тобой топливо, когда едешь например в районный центр. Так вот, соответственно в салоне появляется запах бенза и еще хуже соляры. Правда в моей имеющейся Мазде, запах к счастью очень быстро выветривается. А как будет в Мавре - не знаю. Короче, у кого какие мысли или положительный опыт по этому вопросу отпишитесь!
Всего сообщений: 1053
 Re: Держатели для канистр
GRIGAS:положительный опыт по этому вопросу
В свое время ,когда были проблемы с ценами на бензин (цена по пути следования менялась в 2 раза) сделал себе простой девайс - перегородке съемную в задний отсек......из квадратной трубы 20х20.....на вид выглядела как "лесенка". Высота "лесенки" - ширина грузового отсека, ширина -250 мм прим. По четырем углам винтовые распорки ( упирались в стенки боковые). Ставил вдоль заднего борта, влезало 6 канистр, заправлять было удобно.... и снималась быстро если нужда в ней отпадала. Снятая болталась на полу, иногда помогала в качестве сэндтака. Нарисовать - не умею здесь , но думаю понятно объяснил :D
Hariton,
Это внутри? Я, прошу прощения, имел ввиду снаружи крепления какие-нибудь, чтобы запаха не было в салоне. Или просто Вас не понял.
GRIGAS:Это внутри?
да именно внутри , вдоль заднего борта.....думаю, то самое подходящее место. Ну вот еще как вариант (для дальних поездок) - установил доп. бак на 65 литров (напротив основного, вдоль левого лонжерона рамы).
Последний раз редактировалось Hariton 03 апр 2012, 14:36, всего редактировалось 2 раза.
Всего сообщений: 917
Харитоныч,ты бак переливаешь или тройник стоит.
Gregor:переливаешь или тройник
и не тройник и не переливаю 8-) - соеденены так, что при заполнении 2х баков сначала расходуется дополнительный, а за тем основной. У дополнительного заливная горловина выведена в арку заднего левого колеса.
Но существует одно "НО" - не все захотят переделывать систему глушителя и срезать средний кронштейн его подвески к раме. У меня 2а бака общей емкостью 145 литров и банка глушителя перенесена под кабину....с выхлопом в бок 8-)
Hariton:и не тройник и не переливаю 8-) - соеденены так, что при заполнении 2х баков сначала расходуется дополнительный, а за тем основной. У дополнительного заливная горловина выведена в арку заднего левого колеса.
Не хило, так то!
Всего сообщений: 1934
У меня самодельный держатель на 2шт 20-литровые канистры сварен из уголка и пркручен болтами к стальному силовому бамперу.
По образцу можно и к стандартному бамперу приколхозить, если есть острая необходимость.
Дмитрий77, Благодарю! В общем, вывод ясен, либо сзади, либо наверх, если есть багажник как на Вашем. Будет Мавр, будет и решение.
Демьян 77,скинь размеры багажника д-ш-в(борта).Буду делать сам.
Gregor, уточни, какие размеры нужны: багажника на крыше или держателя под канистры?
На выходных сделаю и скину фотки с размерами.
Тот что на верху,силь ву пле.
Размер багажника на крыше (длина х ширина х высота): 2000х1250х200мм.
Багажник установлен сразу за люком от начала релингов (см фото).
Багажник закреплен на автомобиле посредством 3-х поперечных квадратных труб 20х20мм (к которым прикручен на болты),
и прикрученных к трубам уголков 150х25х25мм, посаженых через резиновые 5мм прокладки прямо на просверленные релинги посредством 12 болтов М6.
Сам багажник не самодельный (фабричный), выполнен из дюралюминия и выдерживает нагрузку до 200кг.
Я по нему свободно хожу, залазить на него можно сзади, используя вместо лестницы держатели от канистр и запасное колесо.
Понял,спасибо.Буду делать чуть по длиннее,люка то нет.
adimo
ДЖИПЕр
ДЖИПЕр
Всего сообщений: 96
Сообщение adimo »
Сколхозил багажник, может кому пригодится. Размеры: 2100х1160х140мм, высоту ограничели гаражные ворота.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Ещё
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
