Голову или движку на Просид 93г Ж6
kerata
Всего сообщений: 11
Авто: Mazda Proceed 1993 V 2,6 бензин АКПП
Сообщение kerata »
просьба подсказать в Алмате где найти
у меня на ходу закипел и выбросило антифриз через расширитель. скорее всего где пробило прокладку. есть мнеение, что двигатель уже до меня был пеегрет
хелп
андрей dubasib
Всего сообщений: 23
Авто: мазда просид марви 95г. двиг g6 мех.
 Re: Голову или движку на Просид 93г Ж6
Сообщение андрей dubasib »
как выбросило.поподробней, я так понял у g6такая болезнь .у меня иногда когда останавливаюсь мордой вверх под наклон в сторону бочка булькатит.не факт что двиг менять.многие сдесь жаловались на букачение. двиг только во владике.был в новосибе но его забрали .может заморочится g5/мозги и все.разрешение.он на порядок дешевле от 18 тыр,а g6 от 40.
Alex
Всего сообщений: 31
Авто: Marvie UVL6R A/T 96г.в.
Сообщение Alex »
kerata:просьба подсказать в Алмате где найти
хелп
Посмотри на пробку радиатора,у меня была такая же проблема,оказалось пробка не держала давление в системе,поменял и перестало давить антифриз в расширительный,но греться не перестал,пока не поменял радиатор охлаждения.
андрей dubasib
Всего сообщений: 23
не торопись покупать двиг ,может обойдется заменой прокладки,чуть шлифануть бошку,но сначало дефектовка головы на наличие трешин и пр.
