Замена вязкомуфты на автом охл
Сообщений в теме: 6
Всего сообщений: 3368
 Re: Замена вязкомуфты на автом охл
Alvip, ОК! :D И можно на ты, вернее нужно.
Alvip
Сообщений в теме: 25
Всего сообщений: 1021
Вод.стаж с: 2003
Сообщение Alvip »
Не вопрос! Ок!
msm.silich
дж
дж
Всего сообщений: 2
Авто: Патриот
Сообщение msm.silich »
Снова сезон, скоро те же самые вопросы.
Вот сводка схем, ответов и т.д.:
Схема релейного управления электровентилятором:
Если две скорости:
Если нужно плавное управление скоростью вентилятора:
По поводу ремонта вискомуфты:
Часто лучше отремонтировать оригинальную вискомуфту, чем покупать дешевую китайскую. Можно посмотреть инструкцию по ремонту вискомуфты, там фото процесса ремонта есть (личка/rem-visko.html):
1 - биметаллическая пружина, 2 - биметаллическая пластина, 3 - впускной канал B, 4 - впускной канал A, 5 - передняя камера, 6 - возвратный канал, 7 - возвратный канал, 8 - задняя камера, 9 - передний резервуар, 10 - зубья ротора, 11 - корпус подшипника, 12 - вал ротора, 13 - корпус подшипника, 14 - задний резервуар, 15 - задняя делительная пластина, 16 - ротор, 17 - передняя делительная пластина, 18 - передняя крышка.
По теме. Если печка сильно влияет на температуру двигателя, то скорее всего нужно сначала разбираться с проходимостью большого круга, там что-то мешает движению охлаждайки. Возможно еще и помпа, но все же через печку она продавливает, так что не факт... Как только охлаждение вернется в норму, тогда нужно принимать решение о замене на электровентилятор. Но не по причине недостатка охлаждения, а по причине других удобств, например, стабильность в пробке, зимний режим и т.д.
Alvip
Вод.стаж с: 2003
Сообщение Alvip »
Вот моя переделка.
Славентий
Всего сообщений: 115
Вод.стаж с: 2001
Сообщение Славентий »
Описание бы....
Alvip
Вод.стаж с: 2003
Сообщение Alvip »
Кароче тема такая, грелся мотор, взял газетку, свернул и пощел проверять, итог такой- муфта ни при каких обстоятельствах не работает как положено. Снял муфту и крыльчатку, диффузор, поставил эл . пропеллер 120 ватт, купил в магазине за 1600р, подключил временно от выключателя . Выше 90 градусов в пробках не греется.
Всего сообщений: 597
Синее на патрубке это что-датчик такой?
Alvip
Вод.стаж с: 2003
Сообщение Alvip »
Да , это проставка для датчика температуры Дефи (реплика)
Владимирович
Всего сообщений: 238
Авто: Марви
Сообщение Владимирович »
Диффузор будет? С ним эффективность продува значительно вырастает.
И, кстати, ремонт муфты, как я понял, не помог тебе? Где брал масло силиконовое?
Alvip
Вод.стаж с: 2003
Сообщение Alvip »
Диффузор не нужен, в пробках не греется, масло есть у меня , там надо знать сколько лить, чуть на грамм перелил и муфта блокируется как на самолете бля, потом я муфту в ремонт в Хабаровск отдал, сказали труп . Кароче эл.пропеллер мне лучше и мотору тоже
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
А масло это применяется в радиомоделях.
Владимирович
Авто: Марви
Alvip:Диффузор не нужен
Я тоже так думал, пока в перевал не пошёл гружёный )))
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 1015
это точно , так без дифузора всё окей как в перевал топишь сразу стрелка ползёт приходится открывать окна и печку на всю катушку. пока этим спасаюсь , надо кулибничать дифузор.
Alvip
Вод.стаж с: 2003
Сообщение Alvip »
Надо смотреть , может и надо , не буду спорить, у меня пропеллер 120 Ватт, трубка автомата не в нутри радиатора а снаружи, известно что масло автомата очень сильно греется до 130 градусов и греет основной радиатор, в следствие чего греется в перевалах авто- это уже пройденный этап, так что выводите радиатор отдельно от основного на автомат и будет вам счастье! Подойдет любой , от делики например или еще чего
Сообщений в теме: 7
ну а с другой стороны зимой как . автомату тоже подогрев масла нужен :?:
Alvip
Вод.стаж с: 2003
Сообщение Alvip »
А как тогда делики ездят, митсубиси айрвейв, и другие? У которых стоит отдельный радиатор?
  • Замена двс
    alex1979 » 01 дек 2011, 14:58 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    827 Просмотры
    Последнее сообщение alex1979
    07 дек 2011, 15:58
  • Замена масла
    AlexNZ » 26 июл 2010, 02:01 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600)
    978 Просмотры
    Последнее сообщение AlexNZ
    27 июл 2010, 03:14
  • Замена лебедки
    _ManiaC_ » 16 апр 2010, 08:55 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Экстерьер
    1700 Просмотры
    Последнее сообщение Спасатель
    17 апр 2010, 00:36
  • Замена рессор
    1043 Просмотры
    15 сен 2012, 11:24
  • Замена коробки
    6 Ответы
    951 Просмотры
    Последнее сообщение iRIYA
    25 июл 2011, 05:26
