Замена вязкомуфты на автом охл
Автор темыAlvip
- Сообщений в теме: 25
- Всего сообщений: 1021
- Вод.стаж с: 2003
Привет всем! ребята как поставить вместо вязкомуфты с вентилятором пропеллеры от другой тачки чтобы автоматически включались и мотор не грелся уже надоело бороться с перегревом и шумностью .
- Всего сообщений: 1961
Re: Замена вязкомуфты на автом охл
Сними вентилятор с вискомуфты, подбери по размерам в магазинах или на разборах электрический (желательно на 6 или 8 лопастей), чтобы можно было закрепить его на кожухе радиатора (возможно придется немного поколхозить), выведи кнопку включения на панель приборов и всего делов, не бойся проявить смекалку. А вообще, если двигатель исправен, он не должен перегреваться, у моего брата такой же G5, так проблем с перегревом даже в жару свыше +30С нет.
- Сообщений в теме: 6
- Всего сообщений: 1059
Думаю правильней было бы бороться не с последствиями, а с причинами перегрева. На своей бензинке (4G54) при температуре +30 в Краснодаре, в пробке стрелка не поднималась выше половины шкалы. Ищи причину перегреваа (плохого теплообмена).....может надо снаружи радиатор помыть, может в системе много отложений, может зажигание позднее......
Штатная вискомуфта полностью (если исправна) справляется со своей ролью. Если неисправна (что к стати часто случается из за возраста) то можно ее "примитивно реанимировать" методом "заклинивания"
. Принцип работы ее основан на том, что ана интенсивность своей работы определяет исходя из температуры воздуха идущего от радиатора - чем горячее воздух, тем меньше коэффициент "проскальзывания" муфты ( тем сильнее воздух гонит крыльчатка , закрепленная на муфте)....и наоборот.
Для примитивной проверки - заведи холодный двигатель и попробуй СВЕРНУТОЙ ГАЗЕТКОЙ! остановить крыльчатку. (должна остановиться).....прогрей двигатель до рабочей температуры и попробуй сделать то же самое - попытка должна увенчаться "РАЗОДРАНОЙ СВЕРНУТОЙ ГАЗЕТКОЙ". Особое внимание обращаю - ГАЗЕТКОЙ, а не рукой или отверткой!
Если все как я отписал - причина не в муфте....а скорее всего в забитом грязью (комарами, пухом ) радиатором снаружи.
Удачи!
Удачи!
Автор темыAlvip
- Вод.стаж с: 2003
Спасибо за ответы! Радиатор чистый, заменил термостат, воздуха в системе нет, печка работает на ура, заменен антифриз зеленый, зажигание выставлено стробоскопом у автоэлектрка. Машина прошла уже 216000 км, растянута цепь , подтянул ее как на нашем форуме описано было, еду в пробках или горку начинает греться ,вкл. печку темпер падает. Вот и думаю что делать 1. замена цепи, заново установить зажигалку, заменить вязкомуфту на вентилятор с датчиком чтоб сам вкл. не зависимо от меня. А как ставить не знаю нужна схема подключения :вентилятор ,датчик,реле включения. Есть соображения вывести отдельный радиатор на автомат .
схема стандартная - электровентилятор, силовое реле, датчик в нижний бачек радиатора,....и запитать "после замка зажигания").Alvip: нужна схема подключения
Автор темыAlvip
- Вод.стаж с: 2003
Спасибо Hariton , если чесно ни чего не понятно . Схемку бы..... Плиз...
- Всего сообщений: 919
Возьми любую электросхему такого типа,там все это есть.Где-то книга по фамилии была,найду посмотрю.Принцип везде одинаков.
Палкой на снегу могу нарисовать, а вот как здесь не знаю..... :?Alvip:Схемку бы..... Плиз...
- Сообщений в теме: 7
- Всего сообщений: 1015
ТУПО вот так
- Замена вязкомуфты на автом охл - IMG_1640.JPG (53.84 КБ) 1574 просмотра
Автор темыAlvip
- Вод.стаж с: 2003
Дядя Вадя респект тебе !!!!!!!!!!!! Вот это схема! Теперь все предельно ясно , спасибо большое!
Alvip, предохранители не забудь поставить.
На блюберде я разбирал муфту,убирал гель и вставлял толстый картон.Летом красота а зимой приходилось утепляться.
Вроде оно.
- Фотик херовый,вроде эта схемка. - PIC-00003.jpg (114.06 КБ) 1493 просмотра
- Замена вязкомуфты на автом охл - PIC-00004.jpg (95.75 КБ) 1493 просмотра
- 5 Ответы
- 827 Просмотры
Последнее сообщение alex1979
07 дек 2011, 15:58
- 978 Просмотры
Последнее сообщение AlexNZ
27 июл 2010, 03:14
- 1705 Просмотры
Последнее сообщение Спасатель
17 апр 2010, 00:36
Замена рессор
AleksDG » 02 сен 2012, 00:55 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия - 5 Ответы
- 1043 Просмотры
15 сен 2012, 11:24
Замена коробки
коляныч » 20 июл 2011, 16:38 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия - 6 Ответы
- 951 Просмотры
Последнее сообщение iRIYA
25 июл 2011, 05:26
