Бодилифт
Всего сообщений: 3324
 Re: Бодилифт
Hariton, Авторитету твоему возражать и не думаю, причем заслуженно( не мной). Но насколько я наблюдал, а в основном только это и делаю :D заметил на болтах 8 и 10, я правильно понял что это есть 8.8 и 10.9? Олега, я всегда думал что это размер головок, а когда он не совпадал, думал что размер резьбы, а оно вон оно что? :D Прошу не пинать, я серьезно, Харитон знает. Куда вообще делся то, зашел бы потрещали бы за жизнь, а?
Всего сообщений: 1050
 Re: Бодилифт
GRIGAS приветиге! :D .....всем приветиге! Извиняйте за редкое посещение - дачный сезон, дома почти не бываю.......строительство, с работы прямо в "хомутовку" :lol: . Пишу только с работы, но читаю регулярно, разница по времени сильно сказывается :) . По поводу маркировки - цыфры на головке болта характеризуют только прочность крепежа. Если примитивно - чем больше первая цифратем более "крепкий" :D
 Re: Бодилифт
Hariton, Благодарю, мы тоже роем все в ограде, да бесконечные стройки :D Ок, удачи :manual:
Alvip
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 1021
Вод.стаж с: 2003
 Re: Бодилифт
Сообщение Alvip »
Вот фотоотчет небольшой , как сделать подножки при бодилифте 5 см.
Стало
Стало
Было
Было
Еще фото
Еще фото
Под пластину пришлось еще добавить квадратики 5 мм, и все это приварить
На первом и втором креплениях отрезал по 5-7 мм
Сделал вот такие пластины 3мм сталь
 Re: Бодилифт
Alvip, Я чо т думал, что проще все будет! Ну все равно, зачет конечно, сделано на 5++++++++
Сообщений в теме: 6
Всего сообщений: 1228
 Re: Бодилифт
Делаю бодилифт 12 см под 35 колеса. неболшой фотоотчет.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
1
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
2
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
3
Владимирович
Сообщений в теме: 10
Всего сообщений: 238
Авто: Марви
 Re: Бодилифт
Сообщение Владимирович »
Впечатляет, конечно..
Предусмотрел дополнительные косынки между кузовом и рамой? При резком торможении кузов вперёд не уедет?
Что за болты поставил?
Ну и готовься крутить подачу на ТНВД, т.к. машин станет тупее и намного )) Жалко, что не существует понижающий кит в раздатку для наших машин, себе бы поставил не задумываясь.
А, и где купил такой красивый синенький патрубок? Мне бы тоже не помешал))
 Re: Бодилифт
DedaL, Серега, жесть, да еще 1 мая
Сообщений в теме: 6
 Re: Бодилифт
Владимирович:Впечатляет, конечно..
При простой езде кузов в перед не пойдет. Пихал и прыгал на нем как только мог сидит как вкопанный.
А ставить тяги кузов рама конечно буду, потому как при экстремальной езде сыкатно за кузов.
Тяги буду делать из тяг панара от джимников набрал уже 6 шт.
Болты обычные в багажнике 12 на 200 в салоне 14 на 160 на морде 12 на 200 их в притык хватает покупал в партнере. Прочность 8.8 с учетом того что буду ставить тяги рама кузов этих болтов за глаза.
Тнвд трогать не собираюсь и так отлично прет.
120 на этих колесах разгоняется, успел поездить пока бодик 5 см стоял. Короче едет более чем достаточно для этих колес. А в говне на пониженной пофиг все равно поедет.
Патрубки покупал в магазине http://www.snorkels.ru/ у них сам магазин на Тухачевского 48 это на баме туда приехал и подбирал у них еще хомуты очень хорошие в продаже. Это патрубки от какой то Subaru диаметр 36 мм, на милиметр больше наших, но ничего страшного наделись очень плотно. Продаются они комплектом 2 шт в упаковке понадобились оба т.к. у них удачные изгибы поставил один на верх один на низ.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Из серьезных переделок при таком лифте это
1) все же придется переварить кронштейн крепления троса автомата это пока в процессе троса не хватило не смотря на увеличенные подушки двигателя и автомата.
2) придется наращивать рулевой карданный вал
3) Рычаг раздатки тоже пока в процессе.
Славентий
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 115
Вод.стаж с: 2001
 Re: Бодилифт
Сообщение Славентий »
:jeep75: Нифига! вот это бодик! Мы тут, кто с чем, в сторонке курим))))
У меня тут на днях гемор такого рода вылез...... антикорил кузов, смотрю проставочка передняя правая плохо затянута...естественно вооружившись ключами нужного калибра бегу к ней... ослабляю контргайку....короче в руках у меня эта гайка осталась, обломилась...болт выбивать, а он винтом-приржавел -прикипел изнутри (проставка металл)...Потом выгрызал я проставку два дня с этого хитрого места, а потом еще и болт высверливать пришлось, ну и болт нужного размера подобрать.......Что в нашей хацапетовки (я сейчас в деревне) наверное самое сложное))))). Спасли Мужики в гаражах, выдав из чудоящика с чудоништяками нужный мне болт.... который кстати тоже доводить пришлось....Так вот они в качестве болтом для проставок используют строительную шпильку длинную, толщиной 12мм. Наблюдал эту технику, полет нормальный..Кстати у них столько колхозмобилей "таежных" понаделано...так что отнюдь не дилетанты..... 12мм должно хватать, но я бы ставил толще везде, где это возможно...И за раннее необходимо позаботиться о том, чтоб оставалась возможность болты протягивать, если проставки-железо. В моем же случае толщина болтов всего 10-12мм....
Сообщений в теме: 6
 Re: Бодилифт
Славентий: В моем же случае толщина болтов всего 10-12мм....
У меня 4 центральных болта 14 мм прочность 8.8, 4 болта в кузове 12 мм и на морде 12 мм прочность соответственно 8.8. Проставки капролон по этому со ржой проблем не должно быть. :)
