Бодилифт
- Сообщений в теме: 7
- Всего сообщений: 115
- Вод.стаж с: 2001
Re: Бодилифт
Привет! Вернулся!
Бодик вроде как еще с япии. Штанга.... С автоматом делать если не ошибаюсь ничего не надо. На штанге ничего увеличительного не замечал (позже гляну если нужно). Солдатик переключателя на раздатке утонет на высоту подъема кузова, придется подгибать, если будет в пол упираться.
- Всего сообщений: 36
- Вод.стаж с: 2005
- Авто: ford maverik td27 marvie wl-t a/t 1997г.
Re: Бодилифт
а можно пожалуйста по порядку что необходимо для лифта: проставки сколько штук и оптимальный размер, с бамперами охлаждением вроде всё ясно, что еще придется дорабатывать например рулевое, как поведут себя педали рычаги акпп может еще что-то? И есче вопрос если торсионы перетянуть их сломает или нет и как оптимально натянуть их. Просто на форде уже два раза лопались тоесть не лопались а срезало щлицевую в месте крепления к рычагу?
- Всего сообщений: 1021
- Вод.стаж с: 2003
Re: Бодилифт
Ну вот и я наконец лифтанулся! Не много фоток. Славентий приезжал посмотреть!
- Вод.стаж с: 2001
Re: Бодилифт
Во! Знакомые лица!!!!!
Автор темыВладимирович
- Сообщений в теме: 10
- Всего сообщений: 238
- Авто: Марви
Re: Бодилифт
Не хочу огорчать, но болты тебе надо сменить, и как можно быстрее, пока кузов на повороте не уехал всторону. Эти болты - пластилин. Ищи нормальные болты на разборках, японские, с маркировкой нагрузки не ниже 8-9. Я себе болты на задние 4 точки брал в корея-дизель на луговой, остальные японские искал.
- Вод.стаж с: 2001
Re: Бодилифт
Так вроде ж он и брал на 8.8....
- Вод.стаж с: 2003
Re: Бодилифт
Болты реально 8.8 , предлагали шпильку она 4, эти болты на М12 должны держать нагрузку как ни крути.
- Авто: Марви
Re: Бодилифт
Ну в любом случае контроль не помешает. По нагрузке немного ошибся, у меня 10-11.
- Вод.стаж с: 2003
Re: Бодилифт
Ну есстественно, щас проходим испытания , потом еще раз протяну и соберу салон.
- Сообщений в теме: 5
- Всего сообщений: 3398
Re: Бодилифт
Alvip, Молодец, поздравляю, мечты надо воплощать в жизнь, а то они начинают надоедать
- Сообщений в теме: 6
- Всего сообщений: 1244
Re: Бодилифт
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Нагрузка на излом как раз возникает когда кузов в поворотах кренит влево и в право а на подъемах и спусках вперед и назад. Тут на самом деле чтобы спокойно на душе было нужно просто все посчитать.
Я пока не заморачивался бодилифтом и не считал.
8.8 это прочность. Исходя из нее нужно считать нагрузку на излом. Лично был в партнере, интересовался ихними болтами, задавал вопросы им, а сколько на излом нагрузка, они сказали что нужно считать по формуле нагрузку на излом, формулы есть в интернете, а потом исходя из веса кузова и полученной сумарной цифре максимальной нагрузки на излом смотреть выдержит ли это все кузов. Или придется расверливать крепления под более толстые болты.Alvip:Болты реально 8.8 , предлагали шпильку она 4, эти болты на М12 должны держать нагрузку как ни крути.
- Всего сообщений: 1059
Re: Бодилифт
Для изделий из углеродистой стали, класс прочности обозначают двумя цифрами через точку.
Пример: 4.6, 8.8, 10.9, 12.9.
Первая цифра обозначает 1/100 номинальной величины предела прочности на разрыв, измеренную в МПа. В случае 8.8 первая 8 обозначает 8 х 100 = 800 МПа = 800 Н/мм2 = 80 кгс/мм2
Вторая цифра - это отношение предела текучести к пределу прочности, умноженному на 10. Из пары цифр можно узнать предел текучести материала 8 х 8 х 10 = 640 Н/мм2.
Значение предела текучести имеет важное практическое значение, поскольку это и есть максимальная рабочая нагрузка болта.
взято отседава http://rostfrei.ru/edelstahl.nsf/pages/grade
Бодилифт Марвика....?
Willy » 26 фев 2007, 09:17 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия - 0 Ответы
- 3004 Просмотры
Последнее сообщение Willy
26 фев 2007, 09:17
