Всем привет! Marvie владею около года. Дизелил до этого на Вингроаде, вроде знаком с техникой. Не знаю с какого перепуга заметил, что "газить" в расширительный стала. Возможно, не выгнал воздух из системы, когда менял перед зимой охл. ж., не знал, что заморочистая замена на марви.
Три дня копал инет, так и не нашел трубку травли воздуха у себя под капотом. Кто сталкивался с таким, поделитесь. Более всего не хотелось-бы на головку попасть, т.к. прокладка не меняная, яп-я и пробег 160 т. Из радиатора выхлопом вроде не прет, но что-то я очкую, впереди весенние рыбалки, а у товарищей пузотерки. Поделитесь, кто чем может.
Газит WL-T
- Всего сообщений: 256
Re: Газит WL-T
Если пузыри пускает в расширитель, то, как бы это ни было печально, ремонт неизбежен. Вот объем ремонта может быть разным, тут разбирать и смотреть надо.
Замена ОЖ на марви, кстати, самая беспроблемная, какая только может быть. Никаких "травлей" под капотом или других хитростей при этом не применяется, пробок воздушных при штатной работе двигателя не будет. Слил - залил - поехал.
Автор темыsneo
- джип
- Всего сообщений: 4
- Вод.стаж с: 1988
- Авто: marvie
Re: Газит WL-T
Rostom, благо дарю за отзыв. Я тоже в чудеса перестал давно верить. Физика-наука точная, для давления в системе должен быть веский повод. Время выберу, сниму голову (по ходу проблемы, у знакомого в гараже рабочая голова в сборе оказалась- мало-ли?)
Всем четырехколесникам удачи!
