Нагревается выхлопной коллектор. Пропала тяга.
stanislav789
джи
джи
Всего сообщений: 3
Вод.стаж с: 2002
Авто: Mazda proceed UV66R AKKП V2600 1995 г.в
Сообщение stanislav789 »
Доброго времени суток . Столкнулся с такой проблемой- при разгоне свыше 80 км в час (100-110-120 км в час) нагревается выхлопной коллектор. В темное время суток открываешь капот, а коллектор красный. При малейшем подъеме скорость падает, допустим ехал 100, падает до 80, педаль в пол, реакции никакой. АКПП с 4 на 3 не переключается пока не проедешь весь подъем., скорость остается 80-90 км/ч. Похоже неправильно установлено зажигание? На днях проверил зажигание, коленвал сошелся на метки Т, распредвал сошелся, тромблер тоже сошелся, вариант с зажиганием отпадает, проверил катализатор-все отлично, поменял бензиновый фильтр, снял бак, почистил сетку бензонасоса, поменял воздушный фильтр. Датчики на панели все работают ( при зажигании все загораются), но они никаких ошибок не показывают, ничего не помогло, как быть? С чего начать? Буду благодарен за любой совет. UV66R V 2600 AKПП, бензин
serg156
Всего сообщений: 231
 Re: Нагревается выхлопной коллектор. Пропала тяга.
Сообщение serg156 »
Думаю начать с самодиагностики. Если что звони, чем смогу - помогу. +77776008272
+77474066909
Rostom
Всего сообщений: 256
Сообщение Rostom »
Тут явно препятствие в выпускном тракте. Всем известно, что, если установить заслонку в выпуск, при герметичной системе можно обойтись и без дроссельной заслонки. У вас, Станислав789, имхо, сопротивление выпуску увеличилось, причем сильно, раз коллектор греется докрасна. Ищите. Я бы отсоединил от выпускного коллектора выхлопной тракт и проехался. Может, зацепил кочку и смял трубу. Или в глушитель что-нибудь засунули.
Хорошо, что на наших дизелях нет никакой ненужной херни типа катализаторов.
serg156
Сообщение serg156 »
Так еще и непонятно по какому алгоритму проверялось состояние катализатора в выпускном тракте
+77474066909
stanislav789
джи
джи
Всего сообщений: 3
Вод.стаж с: 2002
Спасибо, что откликнулись. Катализатор я снимал, оплавлений нет, сажи нет, вообщем чистый, нормальный. Глушитель целый, вмятин нет. Когда выставлял зажигание, обнаружил, что цепь слегка растянута. Выглядит это так, ставлю все по меткам, фиксирую распредвал, при этом коленвал можно повернуть влево от метки "Т" почти до метки "6", но до самой метки "6" не доходит, остается между меткой "Т" и меткой "6",выходит, что ошибка зажигания всего на пол зуба. Я думаю, что это не является причиной поломки, т.к. это можно дорегулировать тромблером. На данный момент макс. скорость 110 км/ч, больше не едет. Останавливаюсь, открываю капот там все светится, коллектор, глушитель все красного цвета. До 80 км/ч таких признаков не наблюдается, машина ведет себя нормально. У кого какие мысли?
Всего сообщений: 1051
Мысль такова - позднее зажигание....смесь догорает в выхлопном коллекторе. 8-)
Всего сообщений: 1916
Солидарен с Hariton'ом: однозначно позднее зажигание.
Перекинь цепь на 1 зуб раньше, метка на шкиве коленвала должна совпасть с меткой II соответствующей углу опережения зажигания 5 градусов ( по мануалу он должен быть равен 4...6 градусов). У тебя метка стоит в ВМТ, соответственно зажигание позднее: отсюда отсутствие тяги и нагрев выпускного коллектора.
Rostom
Сообщение Rostom »
stanislav789, отремонтировали авто? В чем была причина?
stanislav789
джи
джи
Всего сообщений: 3
Вод.стаж с: 2002
Доброго времени суток, авто еще не сделал, времени нет, надо будет перекинуть зажигание, остальное все в порядке.
Всего сообщений: 35
Авто: Mazda Proceed Marvie UV56R, M/T , 96
Сообщение 281 »
stanislav789 , победил ли ты свой двигатель ? У меня тоже загорелся HEAT и ослабла былая мощь. Вот сижу изучаю чужой опыт.
Всего сообщений: 3331
281, Блин, это опять я, ты кого спрашиваешь то. Короче синий ник, это чел который только пришел на форум, как и ты, и как правило не ориентируется, ты создай свою тему под конкретным названием, и задай там свои вопросы, и тебе помогут все форумчане, кто что то знает. Не бойся создать уже имеющуюся тему, тебя мягко поправят и направят. Ты не стесняйся пиши мне на мыло или в ЛС, или позвонишь, когда дам тел, я все , что смогу поясню, как и чо и где спрашивать. ОК? Смелее давай, :D
пы сы: а еще недавно появился Barabas наш земеля. Были тут несколько человек и как то устранились, я думаю продали машины, да и особо не участвовали, не уподобляйся им, здесь можно решить почти все. :manual:
Всего сообщений: 35
Сообщение 281 »
Привет, GRIGAS ! Почему-то пропустил это твое сообщение. Да особых то проблем и нет. Тем более , если пошерстить местный форум. По поводу, что были тут несколько человек и как то устранились, может и вправду машины продали, а может нет особых проблем (слава Богу - Мавр не подводит) и времени общаться. Я и сам такой. Последний раз просматривал сайт с год назад - и то ради любопытства. А на прошлой неделе с помощью сайта (Монгола в частности) вернул к работе - легким движением руки, заднюю метлу. Вот и решил почитать про катализатор. Спасибо ! Удачи.
281, Ок!
Barabas
ДЖИПер
ДЖИПер
Всего сообщений: 85
Сообщение Barabas »
89025601154! Всегда на связи, ёлы!
  • черный дым из выхлопной трубы
    Raven » 20 июн 2010, 02:50 » в форуме Bighorn, Trooper
    1510 Просмотры
    Последнее сообщение Raven
    20 июн 2010, 02:50
  • Пропадает тяга при подъеме
    Unformat » 03 фев 2012, 16:56 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    14 Ответы
    2226 Просмотры
    24 мар 2017, 11:10
  • Воняет из выхлопной камазом
    susanin82 » 07 фев 2012, 01:57 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    1332 Просмотры
    Последнее сообщение susanin82
    10 фев 2012, 02:18
  • Нет искры , пропала резко
    aleksey.melnikov » 31 мар 2020, 12:42 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    975 Просмотры
    Последнее сообщение aleksey.melnikov
    31 мар 2020, 12:42
  • АКПП глючит пропала задняя
    818 Просмотры
    27 фев 2018, 17:01
