Падают обороты
Гренадер
джип
джип
Всего сообщений: 4
Авто: Mazda Proceed Marvie 94 г.в., G6, бензин
 Падают обороты
Сообщение Гренадер »
падают обороты при нажатии тормоза. машина при нажатии тормаза чуть ли не глохнет но потом вновь обороты возвращаются в норму. что ето может быть ???
у самого марви 94 г.в.,бензиновый, двига G6
Rostom
Всего сообщений: 256
 Re: Падают обороты
Сообщение Rostom »
Не знаком с устройством G6, но был у меня УАЗик, там вакуумный усилитель тормозов брал разряжение для своей работы из штуцера, вкрученного во впускной коллектор между 3 и 4 цилиндрами. Вот когда вышел из строя вак.усилитель, при нажатии на тормоз была реакция, как у Вас - просто отрубались эти два цилиндра, резче нажмешь - глох. ИМХО, надо проверить вакуумный усилитель тормозов, методика простая.
Гренадер
джип
джип
Всего сообщений: 4
 Re: Падают обороты
спасибо за совет
надо будет проверить
Radimir
Всего сообщений: 389
 Re: Падают обороты
Сообщение Radimir »
Гренадер:падают обороты при нажатии тормоза. машина при нажатии тормаза чуть ли не глохнет но потом вновь обороты возвращаются в норму. что ето может быть ???
Может быть проблема в РХХ (э/м клапан регулятора оборотов холостого хода), в 4G94 двс он расположен в корпусе дроссельной заслонки, когда та загрязняется, соответственно и РХХ клапан тоже, короче периодически приходится прочищатьвсю эту конструкцию аэрозолем для чистки карбюратора...
Еще может быть - давно топливный фильтр менял???
Гренадер
джип
джип
Всего сообщений: 4
 Re: Падают обороты
машину купил недавно ) так что еще под капотом не копался
и еще вопрос возможно ли чтобы стекло багажника открывалась механически при повороте ключа? а то чет ради одного провода весь салон расковыривать не охота
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
походу я ету машину купил у "Виталя" потому что красных марвиков в Якутске больше нет вродебы, ктонибудь знает как с ним связаться ??? хочу поспрашивать где он детали на марви покупал
  • падают обороты
    kazost » 25 май 2008, 18:52 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    1577 Просмотры
    Последнее сообщение С.Семёныч
    29 май 2008, 15:15
  • высокие обороты
    Tikhon_1988 » 24 июн 2018, 06:24 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    650 Просмотры
    Последнее сообщение slavan
    25 июн 2018, 01:47
  • Не поднимаются обороты
    volkov » 04 фев 2012, 15:59 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    1125 Просмотры
    Последнее сообщение volkov
    11 фев 2012, 18:06
  • Холостые обороты
    volkov » 23 июл 2011, 19:48 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    6 Ответы
    1757 Просмотры
    04 авг 2011, 10:41
  • Не набирает обороты
    Next » 13 сен 2010, 13:00 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    9 Ответы
    1713 Просмотры
    Последнее сообщение Лёлик75
    02 дек 2010, 16:00
