Отломил метчик
Всего сообщений: 1013
 Отломил метчик
:cry: :o отломил метчик в головке на выпуске первого цилинлра ,пиз....ц что делать ,.......может у кого опыт был по извлечению :cry: помогите советом .
Rostom
Всего сообщений: 256
 Re: Отломил метчик
Сообщение Rostom »
Дядя Вадя, напишите что случилось так, чтоб было понятно не только вам.
Всего сообщений: 1913
 Re: Отломил метчик
Дядя Вадя, что же Вы так не аккуратно, сочуствуем :cry:
Наверное метчик был китайский, сейчас этого "добра" на рынке хватает, нужно было советский метчик брать со знаком качества.
Остается только высверливать метчик и нарезать резьбу большего диаметра.
Я так понимаю ГБЦ у Вас еще снята, поэтому будет немного проще.
Метчики как правило сделаны из углеродной стали типа У10, поэтому подбирай сверло (быстрорез или твердосплав) под эту сталь.
Лучше всего делать процедуру на сверлильном станке, так как дрелью разобьешь отверстие, или отдать головку мастерам на СТО или завод.
У меня была обломана шпилька выпускного коллектора за подлицо на 1 цилиндре, так я высверлил ее дрелью без снятия головки с двигателя.
Для того, чтобы не разбить резьбовое отверстие в головке, я подобрал втулочку (вместо кондуктора), которую вставил крепежное отверстие выпускного коллектора и сверлил через нее в 2 приема: сначала мелким сверлом, затем сверлом чуть меньше диаметра шпильки. После того как высверлил шпильку, рассверлил в головке отверстие на размер больше под новую резьбу и нарезал ее вручную метчиком. Новую шпильку сделал из болта с подходящей резьбой, отверстие в выпускном коллекторе рассверливать не пришлось, так как новая шпилька стала больше всего на 2мм в даиметре и спокойно прошла через него.
Двигатель работает с такой шпилькой уже почти год, проблем нет (шпилька на месте).
Всего сообщений: 1050
 Re: Отломил метчик
дядя Вадя:отломил метчик в головке на выпуске первого цилинлра ,пиз....ц что делать
в помощь тебе электроэрозионный метод .....может у вас там есть специалисты :( . А по "бразильски" - шпильки М8 , головка - "алюминь"...найди толкового сварщика аргонщика и постарайся привариться к обломку метчика (который сидит в голове).....керосинчик, нагрев остывание от сварки тебе в помощ. Только не вздумай сверлить - выкинешь вообще голову тогда :x . После извлечения может и придется перейти на "фигурную" шпильку М10-М8. Подобным методом извлек не один заломаный метчик и шпильки 8-)
 Re: Отломил метчик
да вот шпиличку то яуже заканителил ,думаю поможет здесь только Электроэрозия. так как там не приварить ,и метчик зделан был нашими дедами крепкий зараза ,буду паять схемку .
[Расширение gif было запрещено, вложение больше недоступно.]
 Re: Отломил метчик
всё ура :Yahoo!: выжег кусок метчика стукнул :x по нему и он вышел ,нарезал по новой и усё шпилька на месте .с 9 утра до 8 вечера бился : .... ВНИМАНИЕ НЕ ПОВТОРЯТЬ ОПАСНО...
Отломил метчик - IMAG0053.jpg (115.32 КБ) 1128 просмотров
dvik
Всего сообщений: 185
 Re: Отломил метчик
Сообщение dvik »
А как этим пользоваться(схемой в смысле) можешь описать поподробнее?
Марви дизель 96
 Re: Отломил метчик
dvik, к плюсовому контакту делаеш держак небольшой ,к нему латунный стерженёк и прикосаешь с интервалом 2 сек. и радуешся . 8-) :D
dvik
 Re: Отломил метчик
Сообщение dvik »
понятно, дядя Вадя, а диоды в мосте какие?
Марви дизель 96
 Re: Отломил метчик
да любые главное чтобы 220 выдержали 8-) :beer: с праздником мужики :beer:
