Re: Обратный клапан в топливной системе
ALI:Хотел посмотреть цену и срок доставки этого сальника, но не смог его найти в каталоге ни на амаяме, ни на экзисте. Где его искать?
Полезные для Mazda Proceed Marvie программы и руководства, там ссылка на "микроб" http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=10&t=19186 , там висит схема насоса с номерами деталей (надо скачать) табличу к этой схеме (внизу ссылка) и по номеру детали на схеме находишь в этой таблице ОМЕ код детали, хоть зексель, хоть бош.....забивай код на амояму или экзист и он выдает. :)
ALI
Сообщение ALI »
Спасибо.
volkov
Авто: Marvie, АККП, WL-T, 97 г.в.
Сообщение volkov »
указанная в первом сообщении проблема разрешилась путём поворота какого то тиристоро холостого хода. машина стала исключительно работать во время прогрева.
Texraz
Авто: UVL6R. 98г. механика.
Сообщение Texraz »
volkov:указанная в первом сообщении проблема разрешилась путём поворота какого то тиристоро холостого хода. машина стала исключительно работать во время прогрева.
А можно поподробнее. И кто, что крутил?
volkov
Сообщение volkov »
Вот знал бы я подробнее - написал бы обязательно. Вводить в заблуждение никого не хочу своими выдумками. С работы приедет - может по подробнее спрошу, что за фигню он там вертел.
ALI
Сообщение ALI »
Моя проблема разрешилась, как по книжке. Прозрачный шланг на обратку - пена, экзист - сальник-45 руб, 12 часов разборка/промывка впускного коллектора/замена сальника тнвд - результат на лицо. Машина заводится отлично, на холостых не глохнет, движка работает мягче и стабильнее. Времени конечно ушло многовато, но и не торопился. К сальнику покупал еще прокладку впускного коллектора (кажется 300 руб) и ремкомплект ТНВД (то же не более 500 руб) Заменил на всякий случай резинки под крышками плунжера. Все запчасти заказывал через экзист, все пришло bosh, но made in japan.
volkov
Сообщение volkov »
Описанная в первом сообщении проблема была решена путём поворота резистора холостого хода на ТНВД. Прямо на работающем на прогрев двигателе.
На рис это 310 деталька. Высспросил у папика. Он вертел по часовой стрелке, но думаю тут у каждого по своему.
Получилось, что не воздух был в топливной системе, а вот такая вот забавная причина.
Владимирович
Авто: Марви
Сообщение Владимирович »
Странно... Это же TPS. Он по переключениям специализируется, а не по ХХ ))
Абрвал
Сообщение Абрвал »
Али Привет!
У меня такая же проблема с запуском . не знаю что и делать.
Последний раз редактировалось Абрвал 17 июн 2012, 19:38, всего редактировалось 1 раз.
Абрвал, свечи накала посмотри в обяз.
Чо то по смыслу первопричины и "лечения" - какойто бред (без обид)......это совсем не связанные между собой вещи.Может просто при замене ТПС пошевелили проводку - через этот разъем идет много "полезных" для ТНВД проводов 8-)
OSvetlov
Вод.стаж с: 1992
Авто: Марвик АКП WL-T 1997
Сообщение OSvetlov »
свои злоключения описал здесь, пост от 26-02-13
WL- головняк
1 предложение с прозрачной трубкой опробую
2 сальник на валу ТНВД, номер 13 на схеме - http://www.zexel.com/fastmovingparts_sh ... ?Pump=1608 - это он?
где-нибудь есть инструкция по замене?
3 если возможная проблема в сальнике ТНВД - то почему не течёт соляра? (в т.ч. когда продавливаю лягушкой)?
4 можно ли ставить обратный клапан в магистраль?
5 можно ли ставить подкачивающий насос, какой?
частично нашёл ответ на свои вопросы здесь:
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=781&t=14734&start=45
Уважаемый OSvetlov вот интересующая вас тема - все просто, по пунктам и даже с картинками :) http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=781&t= ... 0%B2%D0%B4
Вот на этой схеме он под номером 800S/1/6 , номер для заказа на экзисте (амояме) 146601-0700 9 461 615 373 , один Зексел второй Бош (оба совершенно одинаковые)
Удачи! :)
ТНВД_MPV_LV.pdf
(121.49 КБ) 535 скачиваний
OSvetlov
Вод.стаж с: 1992
Харитон, благодарю,
до полночи на микробе сидел, а статьи по Вашим ссылкам не встретил
По своей машинке:
- всё критичное сделал, поехал...
мои ответы на мои вопросы:
1 воздух сосёт через ТНВД (далее все наблюдения при работающем двигателе):
1а в прозрачном фильтре обратки (установил выше ТНВД) есть мелкие пузырьки воздуха
1б в прозрачном фильтре вертикального исполнения с пластиковой сеткой
(установлен выше ТНВД после фильтра -сепаратора и фильтра с лягушкой)
чётко видны поднимающиеся вверх пузырьки воздуха размером 2-3 мм.
1в благодаря тому что над тнвд сверху в фильтре и шланге есть небольшой запас солярки, а через обратку это всё не стекает в бак
двиг заводится легко, а далее сам всё прокачивает
2 буду следить за подтеканиями из ТНВД, при случае заменю сальник
4 купил весьма простой и приятный на вид клапан обратного хода на бензин от ВАЗ 08 (продувается ртом с училием),
при случае у бака поставлю - для попробовать
5 за 100 р. купил насос для омывайки дворников, продувается ртом свободно, давят мало,
попробую поставить параллельно со стартером перед ТНВД - для попробовать
все шланги под капотом заменил на новые Гейтсовские, 6 мм. - лезут на трубки очень тяжело...
какие шланги нам правильно идут?
