Маслосъёмные колпачки
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 2049
 Re: Маслосъёмные колпачки
CAT:
28 апр 2017, 08:01
Дмитрий77, привет Дмитрий, реальный пробег на машине 134900 км. Двигатель внешне абсолютно сухой. Снимал патрубок на выходе с турбины, тонкая масляная пленка есть, но чистенько все, при прогазовке никаких брызг масла нет. Масло сменил в начале апреля, после зимы и пробега 5000 км. Перед заменой на щупе уровень масла был по нижнему уровню. Сейчас залит уровень по максимальному уровню............проверял несколько дней подряд, уровень не меняется. НО, с приходом тепла, стал замечать что при запуске двигателя на горячую кратковременно из выхлопной трубы вылетает клуб сизого дыма, например завел машину с пульта, она помолотила минуты 2, тронулся с места, клуб сизого дыма, потом ничего нет, ну бывает немного черного дыма при резком ускорении с места, но сизого дыма больше нет..........компрессию не мерил, но машина едет в принципе бодро, дизель работает мягко, с приходом тепла так вообще тише стал молотить....свечи накала менял прошлой осенью, поставил NGK 1566...........при этом клуб сизого дыма то есть, то нет...........при запуске на холодную с пульта утром иногда ничего не вижу,иногда очень кратковременно немного черного дымка...........пока не понял что сие все значит........если кто-то подскажет буду признателен :oops:
Да у меня тоже подобные симптомы есть) Черный дым при резком ускорении - норма, это турбина не успевает раскрутиться и топливная смесь богатая получается (солярки много тнвд подает когда газ в пол, а воздуха больше турбина еще не успевает подать во впускной коллектор) А сизый дымок может не только от колпачков, а больше от компрессии быть, когда маслосьемные колечки снашиваются) Померь все-таки компрессию на холодную для начала. На автобарахолке можно компрессометр китайский в пределах 1-1,5тыс рублей купить) Головку снимать дороже выйдет) У меня кстати тоже тяга хорошая, но у меня еще насос накручен немного. Жрет 15л в городе, но тянет как локомотив) Ты себе автомат то вкорячил? Может как-нибудь пересечемся, а то заезд так и не устроили))) Так что пока тоже все терпимо и масло почти не жрет)
Сообщений в теме: 6
Всего сообщений: 1011
Дмитрий77, да я тоже думаю что компрессию стоит померить, это важный фактор при диагностике ......с АКПП почти все есть,но не могу найти консоль под рычаг и сам рычаг переключения передач, в первую очередь сама консоль нужно, рычаг можно попробовать от Марви переделать 😀
Сообщений в теме: 7
CAT:
28 апр 2017, 17:00
А с Марви не подходит что-ли тебе, если разом поменять всю торпеду с подлокоточным ящиком, во Владике с распилов их завались) С рейнджера на автомате конечно сложно найти)
tret
Всего сообщений: 156
Авто: uvl6r 96г дизель
Сообщение tret »
CAT У меня такая же проблема, Маслосъемные колпачки.
Пришла мысль заменить сальник ТНВД , больше ничего в голову не приходит. Сальник уже купил , после майских заменю , отпишусь исчезла проблема или нет.
Кстати в моей теме гуру настаивают что маслосъемные на сизый дым после заводки не влияют.
Сообщений в теме: 7
tret:
02 май 2017, 10:40
Чем тебе замена сальника тнвд то поможет? Сальник тнвд менять, если подсос воздуха есть (пузыри на выходе обратки тнвд) и заводится если плохо в холодное время! Сизый дым не из-за сальника однозначно! Лучше компрессию на холодном движке померь, на горячем она почти у всех 29-30 единиц будет))) Вот если такая компрессия на холодном - тогда супер! Проверь еще впускной тракт и интеркулер на наличие масла, может турбина масло гонит немного, от этого и сызый дымок при запуске?
Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Кстати, tret. не у твоего Марвика г/н 550 случайно? Вчера разминулись на встречке, посигналил ему фарами)
tret
Сообщение tret »
Нет, Я в в Академе обитаю номер :) 641
Сообщений в теме: 6
Дмитрий77, нет с Марви консоль и сам рычаг без существенной переделки не подходят, есть разница в самом вырезе в кузове, сейчас тепло будет, буду посмотреть , начну с рычага, а там видно будет
Отправлено спустя 14 минут 20 секунд:
tret, посмотрел тему про МСК, к мнению Hariton стоит прислушался, я тут на 2 недели выпал из форума, длинный выходной у меня был плюс праздники, как раз поменял интекуллер на тюнинговый увеличенной производительности, родной абсолютно сухой, то есть у меня дело не в турбине, не нашёл перед выходными компрессометр, Дима правильно говорит, нужно поменять компрессию, причём на холодную, дальше видно будет 8-)
Отправлено спустя 10 минут 31 секунду:
tret:
02 май 2017, 10:40
не уверен я в этом....я использую масло круглый год Mobil Delvac 0w40, масло это очень жидкое когда холодное, я думаю есть вероятность попадания через впускные клапана по направляющей попадать в впускной коллектор, именно при запуске или после запуска при работе на ХХ, после прогрева сизого дыма нет 8-)
Кувалдин43
Всего сообщений: 13
Вод.стаж с: 1997
Авто: Mazda B-Series VII 2006 WL-T
Сообщение Кувалдин43 »
Проблема похожая и у меня.. только у меня она вздымливает каждый раз после холостых
Сообщений в теме: 7
Кувалдин43:
19 июн 2017, 17:48
САТ правильно написал, много от масла зависит. У меня тоже масло круглый год 5W30 и тоже при запуске на холодную сизым дымком поддымливает, а потом на прогретом сизого дыма нет. Главное чтобы на прогретом двигателе сизого дыма не было и масло не жрало как бык помои) Мне один знакомый дизелист на это вообще сказал "забить", если масло не жрет и на горячую сизого дыма нет, все таки двигателя у нас не новые, моему так вообще 20 лет от роду и внутрь пока никто не лазил)
Отправлено спустя 3 минуты 54 секунды:
САТ, что за интеркулер ты себе поставил и чем это вызвано? Если честно, я особого различия не ощутил от установки интеркулера, у меня вообще раньше вместо него алюминиевая труба стояла, когда машину покупал) У меня тоже не родной интеркулер стоит, а фронтальник от турбового ниссана, еле его впихнул за радиаторную решетку, где-то на форуме фотки выкладывал)
Всего сообщений: 1244
Кувалдин43:
19 июн 2017, 17:48
У меня похожая проблема после холостых тапконешь и дето секунд 5-10 сизое облако. Потом видимо прогарает И хоть как топи нет ничего хоть как извращайся пока опять не постоишь минут 10 на холостых.
Ломаю голову что это может быть. Впуск естессно весь в масле. как у всех :)
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Еще бывает тема что мотор сам обороты подкидывает кратковременно от 1000-2000 пока 2 раза так было после активной езды встаю на парковку и гдето через 30 секунд прогазовка самопроизвольная, Погуглил пишут что либо фишки на поднятие ХХ скидывать смотреть, либо это попадание масла в камеру сгорания в связи с умирающей турбиной хз к чему склоняться не было никогда такого. :) Пока забил :) Езжу -20 было самое холодное заводится едет нормально. Ухудшения динамики не замечено :)
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Кувалдин43:
19 июн 2017, 17:48
Решил как нибудь? Или тоже забил? :lol:
Сообщений в теме: 6
Дмитрий77:
20 июн 2017, 06:24
Дима, вызвано это тем, что при езде летом (когда жаррко) по городу в пробках, обрати внимание на дизельные джипы, тот же Прадо в новом кузове (хотя уже появился рестайл), при нажатии на газ поддымливают они черным дымом, так как воздух не успевает в итеркуллере охладится и воздуха для полного сгорания топлива не хватает. Тоже самое и у меня было, в жару при включенном кондиционере машина с места подтупливает, как-будто ее за жопу прихватывают. Что дала установка интеркуллера увеличенного объема? Дизель работает более эластично, то есть уменьшилось количество переключений особенно между 2-ой и 3-ей передачей. Машина как-то легче едет, как буд-то мощности прибавилось, ну это конечно от лукавого, мощность не изменилась, объем охлажденного воздуха увеличился. Более всего это заметно в теплую и жаркую погоду. А также при недостаточном охлаждении наддувочного воздуха во впуск попадает избыточное тепло, что не есть хорошо для головки цилиндров.
При выборе интеркуллера главное не переборщить, так как размер интрекуллера должен соотносится с производительностью турбины. Потом расположение с завода установленного интеркуллера весьма неудачное, путь который проходит воздух от турбины до ГБЦ весьма извилистый, вентилятор его не охлаждает. Поэтому при выборе и установке интеркуллера я руководствовался этими расчетами: размер интеркуллера, место установки, путь воздуха. Установил перед радиатором, верхний край на уровне верхней части переднего бампера (то есть железные трубы четко смотрят во вход и выход интеркуллера). Его можно было бы и выше поставить, но тогда нужно либо его вверх ногами ставить, либо делать извилистый путь патрубков. Установка вверх ногами теоретически может привести к гидроудару (хотя на этой машине такая вероятность равна что-то близко к нулю).
Интеркуллер нужного размера я нашел на тот момент только здесь (и то вход выход по диаметру больше чем нужно, в идеале должно быть одинаково с трубами)
https://www.farpost.ru/vladivostok/auto ... 26384.html
DedaL:
11 дек 2017, 03:15
У себя я нашел вероятную причину. Хотя как сказать вероятную скорее всего основную :P
Перед турбиной патрубки сухие ну чуть налета есть так и должно быть у меня маслоуловитель стоит.
А после турбины литры масла. Тото движок сам газовал просто масло попадает в цилиндры много и после холостых абегает в турбине масло она его при прогазовке вкидывает в цилиндры.
Вал люфтит крыльчатки задевают о стенки руками проверил. :twisted: короче причину выяснил на душе стало легче :lol: собрал все обратно и забил пусть умирает до лета :P летом поменяю. Может кому поможет мой отзыв :rul:
Кувалдин43
Всего сообщений: 13
Вод.стаж с: 1997
DedaL:
11 дек 2017, 03:15
Кувалдин43: ↑19 июн 2017, 17:48
Решил!!! решил что не надо двигателю мешать работать))) лезть к колпачкам.. бессмысленно... лезть в поршневую не целесообразно... турбина сухая..заводится хорошо после замены распылителей.... перестал думать об этом... и оно само прошло.... не замечаю больше))) :D масла ест не много от 300-500 гр от замены до замены.. не прогрессирует
slavan
Всего сообщений: 275
Вод.стаж с: 2007
Сообщение slavan »
Дмитрий77:
16 фев 2012, 12:10
Не пытайся менять колпачки на двигателе, есть риск уронить клапан в цилиндр. У брата на бензинке G5 так и было: пришлось головку снимать
Hariton:
27 ноя 2012, 16:14
Без снятия точно обойдется, но вот подводом поршня в ВМТ ....не получится. Для возможности смены "малой кровью" используйте капроновую (полиамидную) веревку...надо прим 2 метра.
вы о чём вообще, товарищи.
На G6 (и как следствие, на G5, ибо на G5 рабочий объем ещё меньше) не надо городить никакого колхоза с веревочками, всё там меняется, притом довольно легко (самое ответственное это сухари не про*пать, в этом выручает магнит при рассухаривании), клапана немного опускаются, но никуда не падают (чтоб упали, это надо клапан предварительно напополам сломать).
Ну а, пардон, вывести в ВМТ поршень того цилиндра, у клапанов которого собрался менять МСК, словить неуспех и проморгать клапан - это надо недюжинным талантом обладать, дабы элементарно не выкрутить свечи (опять же, в помощь себе же, ибо крутить будет гораздо легче) и не засунуть глаз в горшок на предмет где там поршень, внизу или вверху.
P.S.: себе менял, времени ушло немного (бОльшая часть времени уходит на снятие клапанной крышки, нежели на замену МСК).
Сообщений в теме: 7
slavan:
18 дек 2017, 06:58
Slavan, ну не знаю, спорить конечно не буду, но мой брат клапан на G5E ронял в цилиндр, когда мск менял. И свечи он выкручивал, и по бегунку на трамблере смотрел, на какой цилиндр он смотрит, чтобы ВМТ определить, а все равно клапан у него при рассухаривании провалился в камеру сгорания, поэтому и головку он снимал, давно это было, но точно помню! Не мог же он на 4 цилиндр выставить и в первом клапана менять, вроде не первый год замужем))) А вообще по всем законам, насколько я помню, для замены мск на требуется снимать ГБЦ. У меня дядька на СТО ВАЗ работал в Советское время, так там на замену мск на Жигулях именно со снятием ГБЦ норма времени была, они конечно без снятия меняли и зарабатывали на этом, нарушая тех.процесс)))
