Звуковой сигнал
vvb
Всего сообщений: 16
Авто: marvie 1996 uvl6r wl a/t
 Звуковой сигнал
Сообщение vvb »
Уважаемые марвиводы! Может быть кто-нибудь сталкивался с проблемой по звуковому сигналу-день поездил,
поставил вечером на стоянку, а примерно через 6 часов на машине сработал звуковой сигнал. Что это может
быть? Охранной сигнализации нет и на первый взгляд всё целое, а?
adimo
ДЖИПЕр
ДЖИПЕр
Всего сообщений: 96
 Re: Звуковой сигнал
Сообщение adimo »
Что-то замкнуло...., так не подскажешь, надо смотреть.
mayor88
Всего сообщений: 40
Авто: Mazda Proceed Marvie UVL6R, A/T, 1997г.в
 Re: Звуковой сигнал
Сообщение mayor88 »
А у меня сигнал не работает когда руль повернут влево. Когда прямо или направо работает.
vvb
Всего сообщений: 16
 Re: Звуковой сигнал
Сообщение vvb »
А ларчик-то открывался просто-набилось пыли и грязи под центральную кнопку на руле, вот и замкнуло.
Почистил, протёр-и нет проблемы. А сначала была паника...
Rostom
Всего сообщений: 256
 Re: Звуковой сигнал
Сообщение Rostom »
На 23 февраля подарили воздушный сигнал-дудку. Вчера все смонтировал на машине, осталось сделать кнопку включения. Есть вопрос: какие лучше провода взять для подключения, и нужна ли реле для включения компрессора? Совсем хорошо, если знающий коллега нарисует простенькую схемку с этим самым реле.
Rostom
 Re: Звуковой сигнал
Сообщение Rostom »
Разобрался и все сделал сам.
mayor88
Всего сообщений: 40
 Re: Звуковой сигнал
Сообщение mayor88 »
ну и как сделал? а то тоже думаю такой поставить...
Kisteva Anna
дж
дж
Всего сообщений: 2
Авто: Mazda Proceed Marvie '99, 2.5 бенз., а/м
 Re: Звуковой сигнал
Сообщение Kisteva Anna »
Rostom, расскажи, пжста, как решил вопрос с дудкой.
