Забивается фильтр тонкой очистки
igram
Всего сообщений: 229
Сообщение igram »
Забивается фильтр тонкой очистки. Сеточка в ТНВД. Задолбался 2 раза в день откручивать болт, вынимать сеточку чистить. Забивается какой то волокнистой шнягой. Фильтр топливный сменил. Поставил после фильтра дополнительный от бензинки. Все равно забивает, причем забивает быстро. Сегодня просто убрал сеточку. Будь, что будет. Но мне все же непонятно, почему 2 фильтра не обеспечивают защиту от шняги и дают проход к сеточке?
Какие мысли колеги?
Всего сообщений: 1013
 Re: Забивается фильтр тонкой очистки
так может фильтр волокнистый ,бак посмотри слей с него шнягу.
Всего сообщений: 917
Сто пудово это грязь в баке,либо на азс забывают менять фильтра.На азс сам не заправляюсь потому как бодяга,всё в бочках.Заливаю воронка с сеткой,плюс ткань через которую процежевают молоко.Фильтра от замены до замены,сеточку продуваю через раз.
igram
Сообщение igram »
Буду бак снимать, хотя читил год назад..
Всего сообщений: 1911
Если сеточку тнвд забивает "волокнистой шнягой", то скорее всего виноват топливный фильтр. Сейчас на рынке очень много такого дерьма: стоит чуть дешевле, а качество никакое, да и топливо оставляет желать лучшего (лучше его остаивать если есть возможность).
Отсоедини все фильтра и продуй топливопровод для начала компрессором, чтобы удалить из него посторонние частицы обратно в бак. Затем слей из бака топливо (лучше снять и промыть бак). После того залей в бак отфильтрованое чистое топливо, попробуй поставить оригинальный фильтр (на EXISTe всего 340 руб.), а после него перед ТНВД вместо бензинового фильтра тонкой очистки поставь прозрачный фильтр для ДТ (стоит 30 руб в любом магазине где продают фильтра). Лучше вместо фильтра (или дополнительно перед ним, как сделано у меня) поставить сепаратор, но на него цена кусается, хотя тнвд спасибо скажет: вода дальше сепаратора точно не пройдет и мех. примеси тоже неплохо фильтрует.
А с сеточкой на тнвд лучше не шутить, уберешь ее и есть риск задрать плунжер.
Забивается фильтр тонкой очистки - фильтр1.jpg (88.02 КБ) 1374 просмотра
Есть волокнистые и есть сетчатые от те получше волокнистых,забиваться нечему.Я имею в виду второй.А основной стоит "сакура" без проблем.
igram
Сообщение igram »
Понял, буду думать.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Ксати, в разговорах с людьми у которых дизельные мазды, автобусы или грузовики с движкой как у нас, выясняется, что сеточки нет вообще. Или может она есть где то в другом месте?
Неможет быть в другом месте,у меня даже на обратке и то стоит.Раз посмотрел и всё,чистая.
susanin82
Всего сообщений: 47
Авто: proceed marvie 98г UVL6R, WL-T, механика
Сообщение susanin82 »
я сеточку вытащил вообще а поставил дополнительный для дт пластиковый перед тнвд
igram
Сообщение igram »
Сколько уже так поливаешь?
У меня после основного фильтра перед ТНВД 2 стоит.
Один бензиновый, другой дизельный пластиковый.
Их хоть в любой момент проконтролировать и заменить можно.
Всего сообщений: 1050
Вся проблема в качестве топливного фильтра. Замени его и поставь (пока не поздно) на место сетчатый фильтр. Второй такой же стоит не входе в плунжерную пару. 8-)
susanin82
Всего сообщений: 47
я уже год так езжу проблем не каких и фильтрик еще чистый, мож просто соляра чистая и фильтр хороший
  • Забивается сетка на топливной
    Казюзя » 09 апр 2008, 05:17 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    1729 Просмотры
    Последнее сообщение igram
    10 апр 2008, 15:23
  • Фильтр в АКПП
    junglepilot » 26 ноя 2007, 19:09 » в форуме Bighorn, Trooper
    2484 Просмотры
    28 дек 2007, 08:16
  • ФИЛЬТР В САЛОНЕ
    Kostello » 17 май 2012, 16:56 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Интерьер
    1477 Просмотры
    Последнее сообщение дядя Вадя
    20 май 2012, 06:36
  • Воздушный фильтр!!!
    Абрвал » 04 июн 2011, 10:39 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    29 Ответы
    2556 Просмотры
    18 дек 2013, 18:05
  • Топливный фильтр для G6, G5
    Монгол » 18 окт 2010, 12:21 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    11 Ответы
    2025 Просмотры
    Последнее сообщение Sid
    17 фев 2011, 07:51
