Воняет из выхлопной камазом
Автор темыsusanin82
- Всего сообщений: 47
Привет всем, в последнее время из трубы воняет камазом и на холодную при 1000 об подтраивает где то до 1200 на холостом нормально и выше1200. на горячую все нормально но воняет все равно. ДВС не дымит вообще.
- Всего сообщений: 40
Re: Воняет из выхлопной камазом
думаю надо смотреть свечи, клапана... чет дальше в голову ни че не лезет. Возможно еще топливную, форсунки, тнвд.
Автор темыsusanin82
свечи менял на днях, и еще у меня при заводке на горячую надо немного покрутить стартером сек. 3 но заводится взрывом, а если чуть крутануть выключить зажигание и снова крутануть то заводится взрывом сразу как на холодную, а на холодную сразу заводится
тнвд на холостых давит 450 атм. это нормально?
но форсунка какая то подстукивает особенно на холодную слышно, на горячую работает движок хорошо мягко.
заводится в -35 нормально почти сразу.
- Всего сообщений: 256
Чем все-таки воняет из выхлопной? Солярой?
Про запах "камазом" похоже на шутку. Чем воняет Камаз?
Автор темыsusanin82
Rostom рядом с выхлопной у камаза стоял? запах едкий аж глаза выедает, примерно так же и у меня
- Всего сообщений: 125
- Авто: Pajero 92 4d56 AT
susanin82, меняеш заправку воняет по разному или один хер?, могет быть паршивая соляра, было нечто подобное у меня в том году - напугало, но мысль сразу пришла про топливо, а заправил полный бак помоему на альянсе, потом долго не посещал сию заправку...
ИМХО, качество топлива. При описанных симптомах больше нечему. Хотя двиг работает исправно, а на плохой соляре и ехал бы плохо. Я бы попробовал заведомо очень хорошую солярку залить (у нас это "Лукойл", Евро4, на ней у меня выхлоп жареными пирожками пахнет) и понюхать выхлоп.
Автор темыsusanin82
а у нас только альянс больше не каких нет и заправляюсь я там!
видимо и в правду топливо, потому, что бывает при поездках во владик заправляюсь там на рос нефть и машина по другому едет и по экономии лучше. И еще я ежр назад открыл (он у меня заглушен был) стало меньше вонять.
- 1520 Просмотры
Последнее сообщение Raven
20 июн 2010, 02:50
Нагревается выхлопной коллектор. Пропала тяга.
stanislav789 » 07 мар 2012, 16:59 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель - 13 Ответы
- 10535 Просмотры
Последнее сообщение Barabas
11 дек 2012, 06:47
