Не поднимаются обороты
volkov
Всего сообщений: 37
Авто: Marvie, АККП, WL-T, 97 г.в.
Сообщение volkov »
Двигло WL-T.
Проблема следующая: когда машина стоит двигло работает прекрасно и обороты поднимает до куда надо если газовать - проедешь 200 метров - обороты падают до 2 тысяч и выше не поднимаются при езде. постоишь пару минут - опять двести метров едет потом падают до 2 тыс.
Интуитивно понятно что проблемы с подачей топлива - но куда лезть и что делать - не знаем.
Если бы соляра была летней - то она бы вообще выше двух тысяч не поднимала обороты - проверено уже.
Что посоветуете, кроме смены топливного фильтра и с чего лучше начинать искать засор. Что то мне так кажется что где то засор или вода замерзла.
Машина так себя ведет на горячую.
Заранее благодарю.
Всего сообщений: 2065
 Re: Не поднимаются обороты
Была похожая проблема, когда в -25С еле завелся, а на следующее утро в -30С машина ехать не хотела (обороты не развивала). Проблема была в топливном фильтре и в подсосе воздуха через его лягушку. Проблема не исчезала, даже когда двигатель уже прогрелся до рабочей температуры на ходу. Отсоединил фильтр (благо у меня еще стоит сепаратор перед ним), воткнул вместо него пластиковый из ПВХ для дизелей, и проблема исчезла: машина просто полетела.
Отсоедини фильтр и посмотри как двигатель будет вести себя, посмотри на предмет подсоса воздуха, еще можно сеточку на ТНВД глянуть.
Сейчас фильтра продают - откровенное дерьмо (мой тоже даже 1000км не отходил), волокнами от фильтра могла запросто забить сеточку тнвд: двигателю топлива не хватает, он обороты и не развивает под нагрузкой.
Игорь Ф
ДЖипер
ДЖипер
Всего сообщений: 65
Сообщение Игорь Ф »
to volkov
Думаю, сетка в ТНВД. Проверь в первую очередь. Очень распространено при хреновой солярке.
Кирилл
Всего сообщений: 57
Сообщение Кирилл »
Дмитрий 77 правильно говорит. Пусти соляру в обход фильтра сразу на ТНВД. Будет то же самое - сетка, нет - фильтр.
volkov
Всего сообщений: 37
Сообщение volkov »
:) сегодня возились с ТНВД. Оказалась сетка на входе ТНВД. Вся забилась под ноль. Пу пути проверили э/м клапан отсечки топлива и ещё какую то фигнюшку в виде электрического контакта.
Спасибо:).в ремонт сдавать не пришлось.
Возникает другой вопрос-может тогда поставить какой нить более интересный фильт топливный, чтобы её не забивало, эту бедненькую сеточку?
Прочитал про SCT 307 фильтр, тока не понял на счёт датчика воды-что ещё надо поменять чтобы было всё оки.
  • высокие обороты
    Tikhon_1988 » 24 июн 2018, 06:24 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    651 Просмотры
    Последнее сообщение slavan
    25 июн 2018, 01:47
  • Падают обороты
    Гренадер » 24 фев 2012, 18:34 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    1118 Просмотры
    Последнее сообщение Гренадер
    26 фев 2012, 08:06
  • Холостые обороты
    volkov » 23 июл 2011, 19:48 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    6 Ответы
    1763 Просмотры
    Последнее сообщение volkov
    04 авг 2011, 10:41
  • Не набирает обороты
    Next » 13 сен 2010, 13:00 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    9 Ответы
    1716 Просмотры
    Последнее сообщение Лёлик75
    02 дек 2010, 16:00
  • Холостые обороты
    Nahimoff » 10 окт 2008, 05:27 » в форуме Bighorn, Trooper
    6 Ответы
    2396 Просмотры
    Последнее сообщение Evgeniy-x
    28 фев 2009, 18:05
