Пропадает тяга при подъеме
Unformat
джи
джи
Всего сообщений: 3
Авто: Mazda Proceed Marvie `96 UV56R, АКПП G5
Сообщение Unformat »
В затяжном подъеме машина на некоторое время теряла мощность. На нажатие педали газа никак не реагировала.Через некоторое время тяга восстанавливалась. И так несколько раз повторялось.Если по ровному ездить, то всё ок.
Такое впечатление, что что-то с подачей топлива.Или с самим топливом…Перед этим заправил 92-м.Свечи недавно поменяли на новые.
Что это может быть?
 Re: Пропадает тяга при подъеме
Unformat:В затяжном подъеме машина на некоторое время теряла мощность. На нажатие педали газа никак не реагировала.Через некоторое время тяга восстанавливалась. И так несколько раз повторялось.
Это повторялось иногда, или проявляется периодически?
Unformat
джи
джи
Всего сообщений: 3
Повторялось несколько раз в течении подъёма.Сейчас езжу по ровному, поэтому пока проблем таких не было.
ради эксперимента на днях еще попробую в подъём поездить
Unformat:Повторялось несколько раз в течении подъёма
Замените топл. фильтр, залейте качественного топлива и вперед в перевал. Не поможет, читайте ниже...
Проверьте топл насос на max
1-соединяем шланги как показано на рисунке
[Расширение gif было запрещено, вложение больше недоступно.]
2- Соединяем линию диагностики как на рисунке, включаем зажигание, смотрим на манометр. Даление для макс. должно быть в пределах 500—630 kPa {5.0—6.5 kgf/cm2, 72—92 psi}.
проверка на мин.
соединение манометра не меняем, на линии диагностики оставляем провода как прежде, включаем зажигание на не более 10 сек, выключаем зажигание, ждем 5 минут, глядим на манометр - остаточное давление должно быть больше 340 kPa {3.5 kgf/cm2, 50 psi}.
Если все в поряде, поедем дальше...
Игорь Ф
ДЖипер
ДЖипер
Всего сообщений: 63
Сообщение Игорь Ф »
Для начала посмотри сетку в ТНВД. Была такая беда. На холостых и при езеде по ровному количества ДТ поступающего в ТНВД хватает, в горку - недостаточно. Через какое-то время и на горизонтальных участках не будет "тянуть" как положено.
Игорь Ф:Для начала посмотри сетку в ТНВД.
У него в подписи G5 - бензин, без ТНВД :),
но сетка есть на бензонасосе, она может быть забита чем угодно. Прежде чем снять бензонасос, правильнее замерить его параметры работы, уж потом, зная что в нем или сетке причина - заниматься геморроем со снятием б\насоса... :)
Unformat
джи
джи
Всего сообщений: 3
Сейчас ездил в горку- всё нормально тянет.Судя по всему, тогда что-то не то на заправке залили.
Топливный фильтр всё равно надо менять.Вроде как он в районе бензобака, а можно конкретнее ориентир?
serg156
Всего сообщений: 231
Сообщение serg156 »
Топливный фильтр по правому борту под капотом
+77474066909
alex12
Всего сообщений: 13
Вод.стаж с: 1991
Авто: Mazda Proceed Marvie 1996 G5 A/T
Сообщение alex12 »
Проверил на своей бензинке, по схеме господина монгола. Максимум 3.00kgf/cm2, минимум держит1.8kgf/cm2 , по дороге жалоб нет машина едет как надо, может насос поменять, и она попрёт? Я так предпологаю бензонасос видать подустал, может кто знает, от чего подходит , снимать бак, потом по образцу искать ........ В магазинах говорят неси подберём. Кто подскажет?
жужа
Всего сообщений: 75
Авто: uvl6r wl a/t
Сообщение жужа »
Есть магазин по маздам на иртышской.тел если надо поищу.
Всего сообщений: 917
Выбор там есть.
alex12
Всего сообщений: 13
Вод.стаж с: 1991
Сообщение alex12 »
За телефончик магазина буду благодарен.
жужа
Всего сообщений: 75
Авто: uvl6r wl a/t
Сообщение жужа »
295-39-37
alex12
Всего сообщений: 13
Вод.стаж с: 1991
Сообщение alex12 »
Спасибо. Насос купил, буду менять.
dbsp-baranovd
Всего сообщений: 26
Авто: MPM_UV56R
Сообщение dbsp-baranovd »
Монгол:
1-соединяем шланги как показано на рисунке Соединение на максимум и минимум
проверка на мин.
Коллеги, откуда взята информация по давлению в топливной системе? Сервисники сказали что мои 3 кг - это норма. Ткните пжл носом в мануал.
Спасибо.
