Длинный запуск
2010savage
Вод.стаж с: 1997
Авто: мазда просид марви
Re: Длинный запуск
Сообщение 2010savage »
был у меня проблемой сальник а аппаратуре подсос воздуха устранили . всем спасибо и удачи
Re: Длинный запуск
Вчера поменял сальник на ТНВД старый дуба дал,боковые колечки и один хрен с утра дрочка с запуском.
Славентий
Вод.стаж с: 2001
Re: Длинный запуск
Сообщение Славентий »
Всем привет! Тоже с запуском маялся, но прошло. Раньше в - 15 начинались танцы, крутить долго приходилось. Первым делом зазоры на клапанах выставили, свечи под замену, масло по сезону... Лучше стало, но не на много. А этой зимой сигналка сдохла, заменил в сервисе, старую мне отдали. Так вот на старой предохранители и провода от них в обе стороны были в очень печальном состоянии... И судя по всему свечи не получали того объема тока, который позволил бы им нормально прокалиться.... Другого объяснения тому, что мой марвик стал заводиться всегда с пульта я не вижу. И гаража он у меня ни разу не видел. И хоть у нас температуры не критические, но ниже 20 и 25 темпер опускался... антигелем баловаться бросил.
Re: Длинный запуск
Всем доброго времени суток апну тему. Такая же борода и у меня. :) машина заводится только со стартера секунд 10-15 крутить приходится. Подкачка не помогает. После заводки тоит как будто на одном горшке работает.
Добавлено спустя 34 секунды:
Напруга не свечах есть. Воздуха в тнвд вроде нет если подкачку качнуть со второго качка набивается.
Добавлено спустя 26 минут 41 секунду:
Дым кстати черный валит когда машина троит.
k Dima
Вод.стаж с: 2004
Re: Длинный запуск
Сообщение k Dima »
Начни все таки с проверки свечей и дальше по цепочки! Проверь их на равномерный прогрев!
Texraz
Авто: UVL6R. 98г. механика.
Re: Длинный запуск
Сообщение Texraz »
DedaL:Напруга не свечах есть. Воздуха в тнвд вроде нет если подкачку качнуть со второго качка набивается.
Если не секрет, каким образом определяешь наличие напруги на свечах в момент запуска и во время троения двигателя?
Re: Длинный запуск
Texraz:Если не секрет, каким образом определяешь наличие напруги на свечах в момент запуска и во время троения двигателя?
Мне тоже вот интересно, Dedal, у тебя контрольная лампа с шины накала свечей выведена или еще лучше - вольтметр? Спиралька на приборке - это ни о чем!
Я вот когда напрямую на шину накала напряжение подавал, в обход реле, то у меня контрольная лампа тускло горела, хотя и двигатель заводился, но подтраивал. Видно напруги на свечи не хватало, и они толком не прокаливались! Когда шина свечей получает напругу через реле накала (в штатном режиме), контрольная лампа светит ярко и двигатель заводится с пол-пинка в любой мороз и не троит! Поэтому я кинул плюсовой провод на реле, а не сразу через кнопку с аккумулятора на шину, как сделал первый раз. Кстати, у меня контрольная лампа берет плюс сразу с шины свечей (куда подводится плюсовой штатный провод), а минус запитан на массу. Сама лампа - оранжевая с поворотника - попутно выполняет роль подсветки нижнего пространства в салоне при прогреве - дешево и сердито! :D
Re: Длинный запуск
беру мультиметр. Включаю положение измерение постоянного тока до 20 вольт и минусовой щуп на минус акумулятора а плюсовой на шину свечей. отправляю команду на автозапуск с сигналски и смотрю. Потом когда машина запускается опять смотрю. напруга всегда есть.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Дмитрий77:стати, у меня контрольная лампа берет плюс сразу с шины свечей (куда подводится плюсовой штатный провод), а минус запитан на массу. Сама лампа - оранжевая с поворотника - попутно выполняет роль подсветки нижнего пространства в салоне при прогреве - дешево и сердито!
Дима приветствую ну по схеме у тебя все правильно.
Re: Длинный запуск
Dedal, тебе не мешало бы проверить мультиметром, какое напряжение на шине свечей в момент и после запуска.
Может у тебя, как и у Славентия, из-за сигналки свечи должной напруги не получают?
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Dedal, извини, оказывается в соседней теме по свечам все расписано. Ну что же, проверяй работу свечей на шине, чтобы они все равномерно и одновременно прокаливались, а там видно будет...
Re: Длинный запуск
Покопался сегодня на тачке нашел причину того почему свечи не прогревались. За одно сделал грамотную разминусовку на двигатель с двух акумуляторов. За одно выяснил почему троит после запуска. Причина сто пудово в мертвой свечке хотя я их еще не проверял. т.к. запускается с пол пинка на 3х горшках троит пока не проработается потом все ок. Причина смерти свечки неисправный генератор после запуска подает 18 вольт в бортовую сеть. нужно менять вечьку и генератор.
иначе могут помереть все свечи плюс бортовая электроника.
Нашел руководство по возможным причинам высогого напряжения на генераторе буду искать. фото прилагается
Aleksmarv
дж
дж
Вод.стаж с: 2003
Авто: Proseed Marvie 96г. куз.uvl6r. дв.wl-t
Re: Длинный запуск
Сообщение Aleksmarv »
А я недавно увидел у себя на ручной подкачки такую вещь когда подкачаешь топливо до полного в фильтре, потом слышу писк слабый а это лягушка сосет воздух , поменял и воля все ок . Отсюда и фильтр пустой под утро особенно в холод и приходится маслать стартером . А еще грешу на сигналку надо проверить . Ну как-то так думайте проверяйте!
Re: Длинный запуск
Сальник тнвд
djonl
Авто: Marvie, 96г, WLT MT
Re: Длинный запуск
Сообщение djonl »
Такая же фигня началась.
Резюмирую тему, что бы было удобней—что может быть причиной:
1. Подсос воздуха через фильтр, топливные трубки
2. Подсос через сальник тнвд
3. Неживая плунжерка
4. Свечи —мертвые, либо не хватает питания
5. Не настроенны клапана
6. Аккумулятор—крутит вяло
7. Компрессия
Вроде все, дополните, плиз, если что то пропустил.
  • Пружины трупер длинный надо
    Zonar » » в форуме Запчасти, расходники, аксессуары
    1251 Просмотры
    Последнее сообщение Zonar
  • Запуск
    andreevich.aleksey » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    1172 Просмотры
  • Запуск двс 6ve1
    геранд » » в форуме Bighorn, Trooper
    2676 Просмотры
