Длинный запуск
Владимирович
Всего сообщений: 238
Авто: Марви
 Re: Длинный запуск
Сообщение Владимирович »
Серж:Ремонтироваться мастеровым загонял. Распылители по 1100 брал, еще шайбы на форсы в Мазда центре на каждую по 4 штуки
Привет, где делал и зачем так много шайб?
Серж
Сообщений в теме: 11
Всего сообщений: 78
Вод.стаж с: 1984
 Re: Длинный запуск
Сообщение Серж »
Делал на 3 рабочей. А шайбы сколько установлено на форсах все и поменял. Самые дорогие большие конические по 450 р. Но это в магазе маздовском, а у них цены как известно не слабые.
Сообщений в теме: 21
Всего сообщений: 1961
 Re: Длинный запуск
В прошедшую субботу хотели скататься на рыбалку с братом на его машине, на улице утром было -25С и его бензиновый Марвик не завелся, так как аккумулятор не снимали, а на машине не ездили пару дней, хотя аккумулятор крутил нормально, но вспышек не было. Аккумулятор благополучно посадили, так как свечи залили 100%.
Я тогда попробовал завести свой дизельный Марвик, хотя он у меня стоял без движения с 31 декабря. Принес свой аккумулятор (он у меня стоял дома в тепле), присоединил и попробовал завести. Стартер несколько раз бодро провернул двигатель, но вспышек не было и двигатель не завелся, хотя я предварительно прогрел свечи 3 раза. Повторные попытки тоже ничего не дали, только посадил аккумулятор.
Рыбалка была отменена, так как пошли заряжать свои аккумуляторы. Днем потеплело до -17С и брат после обеда завел свою бензинку на заряженном аккумуляторе даже не выкручивая свечи. Я свою не заводил так как мой аккумулятор только после обеда поставил на зарядку (зарядное у нас одно на двоих).
На следующий день потеплело до -10С, я утром пошел заводить свою машину - в итоге запуск с пол-оборота, при прогреве не троила. Скатались на моем Марвике на дачу: прет как формула1, так что легковушки могут позавидовать :) .
Вот и вопрос: почему при -25С машина не заводится, а до -15С заводится с пол-пинка? Неужели сальники в ТНВД на хорошем морозе так дубеют что воздух подсасывает или распылители у меня льют что топливо не успевает в цилиндрах воспламениться при низких температурах. Кстати, в топливо лил антигель при последней заправке и в фильтре при -25С оно не застыло, так как в пластиковом стакане было видно что оно не застывшее без пузырьков воздуха.
Зазоры в клапанах кстати, тоже давно не смотрел (на слух вроде не стучат), но при -15С заводится взрывом с 1 раза, а вот ниже -20С крутит но не схватывает.
Кто что думает по этому поводу?
Славентий
Всего сообщений: 115
Вод.стаж с: 2001
 Re: Длинный запуск
Сообщение Славентий »
Мне тут товарищ один говорит, что его врендик в -25 с брелка, на открытой автостоянке.....
Я свой заводил в -23-24, но какими усилиями. и это после регулировки клапанов. Раньше уже при - 15 приходилось долго маслать. Замена свечей на хваленые PZ-39, каких то космических отличий не дало. Надо будет еще напругу проверить. Топливо тоже в фильтра наблюдаю.
А вообще если честно, когда ниже 20, не имея гаража, трогать дизель очень жалко.
Пробовал еще двигатель в одеяло заматывать, чтоб тепло сохранить..........Когда -38 не придел, одеяло не поможет. Промерзает, а потом еще и холод сохраняет, когда на улице теплеет.
Думается мне, что в движке с понижением темпера, не создаются благоприятные условия... Не так распыляет, не такой факел, не такая температура в цилиндрах, да и аккумы не всегда могут достойно прокрутить промерзший двигатель.
 Re: Длинный запуск
Славентий, у меня рекорд заводки холодного двигателя при -32С был прошлой зимой.
Правда он у меня не стоял больше недели без движения, я его заводил накануне, потом ночью он у меня стоял на прогреве с брелка и не завелся сам и замерз (аккумулятор просто тупо сел, так как за время прогрева не успевал заряжаться), я просто снял и зарядил аккумулятор и завел двигатель с первой попытки в -32С (двигатель уже выстужился к тому времени, так как простоял на морозе более 6 часов), даже сам удивился (даже где-то фотки термометра выкладывал что ниже -30С он не показывает), у меня тогда еще топливо в фильтре перехватывало так, что машина не ехала.
Если каждый день ездить, да еще и двигатель переодически прогревать, то до -25С и у меня с брелка заводится. А вот если долго стоит на морозе ( с неделю), а потом без подогрева его пытаешься завести при -25С, то он баранку показывает: стартер тупо крутит, а вспышек нет. Это у всех так или у меня одного?
Дмитрий Лыжин
Всего сообщений: 294
 Re: Длинный запуск
Сообщение Дмитрий Лыжин »
Рекорды боком как правило выходят. Тепла, тепла побольше. Подогрев движки и топлива- машинка ответит взаимностью :D
Всего сообщений: 1059
 Re: Длинный запуск
Скорее всего есть технический предел ....конструктивный, и скорее всего он отписан в родном мануале пользования АМ. :( . Думаю так же , что реальная Т проблемного запуска для WL-T "колеблется" около 25 градусов со знаком минус.
Считаю так же, что бюджетным (а так же легкореализуемым) способом является установка электрического подогрева Defa........приехал на стоянку, воткнул в розеткуи и пошел спать....утром завел как горячую.
Из практики Марвика с WL-T - до -20 без разницы (как летом, с первого поворота, без "троения", в -23 двойной, тройной прогрев свечей строением 3-5 сек, в -25 маслать приходится сек 10 с троением сек 5 заводится, в -27 не завелся....АКБ не хватило (но "вспышки" были ). Аккумулятор ночует вместе с машиной. Это по опыту прошлого года.
В этом году отрегулировал клапана, поставил подогрев фильтра........больше -20 не было, так что не знаю изменилось ли что нибудь.....будем посмотреть :D .
Сообщений в теме: 6
Всего сообщений: 3386
 Re: Длинный запуск
Заводится только с пол-оборота, если нет(было раза 2-3всего), крутишь без толку. Из личного опыта, до -30 заводился если соляра надежная, правда уже детонация была в начале с секунду, с солярой которую маршрутчики не станут заливать бесплатно в мороз, не заводился и при минус 20 с предварительным прогревом ОЖ, и отогревом феном фильтра, после закатывания в помещение где было - 12, через пол часа с пол-пинка. То есть с проблемами запуска не из-за качества топлива, пока, слава Богу, не сталкивался. А подогрев ОЖ тоже считаю штукой полезной для положительного ресурса ДВС. Сейчас в гараже, проблем вообще нет никаких,тьфу тьфу тьфу, с запуском в любой мороз.
Всего сообщений: 1015
 Re: Длинный запуск
та же промблема есть и у меня давненько уже, от датчика отлетели провода , надо снимать паять , подлезть без снятия всасывающего коллектора не получится, да антифриз сливать надо . пока регулирую сигой при запуске, завёл , зажигание выключил чтоб перешёл в режим турботаймера и так два три раза , пока не перестанет троить.
Серж
Всего сообщений: 78
Вод.стаж с: 1984
 Re: Длинный запуск
Сообщение Серж »
Сегодня 18 января, после вышеописанных манипуляций с движком, полет, тьфу,тьфу, нормальный. Радуюсь жизни.
 Re: Длинный запуск
Наконец то к нам настоящая зима пришла :D С воскресенья 22 на понедельник 23 декабря ночью было до -27С с ветром, а местами и ниже, днем -23..25С.
С понедельника на вторник ситуация практически не изменилась: днем во вторник потеплело до -20С. Правда сегодня уже потеплее: ночью в городе было -20, сейчас на солнце -16С.
Попытался вчера днем завести свой автомобиль без подогрева при -20С, после того как он две ночи при-27С с ветром простоял на улице. Хотя брат отговаривал, так как во дворе многие бензинки не завелись и замерзли еще после первой морозной ночи.
Попытка удалась: схватил со 2 раза, правда пришлось помаслать стартером: первый раз секунд 5 крутил, а второй - секунд 10, пока железно не схватил. Стартер крутил бодро, так как аккумулятор после первой ночи снял и отогрел, хотя и не заряжал. Но запуск получился длинный, хотя до -15С взрывом заводится с пол-оборота ключа. Может топливо из магистрали обратно в бак выдавило за две ночи, что пришлось маслать, или у всех так на морозе без предварительного подогрева заводится?
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 919
 Re: Длинный запуск
Инвалид простоял в промёрзлом гараже 2 месяца,решил таки его перегнать.Взял с саньки 60ку аклиматор,три раза прогрел свечи,с первого раза-нихт,со второго раза как с куста.
bashkir
Сообщений в теме: 10
Всего сообщений: 34
Авто: Тойота Хайс 1996,1KZ
 Re: Длинный запуск
Сообщение bashkir »
serg156, привет, заинтересовало твое сообщение, если можно то выложи пожалуйста фото фишки. Правда у меня двигатель G5. Устал уже бороться с долгими и хреновыми запусками по утрам, началось все с того, что начал плохо заводиться в -12, дальше-больше, в -15 запуск двигателя после ночной стоянки превращается в рулетку, заведешь-не заведешь. В начале этой котовасии плохо маслал стартер, поставил новый акум но проблема осталась, поменял щетки на стартере, стал крутить резво но безрезультатно, двигатель начинал подхватывать с пятой седьмой попытки его завести. Методом исключения пришел к выводу, что бензонасос не выдает нужного давления-поменял и его, изменений опять ноль, но разгон машины стал лучше, выставил зажигание пораньше и оказалось, что машина обладает давольно таки не плохой динамикой разгона, чего раньше не наблюдалось, кстати упал и расход бензина, НО и это не помогло, свечи новые, броне провода целые и исправны,к трамблеру нареканий нет, где еще искать причину даже ума не приложу! Первая моя машина которая так е...т мне мозг, хотя я далеко не новичек в машинах и занимался в свое время их ремонтом. Осталось проверить лишь инжектора и регулировку клапанов, надеюсь победить эту проблему.
Alvip
Всего сообщений: 1021
Вод.стаж с: 2003
 Re: Длинный запуск
Сообщение Alvip »
Юра! Только чистка инжекторов даст результат! Ультразвуком!
bashkir
Всего сообщений: 34
 Re: Длинный запуск
Сообщение bashkir »
Леша, да звонил я уже в мастерскую по этому поводу, они сказали шестого января приезжай, так что есть время для экспериментов :D да я толком и не знаю в какую мастерскую обратиться, одни шарашкины конторы.
