Длинный запуск
- Сообщений в теме: 6
- Всего сообщений: 3386
Re: Длинный запуск
Серж, Так и у меня нет, а под ней все есть, была необходимость снимать панель. У тебя какая комплектация? На торце водительской двери посмотри там бывает сервисная наклейка, S-Pack или нет.
- джипе
- Всего сообщений: 5
- Вод.стаж с: 1982
- Авто: Просид Марви 97 WL-T без LCD стандарт
Re: Длинный запуск
Зравствуйте братья Марвиводы. У меня с моим WL-T, после года эксплуатации в РФ началась следующая проблема. Сначала начал троить при морозе -10. Первые действия замена топливного фильтра, не помогло. Второе что сделал, заменил все свечи разом, хотя родные грели визуально на аккумуляторе до нормального красна и по времени одинаково, тоже не помогло. Третье - поставил подкачку на фильтре (на родном держателе фильтра с япии - подкачка отсутствует), результат тоже нулевой. Решил сделать ревизию ТНВД. Отогнал проверенным дизелистам, вскрытие показало что сальник сухой, на валу на месте сальника заметная канава (заметьте, не канавка). 2000 руб новый вал +сальник+все новые прокладки, уплотнительные кольца под форсунками и.т.д.(т.е. весь комплекс действий при ревизии топливной системы). В конце ревизии мастера попросили привезти старые свечи которые ещё с япии стояли. Привез, поставили, завели - просто песня! Мотор троить перестал вообще. Стоит автозапуск, утром завожу с брелка и слушаю, все ОК. Морозы пока еще не доходили до -10, но месяц прошёл - полёт нормальный. До ревизии ТНВД и в +5 троил секунд 30.
В процессе поиска причины такого пуска выяснил что при запуске двигателя, на свечи накала подается напряжение около 1 минуты, потом срабатывает реле, питание пропадает и мотор работает самостоятельно. (проверял лампочкой).При этом обороты двигателя на слух заметно снижаются. Этот момент и вызывает ощущение прогревочных оборотов на дизеле. На самом деле их там нет. А вот по поводу наличия проводки под кнопку - правда Ваша, клемник есть а кнопки нет. Дальше выяснять не стал, есть там какие клапана или нет не уточняю. В следующий раз при зазборке панели попробую подключить кнопку и посмотреть что произойдёт. Отпишусь по результатам. Всем удачи.
- Всего сообщений: 1059
Re: Длинный запуск
"покури" сию темку Прогревочные обороты! Есть или нет? На дизеле! есть еще, но искать леньzveruga:В процессе поиска причины такого пуска выяснил что при запуске двигателя, на свечи накала подается напряжение около 1 минуты, потом срабатывает реле, питание пропадает и мотор работает самостоятельно. (проверял лампочкой).При этом обороты двигателя на слух заметно снижаются. Этот момент и вызывает ощущение прогревочных оборотов на дизеле. На самом деле их там нет. А вот по поводу наличия проводки под кнопку - правда Ваша, клемник есть а кнопки нет. Дальше выяснять не стал, есть там какие клапана или нет не уточняю. В следующий раз при зазборке панели попробую подключить кнопку и посмотреть что произойдёт. Отпишусь по результатам. Всем удачи
- джипе
- Вод.стаж с: 1982
Re: Длинный запуск
Для земляка наводка- Ключевская, напротив здания БОРа, большой бокс в двумя синими воротами . Дизелиста зовут Сергей. Харитону спасибо за подсказку, гляну. Вот бы кнопочку где раздобыть родную. Не помню какая, аналогичная с таким же разьёмом стоит на правой части панели , помоему кнопка вкл/выкл обогрева зад.стекла.
- джипе
- Вод.стаж с: 1982
Re: Длинный запуск
Gregor, Прошарил по лич.сообщениям. Читать внимательно нужно. Нет у меня прав их писать, так что пишу здесь
. Насос и форсунки делают отдельно, все вместе не настраивают, ограничиваются заводскими параметрами на двигатель и ТНВД. Всё вместе (топл. фильтр, прокладки, шайбочки и.т.д +вал и сальник) 16 тыр. Предварительная запись .
Автор темыСерж
- ДЖИпер
- Сообщений в теме: 11
- Всего сообщений: 78
- Вод.стаж с: 1984
- Авто: Mazda Proceed Marvie 1997 дизель
Re: Длинный запуск
Замена сальника ТНВД, замена распылителей на форсунки и регулировка клапанов решила полностью мою проблему. Впрочем этого и следовало ожидать. Лютых морозов не было пока, но при -20 заводился легко. Всем удачи на дорогах и не только.
- Сообщений в теме: 5
- Всего сообщений: 115
- Вод.стаж с: 2001
Re: Длинный запуск
Тоже клапана выставлял. А распылители сам менял? Какова цена вопроса? На расходе отразилось?
Автор темыСерж
- ДЖИпер
- Вод.стаж с: 1984
Re: Длинный запуск
Ремонтироваться мастеровым загонял. Распылители по 1100 брал, еще шайбы на форсы в Мазда центре на каждую по 4 штуки в 3600 встали. Прокладка под крышку клапанов 400.Сразу парни меняли мне ремень ГРМ, ролик, остальные сальники,что впереди стоят, сальник ТНВД, + еще 4000.. Ну и регулировка клапанов. Шланги топливные заменили, сеточку на обратке почистили, закоксованная была (я и не знал, что там сетка есть). Масло и маслянный фильтр тоже заменили, еще 3000. За работу 11500 отдал. Расход поменьше стал, но что бы значительно снизился не скажу. Правда машинка двигаться порезвей стала, это точно.
- Вод.стаж с: 2001
Re: Длинный запуск
Не хило! Думал в бюджет поскромнее влезть. Ну чтож, понял. Спасибо!
Я в данный момент решил проблему покупкой газовой горелки
Автор темыСерж
- ДЖИпер
- Вод.стаж с: 1984
Re: Длинный запуск
Я прошлой зимой тоже спасался подогревом, но не газовой горелкой, а строительным феном. Отличная тема, но нужно эл.питание. И акуратность, у него по максимуму на выходе из сопла что то около 900 градусов. А так здорово, отогревался махом.
- Вод.стаж с: 2001
Re: Длинный запуск
Пока так завожусь. Но чувствую, в деревню поеду-пригодится. За Арсеньевом минуса как в сибири.
- 806 Просмотры
Последнее сообщение Zonar
12 апр 2014, 00:57
