Длинный запуск
- Сообщений в теме: 21
- Всего сообщений: 1961
Re: Длинный запуск
На автозапуск можно ставить, если эксплуатируешь авто каждый день.
Я вот эксплуатирую авто только по выходным (работа находится в 10мин хотьбы от дома), так что мне машину всю неделю прогревать? Соляр сейчас дороже 92 бензина, при прогреве деньги в трубу вылетать будут.
В моем случае лучше поставить DEFA или другой подогреватель на 220В или разориться на WEBASTO.
- Всего сообщений: 32
- Авто: MARVIE 1996 UVL-6R WL-T
Re: Длинный запуск
У меня прошлой зимой тоже были проблемы с запуском в холода.
Проблема оказалась в свечах - в прошлую зиму менял две свечи (остальные две были вроде бы живые) свечи брал самые дешевые, по длине были короче родных - в общем приспособил вместе с двумя родными. Но заводилась все равно плохо - у меня подозрение на то что время прогрева свечей было разное - одна или две нагреются и срабатывает реле - остальные остаются недогретыми.
На эту зиму взял 4 одинаковые новые свечи по 700 с лишним за каждую на Эксисте - итог - заводится в любой мороз с полпинка
- Всего сообщений: 515
- Вод.стаж с: 1980
Re: Длинный запуск
Была такая проблема. Вылечил подкачкой. Утром раза 3-4 качнёшь легко, 5 туго пошёл, после этого заводится с пол тыка. Если сразу начинаю гонять, то раза с 3, а то и с 4 заводится. А по части сальника, была проблема у друга на МPV, так у него сдыхал двигун на скорости. Сдохнет, встанет постоит несколько минут, завёл, поехал дальше. Может после через 100 метров сдохнуть, может 3 км проехать, когда как. Но при этом с утра заводился нормально.
- Вод.стаж с: 1988
- Авто: MPM, UV56R, 96г.в
Re: Длинный запуск
Здоров Сергей!Как дела, как новая тачка!Дизель не подводит? У нас всё нормально. Перетрёс трапецию и резинки на стабилизаторе поменял.А и ещё ЗЗЗЗдох топливный насос, в самом интересном месте.Но 3000 рублей и мастер с руками усё исправили.Кароче -тачкой доволен.Жду запы с япы (амортизаторы и втулки подрессорные) И пока всё.Больше вопросов не имею.
Re: Длинный запуск
Братья Марвиводы,
кто решил проблему с "длинным запуском"?
Я вчера завел свой агрегат после 3 недельного простоя: 3 недели назад в -25С посадил аккумулятор и больше заводить не стал, так как ездить особо было некуда.
Вчера у нас днем было всего -5С, так я воспользовался моментом, так как с утра температура стоит по-прежнему ниже -20С.
Перед заводом проверил топливо в прозрачном фильтре перед ТНВД: он был на 2/3 полный (как при работающем двигателе), без пузырьков.
Двигатель завелся взрывом с 1 попытки, но через пару секунд заглох, как будто ему не хватило топлива (хотя в фильтре пузырьков не было).
2-я и 3-я попытки оказались неудачными: двигатель схватывал (вспышки было слышно), но не заводился.
И только с 4-ой попытки, когда я подольше покрутил стартером (длинный запуск), двигатель завелся и заработал на прогревочных оборотах.
Неужели проблема всетаки в подсосе воздуха через ТНВД или шланг обратки?
Свечи рабочие 100%, иначе бы двигатель не завелся взрывом с 1 попытки, так что я их даже проверять не буду (тем более в начале зимы я их ставил все 4шт новые J-701).
У кого какие мысли будут по этому поводу?
И еще, пару раз замечал, что принудительные прогревочные обороты (с кнопки) перестают работать, когда покатаешься по глубокому снегу (было уже несколько раз такое). Обороты поднимаются с кнопки только на прогретом двигателе. Прошлый раз полазил по снегу (естественно, двигатель был прогрет до рабочей температуры), так хотел поставить на прогрев во время стоянки, чтобы двигатель не остыл, а обороты не поднялись. В этот раз, когда прогрел двигатель, обороты с кнопки опять стали подниматься как ни в чем не бывало. Может дело и не в снеге, а есть какая-то зависимость от температуры за боротом? Кто сталкивался с этим или знает в чем причина?
- Всего сообщений: 1015
Re: Длинный запуск
Дмитрий77. ну по поводу длинного запуска х его знает ,а на счёт прогревочных оборотов то это скорей всего вневмо клапан на аппаратуре замерзает , я на днях разбирал только на турбине ,не открывал заслонку в колекторе ,развольцевал а там всё заржавело ,сейчас собрал работает чуть-ли не как новый ,ну а там судя от вакумного насоса имеется конденсат и на морозе замерзает этот клапан , дунь в него насосом посмотри работае-ли на морозе. удачи!
Re: Длинный запуск
Дмитрий77. да и если будеш развольцовывать его будь окуратней не порви мембрану
Re: Длинный запуск
Спасибо, дядя Вадя за совет,
но пока развальцовывать ничего не собираюсь!
У нас потеплело (весна все-таки), так что все стало работать как часики:
прогревочные обороты работают с кнопки без проблем (наверное действительно на морозе пневмоклапан подмерзал),
длинный запуск исчез: машина после суток в -15С сегодня завелась взрывом с пол-оборота.
После недельного простоя в -5С завелась тоже с пол-оборота.
Длинный запуск на морозе у меня я думаю происходит из-за того что сальники ТНВД на морозе сильно дубеют и через них начинает подсасывать воздух.
А вообще, у кого длинный запуск не связан с очень низкой температурой - однозначно смотреть свечи накала: если хоть одна будет барахлить, то двигатель придется долго крутить, отсюда и длинный запуск.
- джип
- Всего сообщений: 4
- Вод.стаж с: 2000
- Авто: Марви WLT 96 АКП
Re: Длинный запуск
Да все перебрал - оказалось просто - не плотное соединение топливного фильтра и лягушки (насоса подкачки) - шел подсос воздуха - (было даже авто глохло при остановке в крутую гору - на холостых оборотах). В итоге подобрал фильтр с такой же резьбой но большим диаметром уплотнительного кольца - все в порядке - мелочи блин так иногда заставляют задуматься.
- Всего сообщений: 59
- Авто: marvieUVL6R а/т 96г.в
Re: Длинный запуск
Привет! От ездил 4 зимы первые две в порядке.запуск не запуск,подкачки не подкачки.до -15без проблем было. в итоге стартеру писец.в морозы слабые они на заводку кто бы что не писал .......ни шаньги мазать.Ставьте мужики подогрев. машина на заводку будет в идеале.Жалею когда когда купил не поставил.Запуск это батарейка,стартер и герметичность топливной в основном.Мавр без подкачки был поставил от сурфа.
Автор темыСерж
- ДЖИпер
- Сообщений в теме: 11
- Всего сообщений: 78
- Вод.стаж с: 1984
- Авто: Mazda Proceed Marvie 1997 дизель
Re: Длинный запуск
Зима на носу, перечитывал сообщения поймал себя на мысли, что не могу понять про какую кнопку пишете для принудительного включения прогревочных оборотов. У меня атоматически происходит. Машинка малость погрелась и обороты сбрасывает. Был когдато у меня грузовик Мазда Титан, движка 3,5 литра. На нем очень удобная опция, именно по включению принудительно прогревочных, была. Ничего похожего у меня нет. Об чем речь, просвятите.
Последний раз редактировалось Серж 24 ноя 2012, 17:58, всего редактировалось 1 раз.
- Сообщений в теме: 6
- Всего сообщений: 3386
Re: Длинный запуск
Серж, Рядом с кнопкой багажника есть кнопка, вернее две, так вот которая рядом, на некоторых комплектациях рабочая и при включении помогает поддерживать оптимальную температуру, перекрывая вроде выпуск частично. На других кнопка не рабочая но все кишки под нее и заслонка на выпуске есть, вот как у меня, а на некоторых нет ничего этого вообще. Ну примерно так. Самое интересное, что я вообще не могу поймать момент когда обороты выше или ниже. Стрелка стоит как вкопаная на 750 или чуть выше и все, хоть холод хоть зной. И функционально все нормально, а по звуку работы двига вроде после старта повыше и через какое то время норм. Ну вот как смог
- Всего сообщений: 231
Re: Длинный запуск
Всем привет! Решил для Proceed G6 в частном случае проблему "длинного запуска" путем прокачки топлива перед запуском. Поясняю : по правому борту рядом с фишкой самодиагностики и фишкой массы есть неприметная желтая 2-х контактная фишка - ее роль тестовая проверка работы топливного насоса ,т.е если в нее присунуть перемычку и ключ зажигания в положение подсветки пиктограмм на табло - то насос начинает пахать, его слышно. Т.к. в Proceedах топливный насос начинает функционировать вместе со стартером, что есть плохо в зимних условиях - нагрузка на аккум -р ох..ть.Выводим на панель кнопку без фиксации с этой фишки, перед заводкой прокачиваем топливо - и потом ява заводится взрывом. Шансов завести Mazdу в наших суровых зимних условиях гораздо больше. Буду рад если владельцам зажигалок это пригодиться.
+77474066909
- 806 Просмотры
Последнее сообщение Zonar
12 апр 2014, 00:57
