ну у меня же не Марви, и потом мы уже выяснили что ФР и В2500 собирали на заводе в Таиланде, а не в Японии, поэтому много комплектующих с местных заводов, например радиатор, компрессор кондиционера, генератор, может еще что-то....
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Да у нас стоит 70А генератор, это факт
DedaL, Сергей, по-моему у тебя вольметр в машине стоит, сколько он у тебя показывает когда машина на холостых молотит без включения фар, не подскажешь?
GRIGAS, Гриш спасибо конечно, но приборов у меня хватает ........с генератором я походу встрял...........хотелось как лучше а получилось как всегда ..........14 вольт я почти никогда не вижу.............все время меньше........в пределах 13.2 - 13.5 при включенных ДХО ...........когда холодно было и с включенными фарами 14.2 вольта поднималось, но свет выключаешь и все, опять меньше 14.0 вольт
У меня показывает в зависимости от того насколько заряжены акумы и от нагрузки на бортовую сеть.
Утром как только машину заводишь показывает 14,6
Потом по мере прогрева и заряда акумов падает до 13,2.
Если включить нагрузку то держит 12,8-13,2
Доброго дня, коллеги! Прищли холода и начали гореть эти три лампочки и напругу показывает 14,7 (без нагрузки). Это на заведённой машине. Минут через 15-20 лампочки гаснут и напруга 14В становится. Аккуму год, недавно заряжал. Ещё, когда лампочки горят, то заметно мерцание подсвети часов. Вся история началась после ледяного дождя и после долива масла в двигатель (немного пролил, куда то). Что может быть?
Серёга, Пиктограммы: 1- наличие воды в тфто, 2 - неисправность генератора, 3- перегрев жидкости в АКПП. Предположительно - при заливке масла в двигатель "пролил" на генератор (как раз под заливной горловиной) в нем находится РР (реле регулятор). РРзадает напряжение в бортовой сети, у Вас оно явно выше(должно быть не более 14.5 вольт.
Серёга, а на машинах следующего поколения такая "елка" на панели приборов означала что есть плохой контакт в рулевом переключателе света, соответственно габариты есть, ближнего и дальнего нет пока контакты не почистишь
Благодарю за ответы! Свет есть и дальний и ближний. Что делать с РР, менять, как то чистить или "ждать, пока просохнет"? Воду в ТФТО показывать не может, тк нет датчика внизу фильтра. Перегрева жижи акпп невозможен, тк эта иллюминация только при запуске двигателя, минут через 15-20 они гаснут и, если потом заглушить и завестись - гаснут сразу.
Ребят подскажите. .. Произвел замену генератора.
После чего обнаружилась проблема с тормозами. При движении на средней скорости,около 80 км. Начинаю тормозить. До 60-50 км. педаль уходит плавно как...
