Это интэгралка 100 пудово.Дмитрий Лыжин:машина не глохнет, с проводкой тоже все в порядке. Напряжение в бортсети постоянно меняется 14,2-15,8 раньше было 13,7 на холостых. диагностика показала что с геной что то не то
Аккум это не выравнивает. За всё отвечает регулятор напруги или, в простонародии, интэгралка. Аккум или берёт заряд или нет. При включении потребителей ток заряда повышается так, чтобы на аккум шол ток 14 вольт. При отключении потребителей на аккум идёт так же 14 вольт. А сам генератор, на прямую даёт около 100 вольт.Петровичъ:Вот это аккумулятор и выравнивает. Сдерни клемму, если заглохнет тогда генератор.
Вот где то так.
