Насос ГУР
- Всего сообщений: 38
- Вод.стаж с: 1974
- Авто: Prado78, Mazda Proceed Marvie, Samurai.
Re: Насос ГУР
Возможно завоздушилась система. Про причины трудно гадать не видя обьекта, но гудение в насосе, может сигнализировать о нехватке масла.
Подсос воздуха может быть из за разных причин. Сальник, шланг и тд. и тп.
Давно, давно работал на кразе, и мучался с подсосом воздуха. менял все, и гидро усилитель, и насос гидро усилителя, но после замены шланга от бочка до насоса, проблема ушла. Шланг тот работает на разряжение, течи масла на нем может и не быть, а вот в него пропускать воздух может.
Так же выбрасывало масло из за засорения наборного фильтра в бачке, и именно на холодную. Насос вытягивает масло из бачка, а назад масло не успевает через забитые фильтры пройти, насос голодает, в бачке избыток, его и выкидывает. Привожу примеры про грузовики, но система похожа во всех машинах.
- ДЖИпер
- Всего сообщений: 70
- Вод.стаж с: 2005
Re: Насос ГУР
Именно так ведёт себя насос при износе сальника и подшипника вала, менять их парой иначе новый сальник тоже будет пропускать воздух.
- ДЖИпер
- Вод.стаж с: 2005
Re: Насос ГУР
Так пишет же, что масло давит наружу, его ещё искать-то в бачке?Спасатель: ↑24 дек 2018, 13:20на холодную выдавливает масло из бачка ГУРа ,что может быть?Когда жидкость прогреется то нет проблем.А когда в мороз на непрогретый движок руль выворачиваю(вроде аккуратно стараюсь) масло выдавливает через верх пластикого бачка Гура.У меня стоит подогрев тосола.Обычно без проблем,в розетку воткнул,двиг тёплый ,завёл выехал из ворот с поворотом налево и поехал.А потом как-то подморозило под 20 все действия повторил,но чуствую рукой какой-то другой звук на руле и слабое такое гудение в гуре,потом заглядываю под капот,а там весь бачок мокрый.
Это что перепускной клапан срабатывает?
- Сообщений в теме: 5
- Всего сообщений: 1059
Re: Насос ГУР
чистить заборный фильтр надо......в насосе установлен. Фильтр засран, насосу легче воздух через сальник "сосать" и этим воздухом и выплёвывает АТФ из бачка
- Сообщений в теме: 8
- Всего сообщений: 597
Re: Насос ГУР
Думаю да, при наличии минимальных слесарных навыков.Фильтр может находится и в самом бачке для АТФ, в линии питания насоса.
Re: Насос ГУР
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Ну что,дождался ,похоже выдавило мне сальник на ГУРе в районе шкива всё мокрое внизу и там же похоже подшипнику хана,он скрежетал ,потом перестал,потом потекло там.
похоже вы правы
- 6 Ответы
- 1082 Просмотры
Последнее сообщение Nik3d
06 янв 2011, 22:21
- 14 Ответы
- 2087 Просмотры
Последнее сообщение Slotishe
31 июл 2018, 05:40
Насос ГУР от бонго френди на марвика?
djonl » 27 июн 2013, 12:47 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600) - 4 Ответы
- 1223 Просмотры
Последнее сообщение djonl
07 сен 2013, 10:26
насос воздушный системы вентиляции картера LAND CRUISER 200 (tundra/Sequoia/Lexus LX
anton.minin » 10 янв 2018, 11:40 » в форуме Запчасти, расходники, аксессуары - 0 Ответы
- 1572 Просмотры
Последнее сообщение anton.minin
10 янв 2018, 11:40
anton.minin » 10 янв 2018, 11:56 » в форуме Запчасти, расходники, аксессуары - 0 Ответы
- 1252 Просмотры
10 янв 2018, 11:56
