Насос ГУР
Автор темыAlex Sad
- ДЖипер
- Сообщений в теме: 6
- Всего сообщений: 68
Насос ГУР
Здравствуйте, уважаемые МАРВИводы. После дурачеств на заснеженной ,скользкой площади а именно, покрутился несколько раз волчком на полном приводе. Перестал работать ГУР на холостых оборотах. Вскрытие насоса показало подклинивший перепускной клапан ( еле плоскогубцами вытянул). Но мне кажется это следствие износа самого насоса, мелкие частицы металла подклинили клапанок. Отчего произошел сам износ , т.к. данное авто у меня 4 месяца, остается только догадываться, вовремя не меняли масло или не следили за уровнем. Попробую устранить износ шлифованием. В форуме пикапов была подобная проблемма но там пошли на замену контрактными запчастями . Попробую добавить фото если получится.
- Всего сообщений: 919
Re: Насос ГУР
А причём волчёк на полном приводе,просто износ.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Думаешь притирка поможет.
Автор темыAlex Sad
- ДЖипер
Re: Насос ГУР
А притирка, хуже точно от нее не будет, дальнейшая эксплуатация покажет на сколько насос восстановится.
Возможно руль довольно продолжительное время ( 10-15 сек.) был в крайнем положении при повышенных оборотах ДВС.Gregor:А причём волчёк на полном приводе
Re: Насос ГУР
Кто знает что такое лесовозный ус тот поймёт,прыгаешь с колеи в колею руль в жиже выворачивается так что думаешь ну вот что нибудь оторвешь.Причём рулякой как то управлять бесполезно.Дело не в продолжительности крайних положений,для этого существует перепускной клапан.
Автор темыAlex Sad
- ДЖипер
Re: Насос ГУР
Сегодня почти все вывел, использовал много разных номеров наждачной бумаги от 80№ до 360№. В низу под фильтром были отложения все промыл. Сам клапан полирнул на войлоке, с применением пасты ГОИ,зажав его в дрель. Кстати насос наш выпускает KAYABA.
Re: Насос ГУР
Шлифовальные круги которыми колен. валы протачивают,вот на тех зае-сь выводить.
- Всего сообщений: 1244
Re: Насос ГУР
Вот думаю стоит ли овчинка выделки или проще контрактный за 1000 рублей купить и поставить
Ну и что в итоге помогло все колдовство с насосом? Интересуюсь потому что, насос стал гудеть при проворачивании руля. и издавать скрежет.Alex Sad:Сегодня почти все вывел, использовал много разных номеров наждачной бумаги от 80№ до 360№. В низу под фильтром были отложения все промыл. Сам клапан полирнул на войлоке, с применением пасты ГОИ,зажав его в дрель. Кстати насос наш выпускает KAYABA.
- Всего сообщений: 36
- Вод.стаж с: 2007
- Авто: BMW 735 e32 91гв и Marvie UVL6R 96 гв
Re: Насос ГУР
хотя бы для успокоения пытливого ума... А если после перборки ещё и работает как надо - вдвойне приятно.
Глаза боятся, руки делают ! А если руки растут из нужного для железяк места - грех не перебратьAlex Sad:У меня пока с ним все ok. После ремонта 20т. км прошел, только что с юга вернулся.
Автор темыAlex Sad
- ДЖипер
Re: Насос ГУР
Не помню уже какое там уплотнение колечко или еще что. Но придется вспоминать, потек шлаг этот в месте обжима к трубке. Посмотрел цену на него в екзисте даже смешно стало 11000 руб просят. На амаяме 3200р почувствуй разницу. Пере обжать скорей всего не получится буду там заказывать. Сам насос пока в порядке. Кстати место где потек этот шланг как раз над рулевым редуктором и редуктор весь в масле, думал что сальнику хана пришла.
- ДЖИпер
- Всего сообщений: 78
- Вод.стаж с: 1986
Re: Насос ГУР
Alex Sad,а как вы определили ,что течет именно шланг?У меня похожая ситуация,течь усиливается при повороте руля,но вот откуда точно не вижу.
Автор темыAlex Sad
- ДЖипер
Re: Насос ГУР
Поскольку весь рулевой редуктор с самого верха был в масле я хорошо протирал крепления трубки к редуктору, то что в верху, думал что от туда. Завел покрутил от упора до упора несколько раз течи масла не увидел а пальцем провел под трубочкой что с насоса идет, вокурат над редуктором, капля осталась.
- ДЖИпер
- Вод.стаж с: 1986
Re: Насос ГУР
А при замене шланга высокого давления есть какие нибудь "подводные"камни,или все просто - открутил,прикрутил?
- Сообщений в теме: 8
- Всего сообщений: 597
Re: Насос ГУР
на холодную выдавливает масло из бачка ГУРа ,что может быть?Когда жидкость прогреется то нет проблем.А когда в мороз на непрогретый движок руль выворачиваю(вроде аккуратно стараюсь) масло выдавливает через верх пластикого бачка Гура.У меня стоит подогрев тосола.Обычно без проблем,в розетку воткнул,двиг тёплый ,завёл выехал из ворот с поворотом налево и поехал.А потом как-то подморозило под 20 все действия повторил,но чуствую рукой какой-то другой звук на руле и слабое такое гудение в гуре,потом заглядываю под капот,а там весь бачок мокрый.
Это что перепускной клапан срабатывает?
- 6 Ответы
- 1082 Просмотры
Последнее сообщение Nik3d
06 янв 2011, 22:21
- 14 Ответы
- 2086 Просмотры
Последнее сообщение Slotishe
31 июл 2018, 05:40
Насос ГУР от бонго френди на марвика?
djonl » 27 июн 2013, 12:47 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600) - 4 Ответы
- 1223 Просмотры
Последнее сообщение djonl
07 сен 2013, 10:26
насос воздушный системы вентиляции картера LAND CRUISER 200 (tundra/Sequoia/Lexus LX
anton.minin » 10 янв 2018, 11:40 » в форуме Запчасти, расходники, аксессуары - 0 Ответы
- 1571 Просмотры
Последнее сообщение anton.minin
10 янв 2018, 11:40
anton.minin » 10 янв 2018, 11:56 » в форуме Запчасти, расходники, аксессуары - 0 Ответы
- 1251 Просмотры
10 янв 2018, 11:56
