Добрый день всем!
У меня такая проблема: Jeep Grand Cherokee 93г. V-4.0, машина глохнет, может завестись сразу может на следующий день,
на холостых двигатель подтрясывает, особенно когда обороты падают на 500,
В поисках причины были промыты форсунки, клапан ХХ, дросель, в рейке давление норма, лямда новая, датчик хола в трамблере новый,
крышка трамблера и провода не пробивают, самодиагностика не чего не показывает, провдку шевелил толку нет
Подскажите решение проблемы, замучался уже.
Не заводится
Re: Не заводится
Добрый день!
Мой Jeep WJ 3.1 TD 2000 гг.
не заводится, вечером поставил, а утром не могу завести никак. Ошибок на панели нет, компьютер тоже ничего не пишет. Сначала думал насос которий в баке, но на ТНВД подкачал вручную - солярка есть. Потом снял трубку с форсунки - заводил- подачи нет. Подскажите ожалуйста в чем может быть проблема. Думал еще что сигналку переклинило но не знаю как её обойти. Помогите пожалуйста!!!
- 10 Ответы
- 763 Просмотры
Последнее сообщение Gregor
30 янв 2018, 13:09
Не заводится на горячую дизель.
djonl » 02 июл 2019, 03:38 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель - 4 Ответы
- 1687 Просмотры
Последнее сообщение djonl
27 сен 2019, 05:10
Не заводится G6 свечи сухие SOS
семён » 21 ноя 2011, 13:39 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель - 48 Ответы
- 4837 Просмотры
19 янв 2017, 07:10
