Муть с аналогами : датчик ОЖ (2-х контактный)
Автор темыserg156
- Всего сообщений: 231
Привет, коллеги! Кто сталкивался с заменой датчика ОЖ (2-х контактного)? Суть дела в том , что нужен датчик - смотрел на existe и на mazdazip.ru по зажигалкам выдает только F2G818840 без каких-либо аналогов , ради смеха посмотрел на дизелек - там B593-18-840A аналоги есть и самое интересное что и на зажигалку и на дизель выдает TAMA HS-104, выходит что датчик одинаковый , или это каталог лукавствует или я что-то не догоняю? Как думаете путь правильный или....?
+77474066909
Re: Муть с аналогами : датчик ОЖ (2-х контактный)
Проверься с каталогами на Амаямеserg156:там B593-18-840A аналоги есть и самое интересное что и на зажигалку и на дизель выдает TAMA HS-104, выходит что датчик одинаковый , или это каталог лукавствует или я что-то не догоняю? Как думаете путь правильный или....?
Автор темыserg156
Да вот в том то и дело что Амаяма тоже выдает на бензинку только оригинал(кстати на G5 тоже F2G818840 без вариантов), разница в цене оригинала против Tama в 3 раза дороже, а как дубликат TAMA довольно неплох, вот и думаю м.б это как обычно маркетинговый ход? P.S все-таки заказал TAMA HS-104, через 2 недели с учетом праздников придет ,потом отпишусь.
+77474066909
- 552 Просмотры
Последнее сообщение Бульбаш
22 янв 2018, 09:00
- 13 Ответы
- 1713 Просмотры
Последнее сообщение Монгол
19 мар 2010, 05:26
- 1546 Просмотры
18 ноя 2019, 17:28
- 1711 Просмотры
29 май 2008, 02:42
Хелп ми!!! Нужен датчик!!!
Алекс Кам » 11 июл 2016, 04:36 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Электрика и оптика - 0 Ответы
- 1173 Просмотры
Последнее сообщение Алекс Кам
11 июл 2016, 04:36
