Вторая печка
- Сообщений в теме: 22
- Всего сообщений: 294
Re: Вторая печка
Хоть и не в тему, но всеж, кому то может и пригодится. С забором воздуха в салон поступает все что угодно, вплоть до листьев, т.к. салонный фильтр отсутствует. Проблема решается элементарно. Снять бардачок, затем ослабить крепление вентилятора и туда, где идет забор воздуха вставить сэндвич. В магазине торгующей бытовой техникой продается фильтрующий материал для кухонных вытяжек На лето ставлю 3-и слоя: 1-й слой бумажный фильтр; 2-3-й слой угольный. На зимний период оставил только 2-3-й угольный слой. Меняются по мере загрязнения. Тут все зависит от того где и как эксплуатируется авто. Немного хлопот, в итоге имеем чистый салон.
- Сообщений в теме: 11
- Всего сообщений: 115
- Вод.стаж с: 2001
Re: Вторая печка
Спасибо, тоже есть мысли по данному поводу.
- Вод.стаж с: 2001
Re: Вторая печка
Симпотно! А дует я так понимаю в ноги пассажирам? Включается кнопкой , что на 3 фото? Селектор переключения ваша работа?
Re: Вторая печка
Да, дует в ноги пассажирам, кнопка на 2 положения. Летом, как купил, так сразу музыкой озадачился, динамики ставил в двери, поэтому пришлось шумку и теплоизоляцию делать. Там ее просто нет. Заодно и обшивку пленкой под карбон закатал и селектор до кучи.
- Всего сообщений: 3398
Re: Вторая печка
Последний раз редактировалось GRIGAS 25 ноя 2012, 18:42, всего редактировалось 1 раз.
- Вод.стаж с: 2001
Re: Вторая печка
Понял, Спасибо! Если не трудно, можно пару фотографий того, что получилось -т.е. то что подвергалось облицовке под карбон. Тоже теплоизоляцию лепил, но честно говоря не очень получилось, буду переделывать.
чехлы у меня такие же, только черно-серые, а вот коврики один в один))
Re: Вторая печка
Фотки выложу но позже. А что с шумкой не так получилось? Окна большие, доступ хороший. У меня передние двери из 4 кусков вибропласта, поверхность оклейки процентов 90 с задними проще. Поверх сплен 4 мм. Двери не резонируют как прежде, да и не дует от них. И еще, резинки на дверях видимо подсохли проклеил в круг бытовым уплотнителем в глаза сильно не бросается от дверей не дует цена вопроса примерно 200 руб + 20 мин работы на 4 двери.
- Вод.стаж с: 2001
Re: Вторая печка
Да как сказать... Пока без вибропласта обошелся, спленом тянул по верху. Так вот у меня еще и подкисшие крепления обшивки к двери, снизу вырывает все на одной двери. В общем нужно серьезно поработать. Весной уже займусь, гаража нет. Бытовой уплотнитель буквально вчера в руках вертел на базаре. Теперь думаю возьму, если есть смысл.
А с подкапотным пространством что нибудь делалось или так нормально?
Re: Вторая печка
С подкапотным пространством пока еще ничего не делал, а надо. На этот зимний период думаю обойтись одеялом на двигатель, а уж летом затяну капот вибропластом + сплен. С учетом накопленного ранее опыта могу утверждать - эффект есть.
Добавлено спустя 4 минуты:
Если будет время сегодня сфоткаю двери, по перимеру ставил клипсы от ВАЗА держат хорошо.
- Вод.стаж с: 2001
Re: Вторая печка
Ок! На моем Мавре до меня динамики не штатные ставили, в двери лазили, места крепления клипс какие то раздолбанные, т.е. фанера ходуном ходит, при том что клипсы остаются торчать в отверстиях двери. Хоть фанеру меняй или на саморезы сади...
Re: Вторая печка
Вот уплотнительная резинка, обклеил ей верхнюю часть дверей
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Двери
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Все остальное
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Двери
Все остальное
- Вод.стаж с: 2001
Re: Вторая печка
Спасибо огромное Дмитрий, Уважил! Смотрится отлично, даже до стоек добрался! Ну теперь и я задачу себе поставил!
Синие вставки с чехлами смотятся зачетно) Это эти клипсы так понимаю от ВАЗА? А то я уж саморезить собрался)
Не знаю кому как, а мне штатные тряпочки, т.е. вставки наши полосатые уж очень не семпотичны, при возможности чего нибудь сверху налеплю, думаю это будет крокодил, или материал под кожу, как в вашем сучае на второй печке.
Последний раз редактировалось Славентий 25 ноя 2012, 19:24, всего редактировалось 1 раз.
Re: Вторая печка
Клипсы ставил прямо по месту. Штатные отверстия немного меньше. Прямо поверх обшивки засверливался и вставлял пистон потом заглушку на него. Если честно, то на обшивке дверей карбон не очень нравится. Лучше будет если верхняя часть карбон, а все остальное хороший кожзам, но для этого придется всю обшивку разобрать, кусками не айс. В ближащие планы это не входит. Если кто-то замутит, то интересно посмотреть что получится
- Вод.стаж с: 2001
Re: Вторая печка
А помоему очень неплохо. Но думаю процесс улучшизма вряд ли получится остановить))))) Если что то хорошо сделал, то всегда стремишься сделать еще лучше) Чуть позже попробую и я заморочиться. А вот уплотнитель думаю и сейчас не грех воткнуть!
- 1062 Просмотры
Последнее сообщение илья174
08 фев 2012, 20:46
- 30 Ответы
- 4571 Просмотры
15 янв 2020, 02:15
печка рабoтает через раз.в чем причина?
Игорян » 07 фев 2009, 18:36 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600) - 8 Ответы
- 1570 Просмотры
Последнее сообщение Rostom
13 фев 2009, 16:54
