Дымит двигатель
alex1979
Всего сообщений: 8
Авто: marvie98a/t,wl-t
 Дымит двигатель
Сообщение alex1979 »
проблема с двигателем!!!дымит боло-сизым дымом,подтраивает.на холодную и прогретый мотор заводится хорошо.кто сталкивался с такой проблемой подскажите.и ещё одна проблема возникла печка работает только на 3 и 4 скорости.
Всего сообщений: 597
 Re: Дымит двигатель
Мож где прокладку пробило-белый дым тока от антифриза бывает
Всего сообщений: 1015
 Re: Дымит двигатель
на счёт печки. в печке стои реостат на обороты ,згорели два сопротивления ,можно намотать из нехрома посмотри сколько витков и делай тоже количество :wink:
Всего сообщений: 1059
 Re: Дымит двигатель
alex1979:дымит боло-сизым дымом,подтраивает.на холодную и прогретый мотор заводится хорошо
если именно так как на писано, то я думаю, что льет форсунка......думаю, что надо больше информации - пробег, компрессия......
Бело сизый (вонючий) дым признак несгоревшего топлива, попавшего в горячие выхлопные газы......может компрессия низкая в одном из цилиндров. Если синеватый (невонючий) то масло....оно может прийти от МСК, от турбинной части ТК.
Надо посмотреть "поведение" системы охлаждения, как сказал выше Спасатель.
Rostom
Всего сообщений: 256
 Re: Дымит двигатель
Сообщение Rostom »
Был у меня такой дымок после снятия ТНВД и замены сальника. Тут, на форуме, обсуждалось это. Повернул насос к двигателю, изменив момент зажигания, и все - ни дыма, ни троения.
alex1979
Всего сообщений: 8
 Re: Дымит двигатель
ребята всем большое спасибо.я по честному тоже грешу на форсунки.а дым вонючий.солярой несёт. :(пробег 178000,компрессию не мерял.знаю точно что не двигатель не булькатит,и что свечи накаластоят китайские судя по-всему работают не все.хочу купить контрактные.если кто знает где есть,буду благодарен за информацию.
 Re: Дымит двигатель
подожди - не торопись...самое простое подсказал Ростом....деловто - доверни немного (!) в сторону раннего впрыска (к блоку) ТНВД. Ослабь 3 точки крепления ТНВД и сделай тем самым пораньше впрыск, может насос "подсел" за время работы.... Если не отреагирует как надо, то придется его (мотор) уже более глубоко исследовать и диагностировать.
Ой чо то лько заметил, что машин то 98 года :(.....может там и ТНВД уже с электроникой....там все "геморойнее".
igram
Всего сообщений: 229
 Re: Дымит двигатель
Сообщение igram »
А что, бывают с электроникой? Вообще 98 года, первый раз слышу.
Не напутали ли в документах? А пробег у тебя если реальный, то очень маленький для ВЛ. У меня сейчас пробег 280, машину брал 6 лет назад, было 130. Сжатие было 30 в каждом горшке. Сейчас тоже самое. Особо за машиной не трясусь. Посмотри зажигание, белый дым говорит о позднем. Соляр не успевает сгореть.
alex1979
Всего сообщений: 8
 Re: Дымит двигатель
ну конечно же простой насос.я вообще марвика с электронным насосом никогда не видел.я машину купил недавно поэтому пока довожу до ума.до этого 3 года эксплуатировал френдика дизельного,такого гемороя не было ни разу.попробую крутануть тнвд,если не поможет то надо смотреть форсунки.ещё говорят надо вакуумники проверить.
mayor88
Всего сообщений: 40
Авто: Mazda Proceed Marvie UVL6R, A/T, 1997г.в
 Re: Дымит двигатель
Сообщение mayor88 »
Alex1979, скажи, решилось что нибудь с дымом? А то похожая проблема, думаю крутить тнвд или ехать в сервис уже.
Всего сообщений: 1964
 Re: Дымит двигатель
Если заводится не с пол-тыка, дымит боло-сизым дымом и подтраивает на холодную, то проверь свечи накала.
У самого такое было: стояли свечи HKT, причем одна свеча не работала. Заменил свечи на NGK J-701 и проблема исчезла: заводится взрывом с пол-тыка в любой мороз, не троит и не дымит.
Смотри тему: свечи накала.
Распылители форсунок смотреть, если свечи все рабочие.
alex1979
Всего сообщений: 8
 Re: Дымит двигатель
начал с проверки свечей.результат:стояли китайские,точно не пмню какие что-то из pz.поменял на контрактные 3500р. за комплект.поехал на новый год к тёще в дальнереченск,31 утром встал на улице -38.пошёл заводить,завёл,но тяжеловато.недавно отрегулировали клапана,сделали форсунки и выставили зажигание.всё ОК. :jeep75:
mayor88
Всего сообщений: 40
 Re: Дымит двигатель
Сообщение mayor88 »
Дмитрий77 все так, как ты описал, и еще когда газ в пол- черный валит
 Re: Дымит двигатель
Mayor88:
Возможно у тебя одна из форсунок льет (поможет замена распылителей и опрессовка форсунок) или УОВТ выставлен неправильно (покрути ТНВД: к блоку УОВТ пораньше, от блока - позже), как двигатель тянет? клапан ЕГР заглушен?
Причин черного дыма может быть много: это и подсос воздуха, неисправность тнвд, поздний впрыск, неисправность форсунок, неправильные зазоры в клапанах или износ цилиндро-поршневой группы.
Я когда глушил на своем двигателе ЕГР для экспериментов, то тоже наблюдал черный дым при подгазовке, вернул все на место и черного дыма не стало (хотя для двигателя лучше выбрасывать сажу в выхлопную трубу, чем "пердеть себе в легкие").
Удачи!
mayor88
Всего сообщений: 40
 Re: Дымит двигатель
Сообщение mayor88 »
Егр не заглушен, но трубка вроде как забита какой. Тянет нормально, но видимо есть проблеммы с автоматом (тпс скорее всего) при тапке в пол на несколько секунд мигает холд и не переключает скорости, педаль отпустишь скорость переключается. Напряжение на тпс не мерил.
  • Дымит дизель.
    volkov » 19 сен 2011, 21:53 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    36 Ответы
    5834 Просмотры
    15 сен 2018, 17:29
  • Дымит чёрным
    Олег Бигхорн 96 » 06 мар 2018, 06:04 » в форуме Bighorn, Trooper
    1006 Просмотры
    16 дек 2018, 18:19
  • Хорн дымит после капиталки.... :( 4JG2 1996 г.в.
    Пилот » 04 июн 2010, 21:11 » в форуме Bighorn, Trooper
    2827 Просмотры
    Последнее сообщение Пилот
    02 май 2011, 19:16
  • После замены сальника ТНВД дымит двиг
    Rostom » 28 окт 2009, 11:50 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    28 Ответы
    6357 Просмотры
    Последнее сообщение Rostom
    29 июн 2010, 21:45
  • После длительной работы на холостых при разгоне дымит синим пару светофоров.
    Кувалдин43 » 29 апр 2017, 12:43 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    977 Просмотры
    Последнее сообщение Кувалдин43
    19 июн 2017, 17:14
