Что за треск
igram
Всего сообщений: 229
 Что за треск
Сообщение igram »
На холодном дизеле, при добавлении оборотов (на ходу), слышен какой то треск в дизеле.
Пальцы или насос? Насколько это опасно?
Всего сообщений: 1015
 Re: Что за треск
какой треск ? обьясни как работает. 8-)
Петровичъ
Всего сообщений: 138
 Re: Что за треск
Сообщение Петровичъ »
А на холостых на холодном скачет на двух цилиндрах как конь тыгыдынский?
igram
 Re: Что за треск
Сообщение igram »
Скачет когда только заведешь. Но сразу успокаевается.
Я имею в виду, когда подгазовываешь.
Похоже на пальцы. Наверное рановатое зажигание.
Броневой
Всего сообщений: 11
Авто: Chevrolet Suburban
 Re: Что за треск
Сообщение Броневой »
Конечно будет щёлкать, если дизель холодный, ещё и газовать....
Всего сообщений: 1961
 Re: Что за треск
Igram, проверь все шпильки на выпускном коллекторе и следы копоти вокруг него, возможно треск идет из-за того, что обломилась шпилька или прогорела прокладка и выпускной коллектор не плотно прилегает к головке, из-за этого возможен треск когда газуешь и газы прорываются через прокладку. Коллектор сделан из чугуна, а головка - алюминий, коэффициенты теплового расширения у них разные, поэтому на холодную и слышно треск, так как коллектор не плотно прилегает к головке вследствие обрыва шпильки - у WL-T это распространенная болезнь.
