"Сверчки" в салоне и не только
adimo
ДЖИПЕр
ДЖИПЕр
Всего сообщений: 96
 Re: "Сверчки" в салоне и не только
Сообщение adimo »
Тросик спидометра: открутить со стороны коробки передач и пролить маслом.
igram
Всего сообщений: 229
Сообщение igram »
Сам так делал?
Всего сообщений: 1907
Самый лучший способ борьбы с тросиком спидометра: полностью снять его (придется откручивать облицовку на приборной панели и панель приборов, чтобы отсоединить его от спидометра), вытащить тросик из оплетки, удалить с него старую смазку, оплетку тоже желательно прочистить и промыть от старой смазки, собрать тросик с новой смазкой и установить его на место (только правильно продеть его под рулевой колонкой). Я так сделал летом, время на все про все не более 30 минут, зато у меня в морозы с тросиком все ОК: не гудит и не зашкаливает стрелка при движении на замерзшей машине.
Дмитрий77:Самый лучший способ борьбы с тросиком спидометра: полностью снять его, вытащить тросик из оплетки, удалить с него старую смазку, оплетку прочистить и промыть от старой смазки, собрать тросик с новой смазкой и установить его на место зато у меня в морозы с тросиком все ОК: не гудит и не зашкаливает стрелка при движении на замерзшей машине.
+100. Описанное выше = единственный способ продлить жизнь тросику и уберечь его от поломки.
Вставлю 5 копеек - тросик не обязятельно вынимать из оплетки - достаточно хорошенько пролить\промыть его керосином изнутри оплетки, при этом прокручивая, после, когда вся грязь выйдет пролить его маслом моторным.
adimo
ДЖИПЕр
ДЖИПЕр
Всего сообщений: 96
Сообщение adimo »
igram:Сам так делал?
Делал.
Texraz
Всего сообщений: 73
Авто: UVL6R. 98г. механика.
Сообщение Texraz »
Еще от двух сверчков избавился.
Дребежяла крышка блока предохранителей - нагрел акуратно слегка язычек
крышки и согнул.
Второй по наводке Сергея Вячеславовича :) . Там же рядом решётка динамиков.
Так же нагрел ножки и отогнул слегка.
Помогло.
Сверчки в салоне и не только - IMG_1203.jpg (117.36 КБ) 1263 просмотра
iRIYA
Всего сообщений: 125
Авто: Pajero 92 4d56 AT
Сообщение iRIYA »
Монгол:+100. Описанное выше = единственный способ продлить жизнь тросику и уберечь его от поломки.
Керосин заменила, в свое время, позапарке купленная лишняя банка вэдэшки :D почти всю истратил не вынимая троса просто лил пока с конца на автомате на закапало после залил маслом.
Всего сообщений: 596
Керосин наверно подешевле будет,а свойства одинаковые :)
Скрипы в передней подвеске в основном происходят из-за отсутствия смазки в соединении оси верхнего рычага с резьбовыми втулками, особенно при износе резьбы на оси: устраняется восстановлением резьбового соединения с добавлением новой смазки.
Скрипы от рессор возникают в процессе истирания капролоновых прокладок между листами и при истирании листов друг о друга. Не надолго лечится смачиванием WD-40, чуть подольше - при промазывании листов графитной смазкой. Я на старых рессорах вырезал новые прокладки почти по всей длине и ширине листов из 20л пластиковой канистры и установил их между листами рессор: больше мне скрип рессор докучать не стал и я забыл как он звучит.
Дребезжала выхлопная труба на холостых оборотах: на бензиновом Марвике притянул ее ремнем от эл.рубанка к заднему бамперу, а на дизельном подложил кусок толстой резины в месте ее касания к заднему бамперу: дребезг исчез.
  • ФИЛЬТР В САЛОНЕ
    Kostello » 17 май 2012, 16:56 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Интерьер
    1468 Просмотры
    Последнее сообщение дядя Вадя
    20 май 2012, 06:36
