"Сверчки" в салоне и не только
Texraz
Всего сообщений: 73
Авто: UVL6R. 98г. механика.
Сообщение Texraz »
"Сверчки" в салоне и не только заводятся с определенной настойсчивостью.
Они конечно не влияют на ходовые качества авто (цитата от Сергея Вячеславовича :) )
Но очень нервируют своим присутствием.
У кого какие есть примеры по Марвику и методы борьбы с ними.
Достал дребезг в рулевой колонки - банальная мелочь.
Дребежяло в резонансе металическое кольцо опоясовшее замок зажигания.
Приклеил немного шнурка под него (можно и резиночки немного) и одним сверчком стало меньше.
Очередной сверчек живет в районе лобового стекла.
Предположение - вентиляционная решётка расположенная снаружи и обрамляющий молдинг лобового стекла. С наруже когда слегка стучишь по этим элементам, есть определенный дребезг.
Кто боролся доступными методами в зимних условиях, (либо лето будем ждать) и какие успехи?
Сверчки в салоне и не только - IMG_1176.jpg (80.84 КБ) 1120 просмотров
Сверчки в салоне и не только - IMG_1181.jpg (67.83 КБ) 1120 просмотров
Сверчки в салоне и не только - IMG_1182.jpg (58.17 КБ) 1120 просмотров
Сверчки в салоне и не только - IMG_1185.jpg (38.26 КБ) 1120 просмотров
Сверчки в салоне и не только - IMG_1194.jpg (88.1 КБ) 1120 просмотров
Всего сообщений: 1961
 Re: "Сверчки" в салоне и не только
Добавлю 5 копеек: дребезжал задний борт при езде по грунтовке. Открутил направляющие на заднем борту (крепятся на 2 болтика М6), подложил под них прокладку из резины, вырезанную из старой камеры, прикрутил направляющие наместо, борт стал закрываться плотно, скрип исчез.
Люк на грунтовке стал издавать неприятные звуки, те протекает. Причина в подсохшем резиновом уплотнении - на замену. Скрипы пластика салона при диагоналках - устранял силиконовым спреем. Незначительные дребезжания решетки радиатора приходят зимой, уходят летом. При скорости 80 кмч и более постоянное жужжание, звук похож как будто муха застряла между стеклами. Причину не выяснил, надо в аэродинамическую трубу авто загнать, и снаружи послушать что жужжит. :D
Texraz
Всего сообщений: 73
Сообщение Texraz »
Монгол:При скорости 80 кмч и более постоянное жужжание, звук похож как будто муха застряла между стеклами. Причину не выяснил, надо в аэродинамическую трубу авто загнать, и снаружи послушать что жужжит.
Texraz:Предположение - вентиляционная решётка расположенная снаружи и обрамляющий молдинг лобового стекла. С наруже когда слегка стучишь по этим элементам, есть определенный дребезг
Дребезга решетки нет - устранен давно. Молдинги плотные. Грешу на попадание в вент решетку постороннего предмета в виде листа. Заглядывал туда снаружи - ничего не просматривался, разбирать чета лень. Предложу дунуть туда кешером.
Texraz
Всего сообщений: 73
Сообщение Texraz »
Монгол:Заглядывал туда снаружи - ничего не просматривался, разбирать чета лень.
Есть еще резинка, уплотнения капота на перед решёткой вентиляции.
У меня не хватало пару пластиковых заклёпок и остальные как бы не совсем плотно прилегали. Когда все поставил и прижал ( но плохо убрал мусор из под резинки - было холодно, оставил на лето) стало хуже
Texraz:Когда все поставил и прижал ( но плохо убрал мусор из под резинки - было холодно, оставил на лето) стало хуже
Стало хуже - в чем выражается?
vl30
Всего сообщений: 39
Авто: UV56R, G5
Сообщение vl30 »
Как похолодало начал выть тросик спидометра(я думаю он), как салон прогревается ,вой пропадает,ещё прошлой зимой хотел залезть но холодно было ковыряться, оставил до лета, летом забыл т.к. не шумел, щас опять холодно ковыряться, замкнутый круг :o :D
Всего сообщений: 597
С наступлением холодов появился опять звук в приборном щитке,по мере прогрева салона уменьшается-тоже подозреваю на спидометр.Задний борт тоже дребежжит иногда,и еще спинка заднего сиденья как громкий сверчок поет :) .
Texraz
Всего сообщений: 73
Сообщение Texraz »
Монгол:Стало хуже - в чем выражается?
Усилился дребезг. Видно когда прижал решётку изменился угол прилегания.
Сегодня на морозе смотрел, в левом углу прилегания решётки и резинки стекла при легком надавливание на решётку образуется щель 1.5 мм и дребезжит еле слышно на улице, но в салоне раза в три громче, как будто под приборной панелью какой-то грохот, буду терпеть до лета.
Петровичъ
Всего сообщений: 138
Сообщение Петровичъ »
Тросик спидометра это видать визитная карточка наших авто. У меня вот пятую зиму шуршит, а в сильный мороз завывает громче магнитолы .
Если кто решил эту проблему не таись отпишись.
Всего сообщений: 919
С этими блятскими дорогами.В дверях сверчки поселились.
DOCtor513
Всего сообщений: 345
Сообщение DOCtor513 »
Gregor:В дверях сверчки поселились.
У меня то же было такое, резинки на дверях заскрипели ,спрей (силиконовая смазка) ненадолго помогает.Или тормозухой смажь тряпочку и протри резинки . мне в прошлом году помогло.Ещё на морозе очень любит скрипеть резинка под капотом (длинная ближе к лобовухе),говорят ещё можно дедовским способом ,свечкой натереть. :)
Спасибо,буду маклачить.
igram
Всего сообщений: 229
Сообщение igram »
Стрелка тахометра то упадет, то показывает, вобщем живет своей жизнью.
Спидометр на холодную ревет так, что наулице слышно.
Как лечить, где рукастые марвиводы? :D
  • ФИЛЬТР В САЛОНЕ
    Kostello » 17 май 2012, 16:56 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Интерьер
    1695 Просмотры
    Последнее сообщение дядя Вадя
    20 май 2012, 06:36
