Помоему закипятил дизель
igram
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 229
Сообщение igram »
Семь лет машине, и так впухнуть...
Походу закипятил. Кто сталкивался?
Антифриз уходит в расширительный бачек. Поменяли термостат (был неживой), помпа скрежетала-развалился подшипник, поменял помпу, сегодня забрал машину. Но такое чувство, что проблема осталась. залили на холодную антифриз полный радиатор, и расширительной бачок по верхнему уровню. Поехал по трассе, чтоб поднять температуру. Поднялась. Стрелка на уровне. В машине тепло. Но вот уровень в бачке повысился за максиальную отметку на три пальца. Это беспокоит. И такое впечатление, что из трубы парок дует. Что посоветуете? Как поставить диагноз?
Всего сообщений: 1962
 Re: Помоему закипятил дизель
Воздух из системы надеюсь весь выгнал после замены термостата и помпы. раз в машине тепло?
Может клапан на крышке радиатора "после кипячения" не держит, попробуй поменять крышку.
igram
Сообщений в теме: 8
Сообщение igram »
Крышку купил новую. После того, как забрал машину из ремонта 2 раза подливал антифриз грамм по 100-150.
Крышку открываю на остывшем двигателе. Есть легкий пшик. Как встетаки узнать трещина или прокладка?
А может пронесет?
Если уходит антифриз, это уже хуже. Уровень масла в норме, не повысился? Подтеков на блоке из-под головки нигде не наблюдается? Если из трубы выхлоп на вкус сладковатый, возможно прокладка или трещина, что еще хуже, но тогда в бачок должны идти пузыри. В последнем случае пока головку не снимешь, наверняка не узнаешь. Попробуй поездить, если не пронесет, неисправность сама вылезет.
Не пори горячку. Поездий, Возможно антифриз в печку ушел, выдавив воздушные пробки. Следи за уровнем анифриза в бачке, не подливай антифриз. При прогреве попробуй на вкус конденсат из выхлопной трубы. При прогреве осмотри движек на предмет утечек. На горячем движке герметичность системы и утечек не увидишь, утечки испаряются.
adimo
ДЖИПЕр
ДЖИПЕр
Всего сообщений: 96
Сообщение adimo »
При прогретом, работающем двигателе открываешь пробку расширительного бочка так, что-бы трубка осталась погруженной в жидкость и смотришь: если из трубки выходят пузыри, значит пробита прокладка головки.
igram
Сообщений в теме: 8
Сообщение igram »
Проснулся в хреновом настроении. Сразу за комп., читать. Спасибо за отзывчивость, друзья. Сегодня буду эксперементировать. Обязательно отпишу, что да как. Обидно еще то, что до того мерял компрессию. Так вот 6 лет назад было 30 очей в каждом горшке, сейчас столько же.
Добавлено спустя 1 час 29 минут:
Ну все, предстоит ремонт. Пузырит из расширительного бочка. Предчуствие не подвело.
А может к черту ремонт? Купить контрактный движек и не париться? Да вроде и этот достаточно бодрый.. Убивает то, что непонятна степень повреждения. Если только прокладка пол беды, а если трещины? Хрен разберешь. Шлифовать нужно по любому. Если новую башку покупать, опять же Китай. Одни вопросы....
igram
Сообщений в теме: 8
Сообщение igram »
Прозвонил автосервисы Хабаровска. Удивительная картина. Нехотят связываться с WL-T, говорят проблемный в плане ремонта мотор. Неужели такая хреновая ремонтопригодность у наших дизелей!?
Интереасно было-бы узнать конкретнее, в чем проблемы с ремонтом дизеля WL?
А по статистике получается - либо нет опыта ремонта WL, на самом делеWL и G5-6 очень редко попадают в ремоннт, либо цену ремонта набивают!
Всего сообщений: 1059
Монгол:в чем проблемы с ремонтом дизеля WL?
предпологаю, что наверное мануал глянули и испугались большого объема квалифицированной "слесарки".
igram:Пузырит из расширительного бочка. Предчуствие не подвело.
- не парься :( , скидывай голову и увидишь проблему сразу. "Мониторил" в инете проблему - 99 проц трещина в ГБЦ (между седлами клапанов),ну + еще свой печальный опыт по данному вопросу.
Поменять ГБЦ - нет ни чего сложного, делается все (при наличии ЗЧ) часа за3-4.
Согласен с Hariton, не нужно бояться ремонтировать японский автопром: я не автомеханик, и тем более не моторист, но если есть навыки сборки разборки двигателя и руки из нужного места растут, какая разница какой движок перед тобой.
Мы с младшим братом (он тоже не спец по движкам) на его бензиновом Марвике (двигатель G5), снимали и ставили головку (меняли прокладку) за несколько часов летом на даче, я думаю поменять головку на WL-T не намного сложнее.
Если есть теплый гараж, бери мануал в руки и вперед, а сервис наверное только набивает цену, тем более если будешь делать сам- сделаешь на совесть, а в сервисе к автомобилю отношение другое - лишь бы быстрее сделать и денег побольше содрать.
igram
Сообщений в теме: 8
Сообщение igram »
Монгол:Интереасно было-бы узнать конкретнее, в чем проблемы с ремонтом дизеля WL? А по статистике получается - либо нет опыта ремонта WL, на самом делеWL и G5-6 очень редко попадают в ремоннт, либо цену ремонта набивают!
В том то и дело, что обоснованности в ответах нет. Так, типа сколько делали проблема остается, пятьдесят на пятьдесят, что ремонт пройдет удачно и т.п.
А самый авторитетный сервис "555" вообще только узнал, что мазда....:-"Нет, даже не возьмусь, самый геморный дизель"
igram:Ну все, предстоит ремонт. Пузырит из расширительного бочка. Предчуствие не подвело.
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=10&t=45752
gunsen
Всего сообщений: 32
Авто: MARVIE 1996 UVL-6R WL-T
Сообщение gunsen »
Скорее всего треснула головка, сам сталкивался с этим. Сначала заменил прокладку - но тосол продолжал испаряться через выхлоп - пробовал на вкус сажу в трубе - сладковатый привкус.
Пришлось второй раз разбирать движок, сложного в этом ничего нет, я делал все один. Насчет ремонтопригодности WL-T ваши СТО нагло врут.
Головка в сборе обошлась в 14 т.р. + прокладка в районе 1 т.р. Головку заказывал во Владик, а прокладку - на Эксисте
Если будешь заказывать голову обязательно надо несколько болтов заказывать - у меня при разборке два болта сломались.
igram
Сообщений в теме: 8
Сообщение igram »
Вощем так! Друзья посоветовали сервис...- в пятницу загнал, в суботу забрал.
Прорвало прокладку, аж расслоилась. Головка горбом. Опресовали..-без трещин.
Работа, прокладка, антифриз..-всего 11000-00руб.
Незнаю моного, ли мало?
Два дня присматриваюсь, пока тфу 3 раза.
  • Дизель - дайджест
    Nahimoff » 27 апр 2007, 14:59 » в форуме Джиперская инфа
    3953 Просмотры
    27 апр 2007, 14:59
  • Дизель в разнос..
    igram » 12 апр 2012, 00:24 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    46 Ответы
    5281 Просмотры
    18 янв 2018, 10:19
  • Dodge ram дизель
    vova62 » 16 окт 2011, 11:38 » в форуме Покупка / продажа внедорожников
    1935 Просмотры
    Последнее сообщение vova62
    16 окт 2011, 11:38
  • Дымит дизель.
    volkov » 19 сен 2011, 21:53 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    36 Ответы
    5834 Просмотры
    15 сен 2018, 17:29
  • Глохнет дизель
    1742 Просмотры
    Последнее сообщение МэрвикУфа
    14 апр 2015, 15:21
