Головняк
lex70
Всего сообщений: 19
Вод.стаж с: 1988
Авто: MPM, UV56R, 96г.в
 Головняк
Сообщение lex70 »
Привед МарвивЕдам!!! Бензин иль дизель, вот в чём вопрос.Решил приобрести Марвика, а с каким мотором решить не могу. Каков пробег дизеля до капиталки? Насколько тяговит бензиновый мотор (2600).
serg156
Всего сообщений: 231
 Re: Головняк
Сообщение serg156 »
Насчет дизеля ничего не скажу а зажигалка 2,6 конечно немного туповат - но здесь как мне кажется больше проблема в передаточных числах АКПП , чем в мощи движка. да еще если пересаживаешься с Mark -II например, то...
+77474066909
lex70
Всего сообщений: 19
Вод.стаж с: 1988
 Re: Головняк
Сообщение lex70 »
А как на механической коробке?
serg156
 Re: Головняк
Сообщение serg156 »
Вот чего не знаю того не знаю - это пусть коллеги на механике подскажут, думаю что гораздо резвее чем на акпп.
+77474066909
Всего сообщений: 1934
 Re: Головняк
Почитай отзыв о сравнении бензинки и дизеля на дроме.
У меня самого дизель, у брата - бензинка G5E, у каждого свои плюсы и минусы.
Определись для чего тебе машинка: если по городу эксплуатировать, особенно в холодном климате - я бы выбрал бензин, если по говнам лазить и в экспедиции ездить - дизель. А бензинка нифига не тупая, особенно на коробке: мой дизель на 33 тапках вазовскую классику со светофора легко уделает, а бензинка порезвее будет, проверено, и тонну груза бензинка легко утащит даже не напрягаясь. Все зависит от состояния двигателя и автомобиля в целом. Удачи в выборе!
lex70
Всего сообщений: 19
Вод.стаж с: 1988
 Re: Головняк
Сообщение lex70 »
Спасибо за ответы! Будем думать. Марвик подкупает размером багажного отделения. Но! для пассажиров условия не очень.
DOCtor513
Всего сообщений: 343
 Re: Головняк
Сообщение DOCtor513 »
Дизель мощнее . сам посмотри ,вот тех. характеристики в сравнении http://catalog.drom.ru/mazda/proceed/g_1991_235/ Ещё я где то читал что на дизеле WL-T гильзы имеют керамическое покрытие ,поэтому изнашиваются очень долго.
 Re: Головняк
DOCtor513, конечно дизель мощнее, никто и не спорил, самое главное он намного тяговитее: в 1,5 раза больше чем бензинка (30Нм против 20,1Нм), это легко ощущается на затяжных подьемах и при лазании по говнам, но с другой стороны и проблем с дизелем больше, особенно зимой.
Lex70, а сидеть пассажиром на 2 ряду сидений не очень то и плохо, диван там неплохой и места для ног достаточно, не хуже чем в Сюрфе или том же Террано, по моему мнению даже лучше. Единственное, из-за задних узких дверей (НАСЛЕДСТВО ОТ ПИКАПА), залазить и вылазить на второй ряд не совсем удобно, про третий ряд сидений я с тобой полностью согласен (это только для "дрищавых карликов", как кто-то верно подметил).
lex70
Всего сообщений: 19
Вод.стаж с: 1988
 Re: Головняк
Сообщение lex70 »
Всем привет! Склоняюсь таки к бензиновому мотору. Зима,холода, говёная русская соляра-не в пользу дизеля. Cтоит выбор - 2500,автомат или 2600,механика.
Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:
Предполагается езда по городу и по "говнам",но без фанатизма.По городу автомат, таки предпотительней.Я так думаю!
А, по говнам, как автомат показывает себя?
 Re: Головняк
По говнам и на автомате можно ездить неплохо (у меня тоже автомат), причем недавно менял раздатку, а автомату хоть бы что, переключает почти как новый.
Моя машинка на автомате лазила по таким говнам, где не всякий уазик пройдет (посмотри фото в отзыве).
А в городе автомат вообще незаменимая вещь, и со сцеплением париться не надо в плане замены и ремонта.
Кроме того, коробка-автомат не насилует двигатель, поэтому нарваться на ремонт двигателя после покупки шансов меньше.
Мой выбор - автомат, имхо.
 Re: Головняк
serg156: зажигалка 2,6 конечно немного туповат - но здесь как мне кажется больше проблема в передаточных числах АКПП
Движек бензиновый не тупой, валит и тянет как надо. Все дело в АКПП, но тачка не для гонок, лошадей всего-то 120, у дизеля 125. Бензиновый - низкооборотистый+АКПП, пары занижены - не считаю недостатком.
Занизил бы еще до З5 размера скатов, и двиглу нипочем, ездит как в стоке. Ксати наш однофорумчанин так и сделал.
АКПП ГП=4.44 при 100 кмч обороты ок 2100-22 на соковой резине. Конструктивно в АКПП 4 передача затянута слишком и не перейдет на 3 пока скорость не станет 60 кмч, 3 не перейдет на вторую пока скорость не упадет до 40 кмч, 2 не перейдет на 1 пока обороты не достигнут 2000 даже при падении скорости практически до 10 кмч. ВСЕ это создает впечатление что движек, слабый, или теряет мощность, либо АКПП неисправна. На самом деле все в поряде. Зная штатные значения переключения АКПП,без кикдауна при падении скорости, констуктивные недостатки АКПП можно обойти. Либо пользуешься агрессивной ездой со смелым нажатием акселя в пол, моментально разгоняясь вплоть до 160, либо спокойная езда на D в режиме 100 кмч На бездоре или при езде в перевал кикдауны и D не используются -нужно ручное управление АКПП- включаем S и едем на 2 до 65 кмч, обороты достигнут 3000, АКПП в режиме S перейдет на 3 передачу, включаем HOLD и продолжаем развивать скорость в подъем на 3 передаче хоть до 120 кмч. При включенном HOLD АКПП ни в коем случае не переключится на 4 передачу. Выключили ХОЛД, поимеем головняк АКПП перейдет в 4 передачу, это выразится в падении скорости, оборотов и тогда все сначала, АКПП будет работать на износ бесконечно переключаясь в режиме D. В общем постоянная езда на D в любых условиях грунта, грязи, бродов и перевалов не есть хорошо и быстро угробит АКПП..
В грязи АКПП ведет себя отлично, за счет включения ХОЛД на S или D прекрасно идет внатяг и выносит авто там где МКПП срывается в букс и зарывается.
МКПП ГП=4.33 при 100 обороты ок 2400-2500 на стоковой резине. Плюы - экономичная, быстрее разгоняется, более быстрая раскачка в засаде.
Недостатки МКПП - быстро растягивает цепь раздатки.
Обслуживание, кому как: комут-то проще поменять масло в автомате чз 30 тыс после эксплуатации в тяжелых условиях, кому-то проще снять коробас, наклепать сцепление, поменять выжимной, сборка.
Последний раз редактировалось Монгол 30 ноя 2011, 16:45, всего редактировалось 2 раза.
 Re: Головняк
Монгол, респект и уважуха, все четко расписал!
Texraz
Всего сообщений: 73
Авто: UVL6R. 98г. механика.
 Re: Головняк
Сообщение Texraz »
lex70:А как на механической коробке?
Отлично. Только успевай переключатся. Когда пересел с Паджерика (автомат,дизель) на Марвика (коробка, дизель)
Ну очень большая разница, ходя по мощности двигателя практически одинаковы.
lex70
Всего сообщений: 19
Вод.стаж с: 1988
 Re: Головняк
Сообщение lex70 »
Спосибо всем за информацию!
Вопрос к приморцам- Есть Марвики на продажу? Кроме тех, что на Дроме. Сам с Сахалина. Готов приехать и купить.
iRIYA
Всего сообщений: 125
Авто: Pajero 92 4d56 AT
 Re: Головняк
Сообщение iRIYA »
lex70, будеш брать на коробе обязательно прокатись сам, передачи должны быть короткими, иначе коробу придется скидывать, регулировок нет все очень просто, плавали знаем :D
  • WL- головняк
    дядя Вадя » 10 дек 2012, 05:07 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    108 Ответы
    10848 Просмотры
    Последнее сообщение Avtoveter
    26 мар 2016, 05:50
