Приводные ремни WL-T
volkov
Всего сообщений: 37
Авто: Marvie, АККП, WL-T, 97 г.в.
Сообщение volkov »
Подскажите, если не сложно.
Нашел в альбоме по схемам для двигла WL-T марки ремней, не могу найти их параметры и номера для заказа на экзисте.
18-381 C и 18-381 K.
Желательно длину и ширину:).
Всего сообщений: 1960
 Re: Приводные ремни WL-T
Если память не изменяет:
ремень помпа-генератор 1090мм
ремень на кондиционер 1015мм
профиль А (ширина 13мм)
volkov
Всего сообщений: 37
Сообщение volkov »
Спасибо. :) нашёл на ремнях, точно 13х1090:) на кондиционер стоял 10х1000 на зиму снял.
