Дмитрий77 нужен ваш совет
Сообщений в теме: 13
Всего сообщений: 1013
 Re: Дмитрий77 нужен ваш совет
Да да само крепление бампера к раме.
Сообщений в теме: 6
Всего сообщений: 1936
Дядя Вадя, фотал на телефон, так что не обессудь, да и под машину сильно лезть неохота было. :D
Димон спасибо !!! мой девайс тож на подходе немного осталось , только вот с установкой погодю немного , надо сначало бодик сделать а потом уж и крепления приварить к бамперу чтоб сто раз не отрезать и не переваривать.есчо раз благодарю за помощь. :)
Сообщений в теме: 6
дядя Вадя:есчо раз благодарю за помощь
Всегда пожалуста, рад был помочь! :beer:
Димон приветствую , Христос Воскрес! лифтанул Марвика, :jeep75: теперь делаю крепления бампера с калиткой к раме , скоро отчёт.
ну вот вроде выресовалось что-то :idea: , сегодня почти целый день бился с ним , завтра на покраску.
Петровичъ
Всего сообщений: 138
Сообщение Петровичъ »
Приветствую, Коллеги!
Вот предлагаю обмен, литой диск на железный тот что на запаске висит.
Дмитрий_нск
Всего сообщений: 137
Вод.стаж с: 2002
Сообщение Дмитрий_нск »
Приветствую, джентльмены. :)
дядя Вадя, есть фото уже установленного? Как крепил к раме?
Дмитрий77, я как понимаю по фото - задний бампер у тебя к раме не приварен, а посажен на болты? Причем не в родные отверстия?
Я вот думаю, взять (купить/сделать) родное крепление (№ 50-270 на схеме), приварить к нему силовой бампер и посадить на раму, на болты в родные места. Что думаешь?
Лёник-Ник
Всего сообщений: 140
Вод.стаж с: 2001
Сообщение Лёник-Ник »
Дмитрий_нск:Я вот думаю, взять (купить/сделать) родное крепление (№ 50-270 на схеме), приварить к нему силовой бампер и посадить на раму, на болты в родные места.
Я усилил родное крепление (№ 50-270 на схеме), т. е. поприваривал к нему пластины 6мм почти по всей ширине с закрытием отверстий под крепление, потом отверстия досверлил в тех же местах и прикрутил в штатные отверстия на раме. Элемент (50-122 на схеме) заменил швеллером на 100мм. рёбрами вниз, получился о...очень крепкий бампер, зрители в восторге! :D Теперь можно хоть калитку примастырить к нему, а можно поставить элементы 50-231В и тогда не отличишь от настоящего. Мне осталось только покрасить его по теплу, а то у меня гараж холодный. Я на штатный бампер боялся залазить, больно хлипкий он был, к тому же уже гнилой, теперь прыгаю на нём без всякого опасения. :D
Дмитрий_нск
Вод.стаж с: 2002
Лёник-Ник: усилил родное крепление (№ 50-270 на схеме), т. е. поприваривал к нему пластины 6мм почти по всей ширине с закрытием отверстий под крепление, потом отверстия досверлил в тех же местах и прикрутил в штатные отверстия на раме. Элемент (50-122 на схеме) заменил швеллером на 100мм. рёбрами вниз
Вот и планирую где то похожее. Плюс фаркоп и буксировочные проушины слева и справа. Возможно вместо швеллера возьму трубу. Калитку не буду делать, пусть будет легким.
Штатный бампер вес мой держит спокойно, но вот хайджеком его не поднимешь, начинает загибаться на корпус авто.
Всего сообщений: 3346
Да ладно. На штатном бампере и стоять можно и вытащить даже машину.
Сообщений в теме: 6
Дмитрий-нск, согласен, с Лёник-ник, если оставлять родные крепления (50-270), я бы тоже их усилил пластинами или даже уголками, либо швелером (чтобы добавить ребра жесткости).
Просто по опыту, у меня силовой бампер дал трещину по месту приварки проушины к кронштейну крепления к раме, когда меня К-700 сзади дергал на морозе из снежного плена :D Поэтому советую на металле не экономить.
Можно бампер и из трубы сделать (все таки швеллер намного тяжелее), тут уж дело вкуса :D
Задняя лебедка в планах есть? Если да, то учти это при изготовлении бампера.
Я бы все-таки калитку сделал, а на освободившееся место вместо запаски засунул дополнительный топливный бак, или ты на крыше так и собираешься топливо возить? :D Калитку нужно делать с прочным креплением, иначе от вибрации можно не только защелку заднего стекла, но и запаску по дороге потерять :D
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
GRIGAS:Да ладно. На штатном бампере и стоять можно и вытащить даже машину
Согласен, стоять на штатном бампере можно совершенно свободно, а вот дергать за него из серьезной засады машину я бы не рискнул, лучше уж по старинке, за проушину рессоры :D
Всего сообщений: 1240
Согласен штатный бампер сильно жидкий. :) За 3 года эксплуатации машины измочалил его в хлам он весь помялся. Я его снял нахрен. :)
Да прикрутил я его к раме на родные уши ,тоже дала трещину одна , житковатая надо усиливать .
Дмитрий_нск
Вод.стаж с: 2002
Дмитрий77:Дмитрий-нск, согласен, с Лёник-ник, если оставлять родные крепления (50-270), я бы тоже их усилил пластинами или даже уголками, либо швелером (чтобы добавить ребра жесткости).
Ок. Тогда и смысла нет заморачиваться родными креплениями, сразу наделать усиленные.
Дмитрий77:Задняя лебедка в планах есть? Если да, то учти это при изготовлении бампера.
Да не вижу пока смысла. Если только переносную. Может еще крепление для канистры на бампере.
Главная причина делать силовой бампер - что бы дергать не за рессору, как тогда на Ороктойском и что бы хайджеком можно было поднимать. Т.к. подъем на Актру тоже не из простых.
Дмитрий77:Я бы все-таки калитку сделал, а на освободившееся место вместо запаски засунул дополнительный топливный бак, или ты на крыше так и собираешься топливо возить?
Думаю. Насколько он необходим по соотношению цена/необходимость. За год доп. топливо понадобилась только на Укоке. На разок можно и на багажник закинуть.
  • Совет
    bumer » 29 ноя 2013, 00:52 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600)
    6 Ответы
    1142 Просмотры
    Последнее сообщение Jupiter
    24 сен 2014, 13:22
  • нужен совет
    gtnhjdbx72 » 16 ноя 2017, 10:32 » в форуме Bighorn, Trooper
    1512 Просмотры
    Последнее сообщение gtnhjdbx72
    16 ноя 2017, 10:32
  • Pajero 4 - нужен совет!!!
    Aleksey » 24 янв 2007, 22:20 » в форуме Pajero/Montero
    12 Ответы
    9877 Просмотры
    Последнее сообщение DOCtor513
    18 ноя 2020, 08:20
  • Совет по покупке сигнализация
    danchuk » 06 ноя 2011, 01:15 » в форуме X-Trail
    3079 Просмотры
    Последнее сообщение potery
    26 ноя 2014, 19:27
  • Двигатель 4jx1 Нужен совет.
    st90 » 25 фев 2020, 18:47 » в форуме Bighorn, Trooper
    630 Просмотры
    Последнее сообщение st90
    27 фев 2020, 14:27
