ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 3331
 Re: ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД
не было ни рфв ни 4 вд индикации?
Сообщений в теме: 6
Всего сообщений: 1051
 Re: ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД
GRIGAS: не было ни рфв ни 4 вд индикации?
Григорий я посмотрел каталог на UV66R, так там идут и с РФВ и без....
:( в то же время РФВ + хабы в "родном" варианте не могут идти. Надо ждать информацию от Спасателя. Сейчас специально сходил и проверил - на раздатку работают 2а "транспоранта" "4вд" и "Нейтраль" + от переднего моста "РФВ". Вдруг у него лифтован кузов на 2" и окна в кузове под рычаг раздатки "нехватает" на полное включение..... 8-) . Хотя по описанию 31" - это РОДНОЙ размер резины.
Сообщений в теме: 9
 Re: ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД
понял. для 66 совсем не родной 31-я
Всего сообщений: 597
 Re: ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД
Хабы проверил,почему-то не схватывал левый хаб,вывесил,покрутил колесо туда сюда при положении "лок",сначала не крутился привод,потом покрутил переключатель хаба ,включил опять в лок привод стал крутиться!Не пойму что за глюк,недавно разбирал хаб,смазывал.Может что-то с пружиной внутри?Завтра в гору поеду после работы посмотрим чё будет.
Хруст всё-же думаю из подвесного идёт.Помацал кардан,покрутил,все три крестовины на замену,в подвесном подшипнике явный люфт.Хруста уже почти нет
Шиповник
Всего сообщений: 10
Авто: Mazda Proced Marvie 1996, дизель, МКП
 Re: ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД
Сообщение Шиповник »
Почему то вакуумник на переднем мосту не двигает шток. Приходится для вкючения переднего моста двигать шток в ручную. В Чём причина?
Всего сообщений: 599
 Re: ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД
мертвый вакуумник(электроклапан)? Порыв вакуумных магистралей? пипец самому вакуумнику? надо смотреть. прям вот ну никак не ответишь с ходу.
Всего сообщений: 151
 Re: ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД
Нужно проверить напряжение на пневмоклапанах при включении- выключении переднего привода , которые закреплены на вакуумнике. Если напряжение подается по переменно, проверять вакуумные трубочки, приход- уход на клапанах, и есть ли вакуумная тяга на вакуумном толкателе. Если все это работает - то конец самой мембране. Если напряжения нет надо проверять провода что идут с раздатки в жгут в районе стартера, смотреть наверное преды...
Отправлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Я поставил дополнительную кнопочку, и через пятиконтактную реле запитал эти пневмоклапана. Теперь когда надо- включил, не надо- выключил. К стати, могут выйти из строя сами клапана, можно заменить нашими- жигулевскими
Отправлено спустя 15 минут 11 секунд:
вот такой
Отправлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Вот так они стоят
Вот так они стоят
Всего сообщений: 513
 Re: ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД
Шиповник я говорил, что это не дром. И ребята толково подскажут и без издёвок.
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
А ещё совет, сразу не сообразил, механические хабы.
Шиповник
Всего сообщений: 10
 Re: ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД
На ходу включился передний привод самопроизвольно, т.е. загорелся чек на панели, что включился 4ВД. Отсоединил все шланги, залез под машину, в ручную выключил мост. Чек на панели не выключается. В чём причина?
DOCtor513
Всего сообщений: 341
 Re: ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД
Сообщение DOCtor513 »
Шиповник:
21 сен 2020, 14:41
Клавишу R.F.W справа от руля нажми тогда погаснет, если рычаг переключения раздатки в режиме 2 wd стоит.
здесь подробнее viewtopic.php?t=155
Шиповник
Всего сообщений: 10
 Re: ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД
Спасибо. Не помогло.
