ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 3331
 Re: ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД
Дмитрий77, я без кольца долго ездил, просто щелка была с внутренней стороны колеса, после работы на передке, а так, в принципе, перед работал без нареканий, не позволяет основной вал привода внешней гранате совсем выскочить, но как бы не приятно это напрягает, щель появляется и через нее возможен заброс всякого говна типа песка грязи камешков и т.д. у меня было все это зимой, поэтому без последствия.Лучше поставь стопорное, они есть копеечные в обычных хоз магах тока концы другие, внутренний диаметр 23 если забыл
Сообщений в теме: 18
Всего сообщений: 1916
 Re: ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД
GRIGAS, я бы кольцо поставил, если бы смог! Кольца-то у меня есть! Я же писал, что на этой китайской гранате от В2500 в старом кузове канавка под кольцо оказалась утоплена в ступице, и кольцо на нее никак не поставишь: нужно снимать гранату и точить канавку в нужном месте. Сама граната сидит плотно, недавно проверял - никакой щели с внутренней стороны ступицы нет,хотя я понимаю, что при поворотах колеса граната может перемещаеться в осевом направлении и появление щели - неизбежно... Сознательно на это пошел: рискую конечно попасть на замену игольчатого подшипника, но он стоит недорого и поменять его особой проблемы нет, тем более я его еще ни разу не менял :D
Сообщений в теме: 9
 Re: ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД
Дмитрий77, Семен Семеныч, забыл блин про канавку, хотя читал, звиняйте, звиняйте :D
 Re: ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД
Ну что, продолжил я свои замеры по расходу топлива при езде на заднем приводе с заглушками вместо хабов при невращающихся гранатах. Результат опять оказался неутешительным: 58л на 360км что равнозначно расходу 16л/100км пробега. Не знаю, может городские пробки виноваты, может подсос воздуха в ТНВД так влияет, но факт остается фактом, хотя манеру и стиль езды сильно не менял, маршрут движения тот же ( в рабочие дни по городу, на выходные на дачу 35км туда (из них почти половину через город по пробкам) и 35км обратно. Так что хабы сильно на экономию топлива не влияют, хотя гранаты и берегут! :D
Владимирович
Всего сообщений: 238
Авто: Марви
 Re: ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД
Сообщение Владимирович »
А тормоза у тебя не клинят случайно? Очень на расход влияют. Особенно если по грязи гоняешь, суппорта грязью забиваются и клинят так что колесо рукой можно не провернуть.
 Re: ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД
Владимирович, колодки не клинят, хотя на передних колесах ступичные подшипники немного перетянул, но колеса вращаются свободно. У меня подача ТНВД немного накручена, но трогать сам не хочу, так как динамика более чем устраивает. Как отдам насос в ремонт, пущай регулируют :D
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Я же ничего не делал с тех пор, как хабы снял, а с ними расход был практически такой же, даже меньше 15л/100км один раз намерил :D
 Re: ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД
Один хрен, меньше 15л/100км в городе расход не получается, нужно стиль вождения менять, но это не ко мне...
Недавно на песчанный пляж заехал и забуксовал в колее на заднем приводе... Так стыдно стало :oops: Вокруг на легковушках шмыгают, а я на таком крокодиле застрял! :D Вылез переставил хабы и на зависть всем заехал туда, где песка по-колено и куда на Уазе соваться побоялись :D После этого окружающие зауважали, а то еще скажут что Марви "не едет"! А спускать колеса было неохота, хабы надежнее! Наверное так родные хабы и оставлю, а заглушки закину в долгий ящик!
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Кстати, у кого есть проблема с включением полного привода из-за эл.клапанов на вакуумнике, переставьте клапана с системы повышения оборотов при прогреве двигателя от вакуумников ТНВД, они стоят над прямо над впускным коллектором. Клапана одни и те же и летом 2 ступени прогрева нафиг не нужны, так что один клапан можно смело поменять: я всю зиму вообще с 1 ступенью ездил! А кто-то вообще ими не пользуется! :D
Всего сообщений: 1013
 Re: ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД
у меня тоже один остался родной , остальные от тойоты пузотёрки какойто толи от карины или короны, рылся дома и прикуярил их туда , шланчик слетел с клапана и насосало грязи и пи...а эл.клапану.
Всего сообщений: 597
 Re: ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД
Комрады помогите советом!У меня МКПП ,передок без автоматики,стоят хабы
Началось всё с появления непонятного похрустывания в районе кардана,точнее в районе подвесного подшипника.Хруст появлялся при разгоне,при накате не было.Поддомкратил заднее колесо,покрутил за кардан- звук из подвесного как будто в кардан отзвякивает,ну я успокоился,думаю подшипник куплю,крестовину всё равно менять,её тоже закажу.Дальше езжу жду запчасть.Чуствую вибрация появилась и опять при разгоне,особенно на третьей скорости.Сегодня с работы выезжал пониженную включил,задний ход-выехал из снега,переключил на повышенную,остановился,поехал в гору(у нас отряд под горой стоит)что-то не то- зад заносит и выехать не могу!Передок не включается и всё!ЧТО ЗА ПОЛОМКА?Кто что думает?Раздатка чё ли?Может там хрустело?
Сообщений в теме: 9
 Re: ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД
Спасатель, Не понял, ты чо все время на вд ездишь?
Спасатель: выезжал пониженную включил
это на фига, не хватает просто 4 вд? Поясни как эксплуатировал авто плиз.
 Re: ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД
GRIGAS: Спасатель, Не понял, ты чо все время на вд ездишь?
Нет,чтоб не буксовать, пару метров из снега выехал задом на пониженной, потом переключил на просто 4вд повернув немного налево проехал вперёд.
Сообщений в теме: 9
 Re: ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД
снизу смотрел? под защитой на корпус переднего редуктора? Там бывает разваливается подшипник и при этом шарик пробивает его корпус, это лишь один из многих вариантов. Правда при этом и масло вытекает, наверное бы заметил всяко разно.....
 Re: ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД
GRIGAS: снизу смотрел? под защитой на корпус переднего редуктора? Там бывает разваливается подшипник и при этом шарик пробивает его корпус, это лишь один из многих вариантов. Правда при этом и масло вытекает, наверное бы заметил всяко разно.....
не, масла не видать
Сообщений в теме: 6
Всего сообщений: 1051
 Re: ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД
Спасатель: .Сегодня с работы выезжал пониженную включил,задний ход-выехал из снега,переключил на повышенную,остановился,поехал в гору(у нас отряд под горой стоит)что-то не то- зад заносит и выехать не могу!Передок не включается и всё!ЧТО ЗА ПОЛОМКА?
Мало информации..... :( Начни проверку с исправности "хабов". "Хруст" пока оставь в покое. Кузов лифтован? Индикация на панели отрабатывает 3 положения раздатки? :rul: Ждем уточнений :)
 Re: ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД
Hariton:
Кузов не знаю точно,но 31е колёса встают,чуть впереди на поворотах Гудрич задевал.Короба с раздаткой меняна на контрактную года два назад.Индикации вжисть никогда не было ни с прежней коробкой,ни с этой.Хабы завтра посмотрю,отпишусь.
