ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД
Сообщений в теме: 18
Всего сообщений: 1962
 Re: ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД
k Dima:Дмитрий77, приветствую! Понятно! Я так понимаю что ты все-таки решил ее ставить!? А возможно промочить канавку чуть дальше чтобы кольцо село!?
Да не решил, поставил уже на выходных, родная то совсем развалилась :D Жаль сразу не посмотрел и не сравнил ее со старой. Проточить новую канавку конечно можно, но для этого приводной вал опять снимать нужно, разбирать и нести гранату к токарю. Может так и сделаю, если граната гулять будет, а сейчас у нее даже без кольца люфта нет! А пока так поезжу, посмотрим как она себя вести будет! :D
Я это все написал к тому, что не все дубликаты на Existe от Мазды В-серии подходят к процидам 1 в 1. Уже несколько раз обжигался: то фильтр воздушный не тот купил, то маслянный брату не тот заказал. Нужно заказывать проверенный товар и пробивать его сначала на Амаяме, к примеру на гранату в дубликатах на Амаяме только ASVA MZ-17 значится, а на Existe разных гранат хоть пруд пруди! Вот я и выбрал :D
k Dima
Всего сообщений: 246
Вод.стаж с: 2004
 Re: ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД
Сообщение k Dima »
Дмитрий77,это да! Я на амаяме много чего заказывал и претензий не было к ними,все быстро доставляли, хотя живу на сахалине и до японии рукой подать! Только вот не всегда выгодно, наши местные продованы вообще оборзели ценник конский на многие зап.части! Лучше с владиком заморочится ! Тем более я смоТрю alvip большое дело делает, мне
Ммногим помогает! Ну удачи в ремонте!)
 Re: ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД
Что-то жалко мне свои гранаты стало, а хабы за 9500р покупать жаба давит, поэтому снял я родную крышку лока, перерисовал ее, и заказал на заводе изготовить такую же, только без внутренних шлицов, а с простым отверстием большего диаметра. Пока катаюсь на 2WD, поставлю вместо локов эти заглушки, делов то на пару минут, даже колесо снимать не нужно! Зато и гранаты целые, и расход меньше будет! А родные локи положу в багажник, когда потребуется 4WD, переставлю их вместо заглушек! Кстати, проверил новую гранату: хоть она и не зафиксирована стопорным кольцом, но сидит на месте, не гуляет и не хрустит, так что буду ездить пока так, тем более с заглушками вместо локов ей вообще ничего не грозит!
Alvip
Всего сообщений: 1021
Вод.стаж с: 2003
 Re: ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД
Сообщение Alvip »
Дима ! Хабы я себе покупал айсины с бонги за 2500р не так давно. при чем японские айсины
 Re: ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД
Alvip:Дима ! Хабы я себе покупал айсины с бонги за 2500р не так давно. при чем японские айсины
Я с Бонги тоже искал, найти не могу, даже Б/У! Если бы нашел, то за 2500 тоже бы купил, не раздумывая!
У нас б/у родная крышка лока на Марви 2650руб за штуку стоит! А заглушки на заводе мне бесплатно сделают!
Alvip
Вод.стаж с: 2003
 Re: ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД
Сообщение Alvip »
Ну дык спросил бы, знаешь же меня, я б нашел. :)
РОМАН
Всего сообщений: 49
Авто: MAZDA PROCEED MARVIE UV56R G5 АКПП 97г.в
 Re: ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД
Сообщение РОМАН »
Доброго времени суток! Отездил зиму на 4ВД. К концу сезона начали хрустеть привода при повороте.Мое мнение-пришло время поменять.Хрустят только при включеном 4ВД.Почитал про регулировочные шайбы,но не понял-как они ставятса и как держатся.Если не сложно-подскажите. Заранее благодарен!
илья алексеев
Всего сообщений: 40
Авто: mazda proceed uf66m механика
 Re: ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД
Сообщение илья алексеев »
Правильно рассуждаешь, если захрустели только замена, им уже ни чем не поможешь.
Привода как расходный материал, хотя при правильной эксплуатации время службы может быть довольно долгим.
k Dima
Вод.стаж с: 2004
 Re: ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД
Сообщение k Dima »
РОМАН, привет! Ставятся за стопорное кольцо!
 Re: ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД
Ну что, поставил я себе заглушки вместо локов :) По ощущениям очень сильно увеличился выбег при движении накатом. Теперь нужно расход мерить, посмотрим сколько я на ДТ сэкономлю! :D Кстати, длительное время нельзя ездить на 2WD при невращающихся гранатах и кардане, особенно по неровным дорогам: Так как они неподвижны, то из-за ударов, передающихся от неровностей дороги, набивается наклеп на шариках и крестовинах в одних и тех же местах, и они быстро выходят из строя, поэтому необходимо будет периодически включать 4WD рычагом, чтобы провернуть кардан и гранаты. Видимо из-за этого у японцев они и крутятся постоянно, чтобы этого избежать! :D
Alvip
Вод.стаж с: 2003
 Re: ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД
Сообщение Alvip »
Согласен, включать периодически конечно надо.
 Re: ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД
Провел я первые замеры расхода топлива после замены крышек локов на заглушки, результаты оказались не утешительными :(
Замеры производил путем заправки топливного бака под горловину, его заливки до того же уровня с замером количества вошедшего топлива, деленного на пройденный километраж (с учетом поправки на колеса).
До замены на заглушки расход топлива в смешанном цикле (в основном город по пробкам и пару раз скатался на дачу в выходные) составил 14,2л/100км,
после замены локов на заглушки расход показал 15,7л/100км :shock: Понимаю, что должно быть наоборот!
Вроде бы манеру езды сильно не менял (езжу выше средней скорости потока, не "пенсионерю", часто бывает "тапок в пол"), маршрут примерно такой же (город по пробкам, дача в выходные). Буду дальше мерить, опять залился под горловину :)
Правда, справедливости ради, нужно сказать что топливная система стала завоздушиваться как раз после установки заглушек (просто совпало по сремени :D ), скорее всего на замену сальника тнвд попадаю, так как уже все шланги с хомутами и топливный фильтр поменял на новые. Может из-за этого и расход подрос, хотя ухудшение тяги не заметил, только двигатель заводиться плохо после простоя стал, пока топливную систему не прокачаешь - хрен заведешь! :D
Если выигрыша по расходу не увижу, поставлю все назад!
Всего сообщений: 35
Авто: Mazda Proceed Marvie UV56R, M/T , 96
 Re: ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД
Сообщение 281 »
Брат Димитрий77 ! Привет тезка. Все это было у меня год назад и ты даже участвовал в обсуждении: http://jeepforum.ru/viewtopic.php?t=2191 А если коротко, в поисках пропавшего полного привода - 1.) Тоже менял пневмоклапан. 2.) Затем оказалось, что 4ВД пропало, так как НЕ БЫЛО СТОПОРНОГО КОЛЬЦА на гранате, и от этого сожрало шлицы. Менял гранату. Там все описано. 3.) По поводу хабов - та же история с ценой. Б/у предлагали за 3-4 000 и выше за 1 штуку - у нас в Иркутске. Нашел павильон - 2 000 за штуку - новые, написано AISIN. Но это год назад. В этом году интересовался - 2 300 или 2 600 уже стали. И плюс болты к ним подбирал отдельно. Брал 1 штуку год назад - пока ждал прихода лока из EXIST (на нем тоже шлицы сожрало).
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Да, и плюс Игольчатый подшипник - погиб тогда.
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 3398
 Re: ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД
281, А случайно не запомнил в каком павильоне были айсины???? ибо они лучше держат воду, если кончено настоящие, настоящие идут со всеми болтами и прокладками, как и АВМ, если нету болтов прокладок, стоит задуматься.
 Re: ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД
Привет, тезка 281.
Если что, передний привод у меня никуда не пропадал: я сам умышленно снял локи и поставил вместо них заглушки, чтобы уменьшить расход и увеличить жизнь приводам, так как сейчас потребности в 4WD при движении по городу и на дачу нет!
Если мне понадобиться 4WD, то поставлю локи на место (благо они под сидением у меня лежат). Хабы покупать жаба задушила, так как заменить заглушки на локи за 5 минут можно, а хабы тоже не вечные и имеют свойство ломаться под нагрузкой при буксовании, родные локи в этом случае намного надежнее будут.
Еще одна причина установки заглушек - то что правая внешнюю граната стоит без наружнего стопорного кольца, так как канавка под кольцо оказалась утоплена в ступице (новая граната оказалась с Процида до 96г выпуска), поэтому берегу ее :D
Кстати, пневмоклапана на включение полного привода у меня никогда не менялись и работают до сих пор. Так что спасибо за заботу :D
