Наступили холода! не пора ли ставить подогрев
Всего сообщений: 1228
 Re: Наступили холода! не пора ли ставить подогрев
Дмитрий77: там чуть стрелка от середины вверх поползла - нужно сразу выводы делать, а не ждать, пока она до верхней зоны дойдет))
Уверяю тебя стрелка стоит как в копанная при температуре двигателя 115-120 градусов а при 125 начинает резко расти. Но уже поздно
Отправлено спустя 32 секунды:
Да в принципе и при 110 уже не как бы стоит газ отпустить.
Отправлено спустя 47 секунд:
до 105 градусов можно греть дальше перегрев. У меня система охлаждения летом до 98 держит темпер при любых нагрузках
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
А зимой пихло не остывает т.к. электро-вентилятор не работает. :)
киренчанин
Всего сообщений: 20
Вод.стаж с: 1986
Авто: Хочу Марвика
Сообщение киренчанин »
http://oilshop55.ru/shop/6838/desc/datc ... etr-70-250 вот такой ставил на мазда бонго френди.Сам датчик на верхнюю часть головки сверху аллюминевым скотчем. Длина провода что-то 1,5 м до мониторчика, есть еще и вольтметры.
киренчанин: вот такой ставил на мазда бонго френди.Сам датчик на верхнюю часть головки сверху аллюминевым скотчем. Длина провода что-то 1,5 м до мониторчика, есть еще и вольтметры.
Это немного не то. он будет мерить температуру металлической поверхности двигателя в месте где примотан. А нужно мрить фактическую температуру Охлаждающей жидкости
киренчанин
Всего сообщений: 20
Вод.стаж с: 1986
Авто: Хочу Марвика
ну тогда в заглушке блока проделать "дырдочку" и туда. У меня простоял 3 года на WL-T,ни каких проблем- показывал до десятых значений . Так и продал,и до сих пор робит. Разные цвета подсветки мониторчика есть. Правда это было 4 года назад,сейчас уже наверное есть что -нибудь со звуком, голосовые.
Alexanchezz
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 120
Вод.стаж с: 2001
Сообщение Alexanchezz »
киренчанин: http://oilshop55.ru/shop/6838/desc/datc ... etr-70-250 вот такой ставил на мазда бонго френди.Сам датчик на верхнюю часть головки сверху аллюминевым скотчем. Длина провода что-то 1,5 м до мониторчика, есть еще и вольтметры.
Прибор интересный. На скутер бы поставил или на что нибудь еще. Срок гарантии удивляет. 14 Дней. Он дней 12 только до нас идти будет.
OSvetlov
Всего сообщений: 52
Вод.стаж с: 1992
Авто: Марвик АКП WL-T 1997
Сообщение OSvetlov »
Продублирую, что я писал про свой грустный опыт в ветке WL- головняк:
В общем - убил я второго движка, WL-T..
плохо работал маслянный насос, с самого начала установки контрактного движка...
заводился хорошо
в теплую погоду -5 и выше - лампочка давления масла гасла через 5-10 секунд после первого пуска
далее в этот день гасла быстро, 2-5 секунд
(всё откладывал ремонт насоса)
- далее - 2 суток мороз под -30 ночью, машина на улице, масло - полусинтетика 5W40 или 5W30
подогрел антфриз электро-котлом, стрелка термодатчика на 1/3 поднялась,
завёл, секунд через 10 лампочка масла начала мигать, ну я решил - раз мигает, какое-никакое давление есть, согреется...
минуты чарез 3 - клин. Вот так.
Вывод - греть масло в поддоне (фильтр, насос, АКБ), котёл - для антифриза - это уже для комфорта...
Оказалось - существуют ТЭНы плоские, любой мощности, можно везде безопасно и бюджетно понатыкать...
Но сам ещё не попробовал.
OSvetlov:Продублирую, что я писал про свой грустный опыт в ветке WL- головняк:
заводился хорошо
Вывод один. неправильная эксплуатация. Масло неверно подобрано или еще что.
За все время эксплуатации никогда проблем с масляным насосом не было. НИКОГДА.
Не бывет мистики.
Всего сообщений: 513
DedaL: Вывод один. неправильная эксплуатация. Масло неверно подобрано или еще что.
Не бывет мистики.
Полностью согласен. Насосы у япов, нужно отдать должное, на высоте. Клапана регулировал, ключом движку прокручивал, а я чтобы не пролететь делаю по порядку, первый горшок, второй и т.д., так вот не третьем с коромысла начало масло капать. Пока ключом проворачивал, насос успел давление создать. Ещё большую роль играет фильтр. Стоял корейский, после заводки 5-7 секунд горела лампочка. Поставил японский, так на стартере уже тухнет. На фильтрах экономить не стоит, ну если конечно хочешь чтобы движка долго и счастливо работала.
Tomcat2014: На фильтрах экономить не стоит
Вот одна из первопричин. народ берет фильтра из папье маше сакура и вик иили тра ля ля туалетная бумага зева от масума. А потом ыы чооот двигло сдохло. Фильтра только NITTO или MICRO или оригинал ниразу другие не ставил ни в одно место.
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 3324
Зря ты Серж про сакуру, классные фильтра, а вот вик давно одни подделки в основном.
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Я воще РБ закупил на пару лет вперед, и бочку масла :D РБ все, воздух масло, соляра. Уже кончаются ............ :(
OSvetlov
Всего сообщений: 52
Вод.стаж с: 1992
Странные мнения, хорошие насосы, фильтры...
Если насос качает плохо (а вопросы к насосу были с момента установки движка) - причём тут фильтры, эксплуатация...
Эксплуатация неисправного атомобиля - куда ни шло...
Но речь - не про то.
Греть надо в первую очередь масло (если соляра жидкая).
Если фильтр по пропускной способности материала не соответствует масло и будет плохо прокачиваться. Есще смотря какое масло по вязкости. Моментов много.
Отправлено спустя 22 секунды:
А если у тя вопросы к насосу были надо было решить их до поломки.
Alexanchezz
Сообщений в теме: 9
Вод.стаж с: 2001
Помню на KZ разные фильтры ставил. С экзиста, Бош, Чемпион, Ман и проч, в т.ч. недорогие. Помню что у некоторых даже очень дорогих фильтров, при запуске, после стоянки более 8 часов очень долго не гасла лампа давления масла. У одних может 1-1.5 с примерно гореть, при мспользовании Чемпиона нпример лампа секунд пять не гасла. Самый ужасный, по памяти, это SCT. Легкий очень, вся ресьба в острых заусенцах, короче видно сразу подделка.
Сообщений в теме: 7
настоящий SCT очень не плох,дороговат bля, но я давно ставлю все от RB Exide кореец, причем на все машины,, беру у оф диллера,стоит копейки по нынешним временам, сразу многа многа, все работают тьфу тьфу тьфу, и воздух и масло и топливо.
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
не реклама, а личный опыт с учетом жлобства и акуенного роста цен. :)
Alexanchezz
Сообщений в теме: 9
Вод.стаж с: 2001
Корейские оригинальные тоже дешево брал, когда на Хендае ездил.
