Наступили холода! не пора ли ставить подогрев
ogorod
Всего сообщений: 59
Авто: marvieUVL6R а/т 96г.в
Сообщение ogorod »
Привет!Подскажите у кого что стоит из подогрева.
машина третий год.опять зима и проблемы с запуском.
Сообщений в теме: 6
Всего сообщений: 919
 Re: Наступили холода! не пора ли ставить подогрев
Хотел поставить жидкостный под-ль,но опять бросил скб под двиг.Хороший под-ль 4т.р.
serg156
Всего сообщений: 231
Сообщение serg156 »
Да... зима уже рядом так я на этот сезон ничего из подогрева и не прикупил. Как вспомню шаманство возле Mazdы ранними зимними утрами - у самого мороз по коже. Почему-то -27 для моего автомобиля температура критическая. Это только к моему авто относится или ??? Колллеги кто и как свой авто адаптировал к зиме?
+77474066909
Всего сообщений: 597
Синтетику в движок,хороший аккумулятор(в мороз лучше домой) и в сильный мороз кладу на воздушный фильтр тепловентилятор минут на 10-15-с полпинка заводится :)
Проблема холодного запуска дизелей при исправном движке и АКБ - плохое качество топлива.
Проблема холодного запуска бензинки при исправном и не совсем движке - плохое качество топлива, АКБ,
Меняй заправку. Зимой меняю "летнюю" заправку на зимнюю. На "зимней" заправке толи топливо лучше, толи топливо бодяжат этанолом, а может и чем либо другим - заводится с первого раза. На летней заправке уже при -10 надо маслать стартером раз 5 по 5 сек.
Была тачка дизельная, всегда боялся в тайге не завестись при - 25. Дык вот решил проблему холодного пуска сигналкой с фунцией подогрева. Если температура в салоне опускалась меньше -10, сигналка запускала движок и грела дизель и салон.
Про обогреватели:
http://www.autoterm.ru/engineheater.html
Про сигналки
Например Автосигнализация Star Line A8
В холодное время года существует возможность автоматического запуска двигателя при понижении окружающей температуры до -5°С, -10°С, -20°С или -30°С (значение программируется по Вашему желанию). Если функция включена, то при понижении окружающей температуры до заданного значения двигатель автомобиля автоматически включится на запрограммированное время прогрева. Максимально возможно 6 автоматических запусков двигателя по температуре в сутки. Интервал между автозапусками составляет 2 часа. Время прогрева двигателя может быть запрограммировано 5, 10, 15 или 20 минут.
Без обогревателей и сигналок
Запуск бенз двигателя при отрицательных температурах
Необходимые и достаточные условия.
1. Необходимо иметь совершенно исправный автомобиль. Чем больше в авто явных и тайных неисправностей - тем меньше у него шансов на успешную заводку.
2. Наличие исправной, хорошо заряженной АКБ
3. Моторное масло не должно быть слишком густым. Оптимальное масло для зимы 5W40, отличное - 0W40. В системе охлаждения крайне желательно иметь импортный антифриз.
4. Исправный стартер. п.1-3 должны обеспечивать скорость прокрутки не менее 100 об.мин.
5. Наличие правильной искры на сухих и правильных свечах.
6. Наличие паров бензина. То есть бензин не должен замерзать и хотя бы немного испаряться, т.к бензин, собственно, сам не горит, горят его пары.
Заводим
1. Выключаем все электрооборудование - обогрев стекол, печку и т.д.
2. Включаем зажигание. Ждем.
3. Включаем на 10-15 сек. дальний свет - разогреваем АКБ.
4. Выжимаем сцепление и заводим. Прокрутка 5-7 сек., не более.
5. Если машина не завелась - выходим из машины и развлекаемся - смахиваем снег, чистим стекла, перекуриваем, смотрим, как другие бегают по стоянке с проводами и веревками. На развлечение - минимум 5 минут.
6. Пробуем еще раз. 2-3 прокрутки по 5-7 сек., с паузой не менее 15-30 сек.
7. Если есть в наличии единичные вспышки, но двигатель не схватывает - нажать на педаль газа "в пол", прокрутить с нажатой педалью 7сек. - продувка цилиндров.
8. Заводим последний раз, если ничего не вышло - переходим к следующему параграфу...
Если все-таки свечи залило...
1. Главное - спокойствие. Перестаньте насиловать АКБ, он еще пригодится.
2. Приготовьте комплект новых, желательно хороших свечей.
3. Выкручиваем свечи.
4. Снимаем разъем с модуля зажигания, что бы не спалить его.
5. Крутим стартером с нажатой до пола педалью около пяти секунд.
6. Подсоединяем разъем. Вкручиваем свечи. Заводимся как летом и уезжаем.
Перечень проверенных теорией и практикой рекомендаций по холодному пуску
1. Наличие моторного масла классов вязкости SАЕ 5W30, 5W40 или 0W30, 0W40.
2. Стартер, способный обеспечивать частоту вращения двигателя не ниже 100 об/мин.
3. Бензин – зимний, с давлением насыщенных паров в соответствие с ГОСТ Р 51105-97.
Путь от форсунки до камеры сгорания на впрысковом двигателе в несколько десятков раз меньше, чем в карбюраторном варианте. Форсунка распыляет топливо прямо на тарелку открывшегося в камеру сгорания впускного клапана. Огромное значение приобретает то, сколько именно паровой фазы топлива поступает в этот момент. Это полностью определяется испаряемостью топлива. Условия для воспламенения до того сильно могут отличаться из-за разницы во фракционном составе, что с трудом поддаются контролю и регулированию. Если для карбюраторного варианта это не слишком существенно из-за того, что топливо поступает по впускной трубе довольно длительное время и в конце концов испаряется до достаточной концентрации, то для впрыскового варианта все гораздо хуже: топливо, подается непосредственно на тарелку клапанов, не успевает испариться и заливает свечи. На этом основано и предложение - дать топливу большее время на испарение. Попав на клапан в момент его закрытия, топливо начинает испаряться и на следующем такте впуска засасывается в цилиндр уже испарившемся в большей степени.
Естественно так же, что бы в баке не было воды (конденсата). До наступления холодов нужно позаботиться об том, что бы убрать из топливной системы воду. Сделать это можно, залив литр - другой технического спирта на полный бак. Спирт связывает воду (делает из нее водку :)) и сгорает вместе с ней.
Для профилактики конденсирования влаги из воздуха на холодных стенках бака не рекомендуется зимой ездить с полупустым или пустым баком.
Сообщений в теме: 6
У меня Star Line B9,пока справляется.
Монгол: Зимой меняю "летнюю" заправку на зимнюю.
Не понял,как это "зимняя" и "летняя",у нас таких нет вроде.Или это про дизель?
Кстати по-поводу залива спирта в бензин.Недавно провел небольшой эксперимент.Взял питьевой спирт и налил в емкость с бензином,бензин слегка замутился и тут же на дне стеклянной емкости образовались блестящие шарики,то ли вода то ли водка.Есть предположение,что питьевой спирт имеет больше воды и градус у него меньше 96%,поэтому у меня возникли сомнения по заливу такого спирта,его лучше все-таки в себя заливать :)
ogorod
Всего сообщений: 59
Сообщение ogorod »
Соляра зимняя и летняя бывает.Вот ентот переход с лета на зиму меня напрягает.Меняю фильтр топлевный,за лето он забивается парафином.сливаю топливо ищу зимний вариант(с этим проблемы у нас в России,летом зимняя зимой летняя).У меня Star Line B9 тоже стоит не плохая сигналка но всё же,думаю о подогреве,так как стартер надо подшоманить залипает.
Всего сообщений: 454
Сообщение tunguns »
Поставил проточный подогреватель топлива, дядька Лукашенко изготавливает! :)
Автомтически включается, если температура топлива менее +5 гр.С, отключается при температуре топлива на выходе более +5 гр.С.
Стоимость 2600ру во Владике.
Управление от геныча, пока нет сигнала с него, не включается.
Пока доволен. Зима покажет, что да, как.
Можно поставить еще бандажного типа на топливный фильтр, знакомый ездил на МПВ все 5 лет, всегда заливал ТСМ-ку, так как сам работает на буксире, опыт эксплуатации показал, что данный девайс отличный, той жк фирмы от Луки с Белоруссии. Стоимость во Владе - 1800ру.
ogorod
Всего сообщений: 59
Сообщение ogorod »
Вот вот уже теплее.По подробней,как оно работает и ставят куда.
вибаста или аналоги мож у кого стоят,топливный фильтр с подогревом.
За ранее спасибо.
Сообщений в теме: 6
У нас чуваки ставят котёл на подогрев тосола "Северс",говорят нормально.
красноярец
ДЖИПЕр
ДЖИПЕр
Всего сообщений: 92
Сообщение красноярец »
Я себе на микрик поставил северс-5 вроде б в прошлом году всё прекрасно, и живет он у меня на улице. Часа за два до заводки включаешь его в розетку и вот тебе счастье. Заводится как будто только что заглушил. А на маврика пока не ставил ни чего.
красноярец:Я себе на микрик поставил северс-5 вроде б в прошлом году всё прекрасно, и живет он у меня на улице. Часа за два до заводки включаешь его в розетку и вот тебе счастье. Заводится как будто только что заглушил. А на маврика пока не ставил ни чего.
Интересно куда эту штуку лучше врезать,в какой патрубок?Тоже подумывал поставить что то типа этого,благо что розетка под боком.
ogorod
Всего сообщений: 59
Сообщение ogorod »
Розетка не везде имеется,да и патрубки жалко резать.Все новые поставил а старые не подумав
выбросил,по ходу у кого брал машину стоял подогрев трубки сдвоенные были,подтекали в соединениях.
Подсказали товарищи есть Самарская вебаста, стоит около 15 р. говорят проверенная её поставить попробую.
