Точно не помню,где то 77рTexraz:Спасатель если не секрет во сколько обошлось с доставкой?
Чулок переднего моста - замена подшипника
Re: Чулок переднего моста - замена подшипника
djonl
- Авто: Marvie, 96г, WLT MT
ниче не понимаю) побежал сальник на правом приводе, пытались вытащить внутреннюю гранату-нифига! я правильно понял, что и лев. и прав. внутр. гранаты просто выдергиваются и держатся на стопорных кольцах? как/чем их выдергивать?
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
djonl
дергали. вставляли лом в зазор как рычаг и били кувалдой-без результата...
должен вообще легко выйти , может и подшипник игольчатый развалился и нарыл канаву на гранате вот и не даёт выйти спокойно .стопор -то снял? дерзай удачи!
Сними пыльник с наружней гранаты и бей медяшкой или через деревяшку по стакану гранаты: привод должен выскочить.
Естественно привод нужно вытащить из поворотного кулака, сняв стопорное кольцо, подшипник, тормозной суппорт и открутив шаровые.
Что левый, что правый внутренние ШРУСы снимались без проблем - легким постукиванием через проставку в корпус (ни каких "ломиков" и тд).
Alex Sad
- ДЖИпер
Я недавно менял полностью правый привод и сальник в мосту. Из моста вышел легко, монтажкой чуть под натянул и пристукнул в корпус гранаты. А вот когда вал с наружного привода вынимал не пошло сразу, выбивал молотком, колечко стопорное сломалось. Кстати, контрактный привод так и защелкал, буду менять наружную гранату.
k Dima
- Вод.стаж с: 2004
Мужики вот и у меня появился большой люфт левой внутренней гранаты! Думаю что делать, менять или ездить пока вообще не провернет! Смотрел на амаяме сравнивал наш вал в чулке с мпв вроде одинаковые, да и шрус тоже! Может у кого был опыт по замене с мпв?
- 999 Просмотры
- 3562 Просмотры
Последнее сообщение Pleasmo
- 4 Ответы
- 1405 Просмотры
- 4450 Просмотры
- 10 Ответы
- 2206 Просмотры
Последнее сообщение Shurupov81
