Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель ⇒ Свечи накала для WL-T
- Всего сообщений: 39
- Вод.стаж с: 2000
Re: Свечи накала для WL-T
Пришли свечи из Кореи,всё окей. Обошлись в 2100р. с бесплатной доставкой EMS.
Сайт производителя в Корее-http://www.ngkntk.co.kr/eng/product/product1_2.php
Последний раз редактировалось mish72 29 дек 2016, 08:01, всего редактировалось 2 раза.
- Сообщений в теме: 18
- Всего сообщений: 735
mish72, спасибо за ссылку, интересная информация по свечам накала, я как-то не задумывался что Y-701J означает что это свеча накаливания в защитном корпусе с диаметром резьбы 10 мм с двойной катушкой, что позволяет ей нагреваться за 4 секунды до 900 градусов
.......у нас в России NGK продаются в других коробочках, дополнительно называются D-power #39, кстати судя по штрих коду 0 87 это Нидерланды, ну х.з.
Отправлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Добавлю фото
Добавлю фото
- Сообщений в теме: 31
- Всего сообщений: 1645
Тоже Ngk брал в черно-желтой упаковке 5 лет наза, как на последнем фото, до сих пор работают) Сегодня после запуска напруга со свечей сразу пропала, чуть не заглох, хорошо всего -10С на улице, чуть газку поддал и движка без свечей прогрелась) Подозреваю что мне датчик температуры отломили, вчера когда стартер на СТО снимали и ставили) Найду в чем дело, отпишусь)
Действительно косорукие мастера на СТО при установке стартера отломили датчик температуры над ним) И еще ничего не сказали мне! Хорошо у меня новый датчик в бардачке валяется уже второй год, вот пригодился. Вчера заменил его: очень сложно туда подлезть! Датчик так не видно, все на ощупь. Грани у него на 19, нужен ключ трубчатый, которого у меня нет) Хорошо что контакты отломили у старого и я смог на него головку с карданчиком накинуть и открутить его. Новый ввернул и затянул руками, ключем рожковым подлезть туда не смог, антифриз вроде не течет)
После установки нового датчика свечи со спиралькой на панели сразу не тухнут, можно их хорошенько прогреть и заводить. Но вот сразу после того, как двигатель завелся, они почему-то сразу гаснут (хорошо у меня с шины накала контрольная лампа в салон выведена и по ней все видно), и на прогрев свечи получаются не работают почему-то) Хотя при -10 у меня и так двигатель после запуска без свечей нормально работает и почти не троит, но что будет в морозы - страшно представить, и с пульта уже в морозы не заведешь - заглохнет после запуска без свечей 100%) Нужно разбираться в чем дело. Подозреваю что мозги свечи отрубают (ток управления на реле накала пропадает и оно размыкается), но вот почему? Может кто подскажет в этом вопросе, буду очень признателен, чтобы на морозе вокруг машины мне танцы с бубнами не устраивать)
Еще после снятия отломанного датчика заморгал Холд: показывает ошибку 12 (датчик ТПС). Я вроде ничего не трогал, только штекер с контактами размыкал, чтобы провод не мешал датчик температуры выкручивать) Проверю сегодня настройки тпс, может ошибка устранится)
Я сначала думал что это ошибка датчика температуры и что у меня новый датчик не работает, но вроде по кодам ТПС)
Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Поломанный датчик)
Поломанный датчик)
Все, починил я свою машинку, нолд теперь не мигает) Так и не понял что было) сначала померял тпс 0,6-4в было) затем контакты пошевилил и клемму скинул на 30 мин - ноль эмоций) Потом поставил тпс 0,5-3,9в еще раз контакты все прощупал и все заработало) на радостях сделал машине подарок: поставил новый трос на лебедку)
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Всех с наступающим Новым годом!
- ДЖипер
- Всего сообщений: 64
- Вод.стаж с: 2011
В -15 не завёлся. Выкрутил свечи, одна не работала, другая плохо нагревалась. Хорошо остались три рабочие старые (nippon denso), поставил и завёл после 30 мин. подогрева котлом. Две рабочие denso dg146 накалялись на 8 секунде.
Отправлено спустя 6 минут 29 секунд:
На следующий день пришли HKT jpx 60. Сравнил скорость накала с родными - jpx 60 за 2 сек, родная за 4 сек. Поставил и проблема с протяжкой тёплого двигателя ушла. Надеюсь ресурс у них большой. Denso DG 146 отработали около 20 тыс.
- Сообщений в теме: 7
- Всего сообщений: 158
- Авто: Marvie, 96г, WLT MT
что такое "тпс"?Дмитрий77:Все, починил я свою машинку, нолд теперь не мигает) Так и не понял что было) сначала померял тпс 0,6-4в было) затем контакты пошевилил и клемму скинул на 30 мин - ноль эмоций) Потом поставил тпс 0,5-3,9в еще раз контакты все прощупал и все заработало) на радостях сделал машине подарок: поставил новый трос на лебедку)
- Сообщений в теме: 8
- Всего сообщений: 506
- Вод.стаж с: 1980
Датчик положения дроссельной заслонки. Регулирует переключение передач автомата.
Отправлено спустя 48 секунд:
Правильнее писать латинскими буквами: TPS)
Ага, Trottle Position Sensor, что в дословном переводе: датчик положения педали газа, а сокращенно ТПС)))
Дмитрий, не разобрался, почему после запуска двига свечи отключаются? У меня так-же, начну с датчика (пока даже не знаю где он стоит), как его проверить? Что он показывать должен?Дмитрий77: ↑31 дек 2016, 05:55
Поломанный датчик)
- Вод.стаж с: 1980
С правой стороны, над стартером. Значения сопротивления не помню, но тестером должен прозваниваться, то есть не в обрыве.У меня так-же, начну с датчика (пока даже не знаю где он стоит), как его проверить? Что он показывать должен?
Сначала из-за датчика они отключались, отломился) Заменил его на новый и все заработало) А потом был еще случай: где-то контакта в косе проводов к датчику ТПС не было, мигала ошибка 12 (ошибка ТПС), хотя выставленные значения ТПС правильные были, и свечи сразу тухли после запуска двигателя (перед запуском они горели и если после запуска стартером ключ зажигания повернуть обратно, то тоже включались) Я на заведенном непрогретом двигателе потом эту косу проводов вместе с датчиком чуть пошевелил и все заработало и ошибка ТПС пропала. Так что при ошибке ТПС свечи как нужно тоже не работают, это факт! У тебя HOLD случайно не мигает на панели?djonl: ↑29 мар 2017, 17:22Дмитрий, не разобрался, почему после запуска двига свечи отключаются? У меня так-же, начну с датчика (пока даже не знаю где он стоит), как его проверить? Что он показывать должен?Дмитрий77: ↑31 дек 2016, 05:55
Поломанный датчик)
посмотрел, где стоит датчик-добраться к нему проблематично будет)) хочу проверить его, прежде чем лезть. у меня новый датчик в бардачке валяется, подключу его, посмотрю, что будет.
ТПС у меня видимо нет-коробка механика.
в общем, фокус не удался-подключил новый датчик-ничего не изменилось
Делаю вывод, что в мозгах дело.
Как и где что смотреть? В самих мозгах как-то можно проверить, в чем причина?
Отправлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Можно еще проверить тестером, пропадает ли напряжение на управляющих проводах реле свечей накала после запуска. Им как раз "мозги" управляют. Видимо у тебя оно пропадает и реле отключает свечи сразу после запуска (размыкает цепь). Можно конечно на время принудительно в цепь управления реле выключатель поставить, запитанный на 12v, но есть риск "мозги" спалить, если забудешь им свечи отключить после прогрева, так что лучше искать причину).
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Где-то на форуме схема электрическая была блока управления, поищи ее и если что с ней к электронщикам иди)
Отправлено спустя 9 минут 44 секунды:
Вот посмотри, схемы в книге по двигателю WLT есть, правда на Мазду МПВ с WLT
По "мозгам" наверное нужно к опытным электронщикам) Самый простой способ их вычислить - переставить "мозги" с рабочего автомобиля и проверить, там делов то на 5-10 минут) Только вот нужно тебе Марвик в твоем городе найти и договориться с хозяином о проверке, или разориться на "контрактные мозги") Если с другими "мозгами" все будет работать - неси старые "мозги" электронщикам в ремонт)))
Свечи накала
Евгений44 » 27 сен 2019, 07:55 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Электрика и оптика - 7 Ответы
- 277 Просмотры
03 окт 2019, 07:42
- 2823 Просмотры
Последнее сообщение Демьян
09 ноя 2007, 19:14
Не включаются свечи накала.
Дмитрий77 » 16 июн 2014, 08:06 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель - 132 Ответы
- 10513 Просмотры
23 дек 2015, 20:52
Сигналка-турботаймер-свечи накала?
tret » 20 фев 2008, 12:42 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Электрика и оптика - 7 Ответы
- 2207 Просмотры
Последнее сообщение Dik
10 апр 2008, 06:34
Замена выдвижной антенны, отбойников на мосту и свечи накала
DIONISII » 14 ноя 2006, 14:36 » в форуме Bighorn, Trooper - 0 Ответы
- 3019 Просмотры
Последнее сообщение DIONISII
14 ноя 2006, 14:36
