Свечи накала для WL-T
Сообщений в теме: 19
Всего сообщений: 958
 Re: Свечи накала для WL-T
Дмитрий77, ну приезжай на Ипподромскую магистраль, на ней и заедем :D ....я за год один раз только Марвика и видел в городе....редкие вы какие то :D ....меня легко найти на работе по вывеске с логотипом САТ :rul:
Сообщений в теме: 23
Всего сообщений: 3398
Только поставьте чела пусть снимает видео на все заезды, чтоб по чесноку все было. И это...... принимаются ставки господа :D :D :D
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
дату и время заезда, укажите :D
Отправлено спустя 5 минут 58 секунд:
и тему создайте отдельную, тут про свечи 8-)
Сообщений в теме: 32
Всего сообщений: 1962
Ну да, что-то мы увлеклись, свечами тут и не пахнет)
САТ, тебе в личку написал, и тебе GRIGAS тоже по заднему бамперу)
Отправлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Конечно если Рейнджер стоковый, то его лучше со стоковым Марвиком сравнивать, а то на моем лишнего железа навешано, резина большая и тяжелая, еще багажник на крыше) Для "драга" все бы это снять, чтобы веса примерно одинаковые были, а то не равные условия. Но попробуем хоть такие машины сравнить, так как другого дизельного Марвика у меня нет) Вот только у меня сейчас регулятор давления в АКПП не работает, но надеюсь что на гонке это не отразиться)
Banya
ДЖипер
ДЖипер
Всего сообщений: 66
Вод.стаж с: 2011
Сообщение Banya »
Всех приветствую. Делюсь анализом информации. Все уже знают что наш оригинал свечей с завода Nippon Denso, керамика. Думаю многие знают, что без свечей наш мотор даже летом не заведёшь. Снижена степень сжатия для экологичности, и EGR туда же. Для таких моторов придумали керамические свечи и позже металлические (двуспиральные) свечи быстрого накала( d-power, duraterm и т.д.). Металл нагревается не выше 1000 гр., до 900 максимум за 4-5 сек(двуспиральные) и до 10-15 сек(обычные). Керамика не выше 1350 гр., до 1100 максимум за 2-3 сек. Керамика может работать при постоянном нагреве до 1350 гр до 12-15 мин. Металл по разному, но не более 7-8 мин. Односпиральные (обычные) свечи, в большинстве своём, не предназначены для длительного послепускового нагрева, они нужны только для пуска моторов с высокой степенью сжатия. Двуспиральные и керамические могут работать после пуска - более полное сгорание топлива, быстрый прогрев и т.д. Многие замечали что наш прогретый мотор после простоя 15-20 мин заводится с протяжкой(после однократного нагрева свечей). Я думаю это связано с тем что наш мотор без свечей не заводится, а за 3 сек обычные свечи просто не нагреваются до нужной температуры. Поэтому мы включаем зажигание 2-3 раза и мотор заводится взрывом, как и положено. Предполагаю что для этого и стояла изначально керамика, потому-что за 2-3 сек она накаливается до 1000-1100 гр и легко воспламеняет соляру. Ещё предполагаю, что ранний выход обычных свечей из строя (не считая контрафакта) связан с перегревом их при холодном пуске, так ка они постоянно накалены более 5 мин. Двуспиральные служат дольше. А керамика по разным данным служит до 240 тыс. км. Перерыл все каталоги производителей пытаясь найти аналог нашей родной керамики нигде ничего нет. Самые подходящие свечи все знают. Случайно вбивая номер denso dg-501 увидел картинку, на ней наша свеча под брендом HKT, артикул JPX-60, цена от 1300 руб. и выше. И ещё, на счёт HKT, фирма японская, производит свечи накаливания с 1954 г., описываемые проблемы выхода из строя связаны либо с описанной выше причиной, либо с контрафактом.
Отправлено спустя 19 минут 47 секунд:
Характеристик этой свечи нигде не нашёл. Картинка с фарпоста, объявление во Владивостоке. Если у кого-то есть возможность, узнайте ее вольтаж. Она является керамическим аналогом HKT CP-60, которая идёт дублем для моторов RF и так же нам подходит, скорее всего там 11V. Но, вдруг она на 6,5 V.
Отправлено спустя 25 минут 16 секунд:
Вот ещё реле свечей накаливания POMAX MAB019, корея, цена 350р. Заказал из интереса, когда искал аналог. Летом проверял, работает. Только предохранитель на 70 А нужен. Кронштейн не подходит, но он легко меняется на наш, родной. Сейчас лежит про запас.
Отправлено спустя 2 часа 6 минут 37 секунд:
Алилуяяя!) Помучался, но нашёл свежий каталог HKT. Ссылка: http://db2.japko.it/japandb/cataloguesJ ... J-HKTA.pdf
Теперь осталось купить и проверить теорию)
Пример подделки НКТ, на эмблеме JKT.
HKT jpx-60
HKT jpx-60
жужа
Всего сообщений: 75
Авто: uvl6r wl a/t
Сообщение жужа »
HKT, артикул JPX-60
Ходят за милую душу.
Banya: Многие замечали что наш прогретый мотор после простоя 15-20 мин заводится с протяжкой(после однократного нагрева свечей).
С чего это вдруг, никогда такого не замечал, заводится сразу и взрывом, стартер не крутит. Не знаю в чем проблема, но у меня 4 года ходят NGK не керамика :D
GRIGAS:
Если "с портяжкой", значит свечи еще не нагрелись (спиралька не потухла на панели), или уже компрессия низкая! У меня после простоя 15-20 мин заводится взрывом без проблем, с протяжкой если только сразу стартером заводить как на бензинке)
Отправлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Ты же сам написал: свеча свече рознь! Видимо время накала разное у них) У меня NGK-J701 уже лет пять стоит) До этого когда машину брал свечи HKT стояли, одна из них дохлая была, остальные в запасе лежат до сих пор)
Всего сообщений: 616
Взял себе hkt cp60 на амаяме. 2536 комплект. Ближе к лету посмотрим как они.
mish72
Всего сообщений: 47
Вод.стаж с: 2000
Сообщение mish72 »
mish72, а в чем прикол заказывать их из Англии, с доставкой комплект дороже 2 тысяч станет. В Автодоке NGK 1566 по 580 руб за штуку. :)
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 1943
Сообщение Avtoveter »
CAT: mish72, а в чем прикол заказывать их из Англии, с доставкой комплект дороже 2 тысяч станет. В Автодоке NGK 1566 по 580 руб за штуку. :)
Неее,ну вы даете!А как же суета? :D
Свечи? Ни о чем, все давно уже обжевано.
mish72
Всего сообщений: 47
Вод.стаж с: 2000
Сообщение mish72 »
http://www.ebay.com/itm/NGK-Glow-Plugs- ... 9880980561
Вот заказал,посмотрю чего приедет.
Отправлено спустя 14 минут 24 секунды:
Доставку посчитали? В нашем городе только Почта России, север Хабаровского края. В автомагазинах NGK вообще нет, не возят,говорят дорогие,много не навариш, не берут люди. Везут денсо и JKT-фуфел.
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Avtoveter:
В чём суета и чья?
А с Туманного альбиона доставка бесплатно что ли? Месяц назад брал на Экзисте по 600р, доставка бесплатная, пришло дня за 3. У меня был печальный опыт с Ебэй, вместо марвиковских плафонов прислали от БМВ которые еще и дешевле и которые 4-й год валяются в сарае ибо продать их не получается. Отправлять назад можно было, продавец из США был готов, но за свой счет, а экзист, при подобной ситуации, просто вернет деньги на счет.
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
mish72: В чём суета и чья?
Это шутка юмораmish72, мол без суеты не интересно, просто взять и купить :D
Отправлено спустя 23 секунды:
Иногда мы тут шутим :shock:
Banya
ДЖипер
ДЖипер
Всего сообщений: 66
Вод.стаж с: 2011
Сообщение Banya »
У меня стоят Denso DG-146, вроде двуспиральные, но видимо хуже NGK нагреваются. Собирался покупать NGK, но выяснил что керамика лучше, тем более в идеале она и должна быть на наших моторах. Нашёл HKT JPX60. По ним информации на форуме не читал, поэтому и поделился. Заказал сегодня по 1151 р. за шт.
  • Свечи накала
    1175 Просмотры
    03 окт 2019, 07:42
  • свечи накала
    Демьян » 09 ноя 2007, 19:14 » в форуме Strada/L200
    3312 Просмотры
    Последнее сообщение Демьян
    09 ноя 2007, 19:14
  • Не включаются свечи накала.
    Дмитрий77 » 16 июн 2014, 08:06 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    132 Ответы
    16155 Просмотры
    23 дек 2015, 20:52
  • Сигналка-турботаймер-свечи накала?
    tret » 20 фев 2008, 12:42 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Электрика и оптика
    2412 Просмотры
    Последнее сообщение Dik
    10 апр 2008, 06:34
  • Замена выдвижной антенны, отбойников на мосту и свечи накала
    DIONISII » 14 ноя 2006, 14:36 » в форуме Bighorn, Trooper
    3234 Просмотры
    Последнее сообщение DIONISII
    14 ноя 2006, 14:36
