АКПП, CHECK TRANS
Автор темыmaximumus
- д
- Всего сообщений: 1
- Авто: ISUZU BIGHORN 98г.в 4JX1,73 кузов,АКПП
АКПП, CHECK TRANS
Добрый день! подскажите мне как быть у меня BIGHORN 98г 73кузов двигатель 4JX1 проблема стала такая сначала автоматом поменял на СТО масло в коробке потом через неделю не завел машину, на СТО выяснили в рампе накрылся датчик давления масла заменил отдал за датчик 5000р и работа 3000р после этого стал загораться датчик CHECK TRANS хотя машина едет нормально только мигание мозолит глаза. пробывал сбросить комп когда перемыкаешь но он мигает постоянно без остановки, поэтому считать ошибки не смог я вот думаю может когда датчик меняли что нибудь сбили или то что масло менял автоматом ?(((((( когда ежу то мигает иногда не часто, а когда заведешь машину то постоянно мигает потом ехать начинаешь и пропадает иногда появляется! и еще может датчик ( у меня мост задний LCD но он "потеет" сказали что заварили плохо еще до меня вот я думаю может масло выбежало и датчик срабатывает из за него?)
- 1661 Просмотры
Последнее сообщение pruha
03 янв 2013, 17:08
- 18 Ответы
- 11657 Просмотры
Последнее сообщение Serbason
30 сен 2019, 12:43
Тюнинг АКПП?????
lex70 » 30 авг 2012, 19:12 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия - 7 Ответы
- 987 Просмотры
03 сен 2012, 03:24
