Дымит дизель.
Сообщений в теме: 11
Всего сообщений: 1936
 Re: Дымит дизель.
CAT:
02 авг 2017, 05:30
Дмитрий77:
01 авг 2017, 17:15
CAT, ты уже на автомате катаешься, или все еще за палку дергаешь?)
Дима, на палке катаюсь :cry: , все никак не могу придумать как облагородить рычаг переключения, так как родной не получается найти, а с Марви разница существенная..........вообще уже все чаще склоняюсь завязывать с этой идеей, устал если честно :wink: ..........я сам в пробках стою постоянно, так как живу летом на даче.........18-20 км от дачи до работы, а добираться иногда приходится час и больше, левая нога устает сцепу все время жать :cry:
Взял бы чего-нибудь заколхозил, на разборках этих торпед и ящиков с подлокотниками вагон продается, может от какой машины и подошла бы с небольшими переделками. Понятно что 100% не подгонишь, эстетика пострадает, но тут нужно чем-то жертвовать) В личку скину тебе ссылку на одну разборку, посмотри, может что приглянется) Если у тебя все уже куплено и только это останавливает, нужно довести дело до конца!
Всего сообщений: 905
 Re: Дымит дизель.
Дмитрий77, Дима спасибо за ссылку, а я знаю кстати про этот сайт, тока не смотрел пока там..........да все верно.......хотелось бы довести дело до конца..........ладно буду работать в этом направлении дальше :)
volkov
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 37
Авто: Marvie, АККП, WL-T, 97 г.в.
 Re: Дымит дизель.
Сообщение volkov »
DOCtor513:
01 авг 2017, 07:50
Свечи накала проверь для начала .
Свечи накала - так и есть, одна не работала. Папик их почему-то сразу не проверил, хотя это очевидно первое в списке, полез всякие распылители менять:).
Спасибо.
 Re: Дымит дизель.
volkov:
03 авг 2017, 09:39
DOCtor513:
01 авг 2017, 07:50
Спасибо.
А писал что "не троила") С неработающей свечой на холодную двигатель сложно запустить и троить будет) Хорошо что все разрешилось)
 Re: Дымит дизель.
Вчера завел свой аппарат, после недельного простоя. Завелся то он с пол-оборота, но почему-то на холодную стал троить, хотя контрольная лампа свечей накала горела, показывая что на них питание есть, и накануне я проверял все свечи, когда одну из них менял на новую. При этом из выхлопной трубы валил белый едкий дым, как-будто солярка не сгорала. Я минутку подождал, потом поддал немного газку на несколько секунд и все прошло как ни в чем не бывало: двигатель заработал ровно на холостых и едкий дым исчез. Вот теперь думаю, чтобы это могло быть?) Конечно полезу свечи проверять первым делом. Потом такого не наблюдалось. Вечером завелась без проблем на холодную, как всегда с пол-оборота и без какого-то троения и едкого дыма)
Всего сообщений: 599
 Re: Дымит дизель.
Привет. У меня такая хрень наблюдалась аж на трех движках.
Последний с пробегом 118 тыщ. Особенно это заметно было, когда на улице ниже 5 градусов.
Свечи естественно целые.
Проблема была в топливных магистралях. Где-то был подсос воздуха и соответственно недостаточное кол-во топлива при запуске. Поменял шланги и фильтр вместе с базой. Проблема ушла. В минус 30 даже запуск без каких либо проблем.
 Re: Дымит дизель.
Как и предполагал, сдохла еще одна свеча. Заводилась на 3 цилиндрах, благо компрессия отличная) Топливо на холодную не сгорало во 2 цилиндре, вот и дымил и троил на холодную) Заменил свечу и стало все отлично: не дымит и не троит!
  • Дымит чёрным
    Олег Бигхорн 96 » 06 мар 2018, 06:04 » в форуме Bighorn, Trooper
    906 Просмотры
    16 дек 2018, 18:19
  • Дымит двигатель
    alex1979 » 09 дек 2011, 16:14 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    15 Ответы
    3086 Просмотры
    Последнее сообщение tunguns
    21 янв 2012, 15:18
  • Хорн дымит после капиталки.... :( 4JG2 1996 г.в.
    Пилот » 04 июн 2010, 21:11 » в форуме Bighorn, Trooper
    2805 Просмотры
    Последнее сообщение Пилот
    02 май 2011, 19:16
  • После замены сальника ТНВД дымит двиг
    Rostom » 28 окт 2009, 11:50 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    28 Ответы
    6208 Просмотры
    Последнее сообщение Rostom
    29 июн 2010, 21:45
  • После длительной работы на холостых при разгоне дымит синим пару светофоров.
    Кувалдин43 » 29 апр 2017, 12:43 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    954 Просмотры
    Последнее сообщение Кувалдин43
    19 июн 2017, 17:14
