Дымит дизель.
Автор темыvolkov
- Сообщений в теме: 7
- Всего сообщений: 37
- Авто: Marvie, АККП, WL-T, 97 г.в.
Дымит дизель.
Двигло WL-T. Нормально всё было. потом давай дыметь не с того не с чего черным дымом. пару дней поездил - перестал. щас опять дымит. Есть предположение, что там где то чего то не срабатывает. А где и чего - не знаем. Папик весь измучался, а в сервис ехать не хочет - до него пилить 70 км и не факт что они там дельное чего то посоветуют. Ездит на дешевой соляре. Задымела когда - заправился на заправке евро-4 - с его слов перестала дыметь. Щас опять дымит. Но че-то я не уверен, что это качество топлива такое ужасное, потому что раньше на этой же самой соляре ездила норм - без всяких черных дымов из выхлопной. Какие есть варианты кроме топлива?
- Всего сообщений: 185
Re: Дымит дизель.
нету вариантов, поскольку неполное сгорание, дальше смотри по степени сложности:Мало воздуха- воздушный фильтр, давит ли турбина, целостность воздушных патрубков от турбины до всасывающего коллектора, включая интеркулер, не пробит ли или бывает маслом заполняется. Если с воздухом усе нормально, тогда многа топлива, но здесь надо спецам смотреть, может форсунки льют
Марви дизель 96
- Сообщений в теме: 11
- Всего сообщений: 1961
Re: Дымит дизель.
Если ухудшения в динамике автомобиля и расходе топлива нет, то может заклинило клапан EGR в закрытом положении. Я когда свой клапан искусственно заглушил, у меня черный дым повалил в выхлопную трубу, вернул все в изначальное положение - черного дыма как не бывало.
Приходится выбирать: либо заботиться об окружающей среде, либо кормить выхлопными газами с сажей свой двигатель, что приведет к закоксовыванию колец и более быстрому износу двигателя. Я пока выбрал первое, хотя многие заботятся о своем кармане и выбирают второй вариант.
- ДЖипер
- Всего сообщений: 63
Re: Дымит дизель.
Предложили сдернуть тонкий шланг с клапана EGR, дыма нет. Временно установил алюмин.прокладку между клапаном и впускным коллектором.
Я так понимаю, он у меня заклинил в открытом положении, выхлоп постоянно в цилиндры, кислорода нехватает, неполное сгорание и т.д. Или я не прав?
volkov: потом давай дыметь не с того не с чего черным дымом
Было такое... Внезапно выхлоп как у тепловоза, реально слесари попросили в гараже на холостых газануть - все выскочили из бокса 6*6 м, дышать нечем.Дмитрий77:то может заклинило клапан EGR в закрытом положении
Re: Дымит дизель.
Если выхлоп идет постоянно в цилиндры - то конечно EGR клапан заклинило в открытом положении. Если клинит в закрытом положении - то выхлопные газы в цилиндры не попадут, это однозначно тому, что заглушить клапан.
- Всего сообщений: 454
Re: Дымит дизель.
не ставьте вы никакие прокладки, хотите, чтобы клапан не работал, просто скиньте тонкий шланг на клапане, не забыв его заткнуть болтиком по размеру, пластинка в конечном счете прогорит, сам в свое время выпиливал монетку, которая через 2 месяца улетела в выхлопной коллектор, хорошо, что не наоборот!
Автор темыvolkov
Re: Дымит дизель.
Теперь стала дыметь на холодную. такой качественый бело-синеватый дым. на горячую не дымит. Качество соляры такое? или пора двигло ремонтировать? или ещё какие нить хитрости могут быть?
Re: Дымит дизель.
Возможно одна из свечей накала не работает. Как двигатель заводится на холодную, не троит при прогреве?
У меня тоже дымил белым дымом когда одна из свечей умерла: топливо в цилиндре на холодную не сгорало.
Автор темыvolkov
Re: Дымит дизель.
Свечи накала дохнут иногда - есть такое, вроде научились уже определять когда сдохли. А кроме свечей накала? Свечи накала все проверили - нормальные.
Re: Дымит дизель.
Антифриз не уходит случайно, выхлоп на привкус не сладкий?
Еще может форсунки льют (распылители закоксовались), поэтому топливо из-за плохого распыла на холодную может не сгорать, от этого и белый дым.volkov:А кроме свечей накала?
- Всего сообщений: 125
- Авто: Pajero 92 4d56 AT
Re: Дымит дизель.
volkov, был у меня такой интересный вариант на 56м пыже, оказалось до ремонта успело скопиться масло-копоть в интеркулере и выпускном тракте, прогорело просралось через примерно километров тридцать - чистый выхлоп.
Конечно очистители системы заливал. Понюхай чем пахнет с выхлопной и действуй по обстоятельствам, как вариант могло засраться.
- Всего сообщений: 1015
Re: Дымит дизель.
volkov, Приветствую!!! ну что как там разобрался с чёрным дымом , у меня тоже коптит как тепловоз но только когда гашетку надавлю сильно ,тоже в раздумиях
,и у меня же опять омпутирован ЁГР.
- Всего сообщений: 115
- Вод.стаж с: 2001
Re: Дымит дизель.
У меня тоже дымил, когда винтом подачи топлива на ТНВД баловался. Подачу чуть скрутил, дыма нет. ЕГР заглушен.
Re: Дымит дизель.
По поводу дыма, dvik уже писал выше, если валит черный дым (процитирую):
Мало воздуха- воздушный фильтр, давит ли турбина, целостность воздушных патрубков от турбины до всасывающего коллектора, включая интеркулер, не пробит ли или бывает маслом заполняется (масло попадает во впускной коллектор, далее в цилиндры, от этого и черный дым).
Если с воздухом усе нормально, тогда многа топлива, но здесь надо спецам смотреть, может форсунки льют (или болт цикловой подачи накручен)
У меня ЕГР не заглушен, дыма не наблюдаю. Когда глушил ЕГР, тоже при подгазовке дымил черным.
Дядя Вадя, ты турбину поменял или еще нет? Может у тебя старая турбина масло гонит, от этого и дым...
- 15 Ответы
- 3303 Просмотры
Последнее сообщение tunguns
21 янв 2012, 15:18
Хорн дымит после капиталки.... :( 4JG2 1996 г.в.
Пилот » 04 июн 2010, 21:11 » в форуме Bighorn, Trooper - 2 Ответы
- 2826 Просмотры
Последнее сообщение Пилот
02 май 2011, 19:16
После замены сальника ТНВД дымит двиг
Rostom » 28 окт 2009, 11:50 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель - 28 Ответы
- 6347 Просмотры
Последнее сообщение Rostom
29 июн 2010, 21:45
После длительной работы на холостых при разгоне дымит синим пару светофоров.
Кувалдин43 » 29 апр 2017, 12:43 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель - 7 Ответы
- 977 Просмотры
Последнее сообщение Кувалдин43
19 июн 2017, 17:14
