Сдулась МКПП
Сообщений в теме: 11
Всего сообщений: 919
 Сдулась МКПП
Короче мужики сдулась коробушка,загремела 5я.На 4й ехал ещё 250км. На1.2.3.4 скорости нормально вот на 5й блямкает и на холостых бряк бряк,толи шестерни писец толи подшипнику.Короче купил короб с распила, а год непосмотрел.Стали ставить вроде все болты подошли а вот 3 болта на стартер нет,пришлось снимать и ставить свой кожух.Обратно 600км проехал без проблем не гудит,не шумит.В кожухе прикол,обьясните мужики мож кто сталкивался.
Всего сообщений: 1085
 Re: Сдулась МКПП
Gregor:Стали ставить вроде все болты подошли а вот 3 болта на стартер нет,пришлось снимать и ставить свой кожух......обьясните мужики мож кто сталкивался.
ни чего удивительного.......пользуйтесь каталогом (по VIN)....их там 7 разновидностей :D , все с 1996 года. http://mazda.epcdata.ru/proceed/ajua02/ ... t_grp=1600 , а стартеров 3 вида (с учетом бензинок) http://mazda.epcdata.ru/proceed/ajua02/ ... _grp=1840A
 Re: Сдулась МКПП
Харитон,какие там каталоги если делаешь на коленке,да ещё надо бы побыстрей.Да и чуваки которые таскают распилы им пофиг на это.Но за инфу спасибо.
 Re: Сдулась МКПП
Мужики ,начал разбирать коробку.Открутил длинные болты,немогу отделить.Открутил от раздатки,всё равно не делится.Где замочек, подскажите.Стружки немного скорее всего какой то подшипник.Кто разбирал,подскажите.Ощущение такое что держит тяга на переключения.
 Re: Сдулась МКПП
Gregor:Кто разбирал,подскажите.Ощущение такое что держит тяга на переключения.
http://vse-4x4.ru/index.php/topic,17637 ... #msg253584 к сожалению фотографии удалены, но может поймешь по тексту....будут вопросы - уточню, ...читай с 14 поста. :bayan:
 Re: Сдулась МКПП
Харитону спасибо за подсказку.В общем диагноз подтвердился.2е шестерни и подшипник.Я понял так что одна шестерня это 1я и задняя а вот нижняя какая?
Сдулась МКПП - PIC-00002.jpg (131.17 КБ) 1371 просмотр
 Re: Сдулась МКПП
Это обе шестерни пятой передачи ..... большая - ведущая, малая - ведомая..... :x.......обязательно проверь состояние подшипников блокшестерни (это еще 2а подшипника на валу, на котором "сидела "ведущая шестерня 5й передачи....один под первичным валом, второй между 1ой и з.х) 8-)
 Re: Сдулась МКПП
Спасибо Харитоныч,дай бог тебе жену боксёра.
 Re: Сдулась МКПП
Gregor:дай бог тебе жену боксёра
не...лучше вот такую :D
вот такую подружку....:  - x_74718f2c.jpg
вот такую подружку....: - x_74718f2c.jpg (96.7 КБ) 1358 просмотров
и такую жену......:  - x_6a30f7cd.jpg
и такую жену......: - x_6a30f7cd.jpg (108.43 КБ) 1358 просмотров
 Re: Сдулась МКПП
Молодца,ай молодца.Блок шестерен завтра посмотрю,поздно уже.
 Re: Сдулась МКПП
В амаяме пришлось выписать 2е шестерни,2а подшипника.13 с копеечкой всё это,а делать надо.
Bacha
Всего сообщений: 58
 Re: Сдулась МКПП
Сообщение Bacha »
А не проще контрактную приволочь?! Мне год назад в Новосибирск из Владика обошлась в 15тыр. в сборе с раздаткой, с вилкой сцепления и выжимным подшипником. Поставил и забыл.
Сообщений в теме: 6
Всего сообщений: 597
 Re: Сдулась МКПП
Bacha:А не проще контрактную приволочь?! Мне год назад в Новосибирск из Владика обошлась в 15тыр. в сборе с раздаткой, с вилкой сцепления и выжимным подшипником. Поставил и забыл.
Год назад может и можно было приволочь,а сейчас проблема.На свою бензинку не могу найти контрактную МКПП с раздаткой.А скоро блин зима и без передка не поездишь.Возможно придется разбирать раздатку и выписывать запчасти через эксист.
Bacha,у кого коробку брал,подскажи по дружбе!
 Re: Сдулась МКПП
Никто ее не повезет к черту на кулички.
Сообщений в теме: 6
 Re: Сдулась МКПП
Друзья подскажите пожалуйста,МКПП с раздаткой,которая идет с UV56R и двиг.G5-E 96года подойдет для кузова UV66R и двиг.G6?Есть вариант замены.
